1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Ну вообще-то СНиП 2.04.01-85 установил:
    18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
    А уклон 2 см/м является МИНИМАЛЬНЫМ (см. схему:
    [​IMG]).
    Т. е. для трубы d110 любой уклон в пределах i=0,02...0,15 является допустимым.
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Это чтоже, при допустим уклоне 5см на метр какахи не будут успевать смыться быстро утекшей водой? Нет уж, я лучше не более 2см на метр оставлю.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. @Вармер, вообще уклоны канализационных сетей (трубопроводов) РАССЧИТЫВАЮТ, а не берут с потолка.
    Часто используется формула акад. Н. Н. Павловского, например в "Таблицах для расчёта..." Лукиных А. А. и Н. А.
    Но это можно проделать только зная ИСХОДНЫЕ данные.
    В частных/индивидуальных канализационных системах собрать необходимые данные не возможно. ИМХО
    Поэтому НОРМАТИВНЫЕ документы говорят, что в НЕРАСЧЁТНЫХ системах, наружный канализационный трубопровод диаметром 110 мм должен иметь уклон 2 см на 1 метр.
    К тому же, Вы ссылаетесь на документ на ВНУТРЕННЕЮ канализацию, а разговор если заметили идёт о НАРУЖНЫХ сетях.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Здесь все упирается в расчет. Если заполнение трубы будет 0,3 и скорость 0,7 м/с, то на данном участке можно и 0,15 уклон поставить.
    Если сделать расчет не представляется возможным, то следует делать, как сказал @Ladomir,
    Вообще СНиП большей частью для многоквартирных домов и промышленных предприятий прописан. Очень мало там про ИЖС и еще меньше про дачное строительство.
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Дбрый день! Не знаю, можно ли отнести мой вопрос к данной теме, но надеюсь на помощь). Собираемся впервые откачивать септик (2 колодца, первый загерметизировали как смогли, второй - без дна, грунт - песок, УГВ - низко) после первого года эксплуатации. На форуме мне попалось мнение, что часть ила в колодце нужно обязательно оставлять при откачке. Так ли это?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Желательно. По науке. Но если это не сделать то вы ничего плохого вы не заметите. Теоретически это ускоряет разложение и удлинняет срок жизни фильтрующего сооружения.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так.
    Оставьте не менее 15...20% ила.
  8. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Спасибо большое за ответы! Но возник еще один вопрос: Заглянули сейчас во второй колодец (он же и последний) и обнаружили, что он на треть заполнен (всего 3 метровых кольца). Нормально ли это? Или этот колодец должен быть пустым? Перед этим принимали душ и работала стиральная машинка.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально.
    Не обязательно.
    Сухой ФК - это большая редкость.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А этот последний фильтрующий колодец (без дна) нужно когда-нибудь откачивать? Или жидкая фракция будет уходить в грунт, а твердая до него не дойдет, т. к. останется в первой камере (отстойнике)?
    У меня последнюю камеру (она же, вторая) сделали без люка, т. е. без возможности ревизировать и откачивать.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ФК, как правило не откачивают.
    Если откачка всё же требуется, то скорее всего надо увеличить фильтрующую площадь сооружения.
    Например, достроив второй ФК или иное сооружение фильтрации.
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Планирую септик на участке с 17 покрышек от белаза (диаметр 1.5 метра, ширина 0.5 метра). Пока думается о двухкамерном: 2 колодца по 7 шин (3.5 метра)+общий колодец сверху в 3 шины (1.5 метра). Планирую над первой камерой установить и обычный уличный туалет. Уклон участка 8-12 см на метр. От дома до планируемого места септика 20-30 метров (самое низкое место участка у забора). УГВ очень низко - более 30 метров. Грунт: метр глины, далее крупный песок с небольшой примесью глины. Дренирует отлично, в котловане воды не стоит в принципе, даже после недельных дождей.
    1) может целесообразно не делать общий колодец над обоими камерами, а сделать первую камеру в 10 покрышек до уровня земли. А вторую камеру в 7 покрышек и 1.5 метра земли сверху. Так и туалет проще сверху поставить будет. Но боюсь не перемёрзнет ли. Нужна ли второй камере труба для возможности вставить шланг ассмашины для откачки? Какого диаметра?
    2) Как быть в таком случае с рекомендуемым уклоном в 2 см на метр? Какие меры предусмотреть от засоров? Уменьшить диаметр канализационной трубы?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Angel 13, септик должен удерживать стоки как минимум на уровне переливной трубы иначе это выгребная яма.
    Покрышки годятся только для поглощающего колодца .
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Ladomir, ладно, как поглощающий колодец и приёмник серых стоков с бани подойдёт, а септик ближе к дому тогда сделаю когда за дом возьмусь. заодно и магистраль короче будет. По логике получается для серых стоков уклон более 2 см на метр не критичен.
    P. S. Хм, а у кого ситуация с уклоном такая же - что они делают?
  15. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Если труба до накопителя/септика не глубоко проходит (около 40-50см) - как ее лучше утеплить? ЭППСом обложить или специальным утеплителем для труб из вспененного полиэтилена? И нужен ли греющий кабель, если канализацией, возможно, будем пользоваться зимой только в выходные?
    И еще вопрос: как укрепить такую (утепленную и неглубокую) трубу в месте прохождения небольшого проезда по участку (не основной проезд, а запасной, используемый редко)? Бетонным кожухом? Металлической трубой? Спасибо.
