1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Почитайте у А. Ратникова.
    В средней полосе достаточно чулка из стенофлекса
    Почитайте
    Прокладка рыжих канализационных труб под дорогой на участке
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А если не в средней полосе, а в Сибири, под Красноярском?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    придется утеплять. Пеноплексом сверху.
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Блин чем больше читаешь тем больше путаешься!
    подскажите сделал так 3 камеры по 3 кольца - 2 глухих - 3-е сток в грунт грунт песок - в нижнем кольце дырки - стоит засыпать на величину первого кольца вокруг боем или щебнем? а то кто говорит быстро заиливается, другие говорят песок в 3-ю камеру через дырки натечет. как правильно?
    и что делать с фановым стояком? дырявить крыше не хочется и сложно. есть вариант выпустить во фронтон, поставить клапан на чердаке или есть лишний вент канал - пустить в него НО он получится рядом с другими - боюсь обратной тяги!
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Sergey32RUS, У нас фановая труба пойдёт по фассаду здания выше крыши, 100-й коричневой трубой для ливнёвки. Насчёт дырок в ФК, говорят в них особого смысла нет, т. к. их общая площадь маленькая, но если вы всё таки сделали, то да говорят надо засыпать чем нибудь, т. к. песок будет вымываться частично.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я сегодня открыл второй колодец, который перед ФК и увидел в нём плавающие гадости, даже что-то похожее на шкурки от помидоров и какието образования...Как они попали во второй колодец через переливы? Переливы делали меньше чем на 2/3 рабочей глубины, но и не маленькие или это допустимо?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А чем заделывать щели между отверстием в ж/б кольце и входной и переливными трубами?
    Раствором не хочу, потому как септик почти на поверхности..думаю такой мостик холода приведёт к промерзанию воды в переливных трубах.
    Пеной допускается?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Дык лето еще, строим, отдыхаем, наслаждемси :aga:
    По поводу кусков мусора во второй камере - реально много? Могло попасть случайным образом, я думаю. Всеже оно там плавает, взбаламучивается немножко при сливах, и по одному кусочку за разик попадает в переливную трубу, хотя и происходит это на глубине. Логично? вообще я читал что при "удачном" расположении входной трубы и переливной при долгом стоке (допустим ванна) в септике возникает некий поток, течение, которое выносит ил и мусор через переливную трубу. Для этого на пути возможного "потока" ставят перегородочку.
    Это мой рассуждения.
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    НЕТ ! Не спасет эта пена от промерзания ! Раз. Не долговечное это образование пенное ! Два.
    Есть лишние деньги - найди герметик, допустим как для замазки панельных стыков в домах, и замаж сплошным жирным слоем весь зазор!
    Боишься промерзания - утепляй вокруг турбы, сверху септика (под слоем земли чтобы не видно) и тп
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я ж вроде уже сказал..септик (точнее крышка бетонная септика) на уровне земли.
    Под каким слоем земли? Планировка штука конкретная...если есть ноль, то хоть на голову сыпь "слой земли", а на септик уже нельзя...
    "Не долговечное образование"?
    Интересно оконщики знают про это? Надо бы им сказать...
    Пока ждал ответа на форуме...я уже пропенил..она успела подсохнуть..после чего я аккуратно подрезал излишки и шпателем нанёс битумную мастику...
    Очень удивлюсь если эта адская смесь нанесённая таким толстым слоем - пропустит...
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @vetalt, молодец, лучший способ получить опыт и знания - попробовать самому ! ;)
    "не долговечное образование" - мне откровенно лень было пояснять что имелось ввиду "...в агрессивной влажной среде сточный вод". Битумная мастика - хорошо, это уже что то, какая то защита.
    И воду держать это не будет так долго как служит септик. Но я вас утешу - в том месте герметичность особо не нужна - уйдет в грунт, да и все. А не уйдет, и будет пахнуть, ну так откопаете, почините, не смертельно.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Битум тоже разъест вода? Точнее "агрессивная среда"...может быть ..может быть..весь вопрос - когда?
    Я так думаю, что у народа фильтровочные колодца со щелями и щебёнкой забиваются со временем, а тут значит будет пропускать весь срок службы септика ,?
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Битум гораздо устойчивой пены. Место контакта битума и бетона - вот место протечек. И его ещё никто не победил. Да оно и не надо - кольматация поправит.
    " Раствором не хочу, потому как септик почти на поверхности..думаю такой мостик холода приведёт к промерзанию воды" - вопрос такой был? Получите ответ - пена не долговечны, уплотните мастикой или цементом, а утеплите сверху. Или вообще никак, я незнаю ваших условий.
    Имхо.
  15. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Добрый день.
    Планирую строительство септика из бетонных колец (схема в приложении, только без ФК и труба после инфильтратора). septik-04.gif
    Появилось несколько вопросов:
    У меня от места ввода в дом до ввода в септик расстояние около 20 метров и перепад 1-1,5 метра. УГВ низкий.
    Для того, чтобы соблюсти условия по наклону трубы (самотечный коллектор) для 110 трубы, а это 2 см на 1м, надо в месте ввода трубы из дома в землю углублять её на 1,5 м. А так как у меня часть трассы проходит под домом, то требуется рытьё траншеи 8 метров под домом (дом на сваях), что не очень здорово. Я набросал примитивную схему первого или второго варианта. Септик 2.jpg
    Я рассматриваю следующие варианты:
    1. Сохранить перепад согласно рельефа (стоит ли?)
    2. Под фундаментом проложить трубу с углублением 0,5 м, после выхода з фундамента опустить настолько, чтобы к септику пришло ровно с уклоном 2 см на метр.
    3. Обогнуть фундамент, т. к. выход у края его.
    Считаю наиболее приемлемым второй вариант.
    Ещё вопросы:
    0,5 метра для трубы нормально (УГВ низкий, почва что-то среднее между суглинком и супесью)?
    Необходимо ли делать промежуточный смотровой колодец или вывод под углом 45 гр. ?
    Заранее спасибо.
