1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @ruslan_spb, вроде во втором колодце трубу вверх не делают, а делают фановый стояк.
  2. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Да спасибо, я знаю. Это фото для справки. У меня будет фановый стояк и труба только после инфильтратора.
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Дом "на сваях" это как ? Это если вдруг (а это вдруг обязательно будет, хоть через 10, хоть через 30 лет) потребуется ремонт канализации под домом - без проблем можно рыть копать ремонтировать?
    Если этот дом "на сваях" под которым невозможно потом будет сделать ремонт канализации - я за 2й вариант как гарантированный безпроблемный ремонтабельный и не намного длиньше.
    0,5 метра - нормально наверно, если не шибко холодно. Укажите свой город.
    В варианте 3 будет излом трассы. Тут рекомендуют колодец делать. А можно и просто прочистку вывести наверх. А можно ничего не делать, авось повезет. (я - за прочистку)
    Уклон более чем 2 см на метр как бы чреват засорами - учит наука :)
  4. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Дом на сваях - это как-то так)
    Город - Санкт-Петербург.
    Так при перепаде тоже необходим колодец - вроде как?
    Рыть и копать можно без проблем, но только лопатой, согнувшись в три погибели.
    Или всё-таки сделать перепад 30 -градусными уголками с выводом ревизии на поверхность? В крайнем случае всегда можно потом смонтировать колодец, просто сейчас не бюджетно это всё сразу делать.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Убедило - я за второй вариант прокладки трассы ;)
    Для Питера помоему 50 см маловато, почитайте в инете опыт ваших земляков. У соседей поспрашайте. Саму трубу утеплите минимально хотябы.
    Или всё-таки сделать перепад 30 -градусными уголками с выводом ревизии на поверхность- не вижу минусов в этом варианте.
  6. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Трубу буду утеплять однозначно, углублю на 0,7 метра - думаю будет достаточно. Спасибо за совет.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для Питера более чем.
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Всем доброго вечера! У меня есть вопрос, какое расстояние должно быть в первом колодце с дном между дыркой с трубой в которую втекает и переливаемой дыркой с трубой, из которой вытекает во второй колодец? Фото взял с сайта и немного подредактировал.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @AleksandrRUS, как правило подводящую и переливные трубы заводят внутрь настолько, чтобы можно было надеть тройники.
    Желательно ввод сделать как на рисунке, чтобы можно было, паче чаяния, прочистить входной тройник через люк.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Расстояние между лотками входящей и выходящей трубы обычно делают 50...100 мм.
    В принципе можно и меньше и больше.
    Сам я рекомендую 100 мм.
    Но себе сделал 50 мм. :)
    Вот примерный чертёж простейшего однокамерного септика.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По вертикали!
  12. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Сейчас заканчиваю строительство монолитного однокамерного септика. Осталось залить перекрытие, и как раз возникает вопрос по расположению люка. Где лучше его расположить, над входящей трубой или выходящей?
    Географически мне удобней над выходящей - ближе к забору, соответственно проще с последующей откачкой.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По технологии лучше над входящей. Можно осуществить прочистку входного тройника.
    Откачивать чаще придется из 1 камеры, т. к. бОльшая часть ила оседает именно там.
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Всем доброго вечера, если не сложно, ответьте мне пожалуйста. Здесь продублировал, потому что в тему мою редко кто заходит.
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Добрый вечер! За сегодня сделал следующее:
