1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Добрый день.
    В выходные закапывали септик (фотоотчет выложу позже).
    Решил пока трубы не врезать, т. к. появились вопросы:
    Я планировал вкопать септик 2+2, но, т. к. у меня осталось кольцо от колодца решил вкопать 3+2 и дальше на поля фильтрации (делать буду инфильтратор т. к. у меня УГВ очень низкий, грунт сухой среднее между супесью и суглинком и воду нашли только на 7-ми с лишним метрах.
    Вопрос: Как осуществить перелив из 1-ой камеры во вторую (с верхним каналом воздуха понятно - выше уровня воды). Я читал, что 2/3 от дна, но уровни дна в разных камерах разные. От какого дна? Или как-то по-другому?
    У меня 2-я камера ниже по высоте от первой где-то на 150 мм. Это как-то влияет на расположение переливов?
    В настоящий момент камеры установлены в землю и засыпаны обратной засыпкой. Расстояние от точки вывода до септика около 12 метров с уклоном к септику в метр.
    На какой высоте вводить трубу в первую камеру? Если максимально высоко, то к приходу к септику труба будет почти на поверхности, если с учетом углубления, то пол кольца работать не будут, хотя мне на 4-х человек и два бы хватило.
    На какие высоты опускать отводы вниз от тройников ввода в 1-ю камеру и вывода из второй?
    Вентиляцию (приток) надо делать обязательно на второй камере или можно тройником в трубе между ней и инфильтратором?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ruslan_spb, сделайте по старой доброй схеме:
    газоотводную трубу между камерами можно не делать, ее роль выполняет переливная труба.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При входе в первую камеру это недопустимо.
    При переливе с 1 во вторую (со стороны первой) - это необходимо.
    При переливе со второй в дренажный колодец - можно или необходимо?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Предлагаете разбрызгивать содержимое входной трубы по стенкам, одновременно взбаламучивая корку?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно нет. Труба не должна погружаться в "корку" и быть над ней на не большой высоте.
    Погружать нельзя т. к засор будет 100%.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы не правы.
    Это обязательное условие.
    Указано в НОРМАТИВАХ.
    Но каждый Владелец в своём личном септике может делать что хочет.
    Ему потом самому "расхлёбывать" свои ошибки.
    Тройник не требуется в "дренажном колодце".
    Тройник при выходе из септика ТРЕБУЕТСЯ.
    Не в корку, а под корку в стоки.
    В этом и есть физический смысл этого узла.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мы друг друга не понимаем.
    Труба, которая входит в септик из дома! не должна погружаться ни в корку, ни под нее, т. к она обрастет и забьется. Тройником доводится "почти" до верха корки, таким образом практически нет разбрызгивания и разбития той самой корки.
    Труба, которая выходит с первой камеры во вторую - должна быть погружена ниже корки.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я Вас понимаю.
    Но считаю, что Вы ошибаетесь.
    Должна и именно ПОД корку.
    В этом случае мы имеем 100% гарантию её чистоты.
    Проверено веками.
    Хотите поспорить? :)
    Вот именно в этом случае она и забьется.
    Регулярно наблюдаю подобные ситуации.
    Делайте по НОРМАТИВАМ.
    А именно, перелив между камерами на глубине 1/4 от высоты столба стоков в септике.
    И тогда Ваш септик или септик Ваших Заказчиков прослужит долгие десятилетия и без проблем. :)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В этом случае твердая фракция будет оставаться в этой трубе? так с чего бы ей не забиться?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А вот не будет. Если конечно у Вас не 300 труба, а как у всех 110.
    При сливе унитаза скорость потока в трубе достигает 1,6 м/с при заполнении 0,6. При сливе в септик этот объем проскочит через тройник со свистом.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот в вашем вложении схема. Прочистка для чего над тройником в первой камере.
    Я говорю про трубу, которая погружена в жижу, вертикальную, а вы про какую?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Прочистка ставится на всякий случай. Вдруг кто-то из проживающих решит спустить в канализацию нечто совершенно непотребное. Тогда придется искать засор по всей трассе, может и в тройнике застрять.
    Сам в городской квартире вытаскивал огромную тряпку через ревизию. Соседи сверху постарались
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какое отношение имеет это к моим предыдущим постам?
    В этой схеме труба из дома упирается в корку?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да не упирается она в корку, а заглубляется под корку, чтобы слив под корку происходил.
    В своем посте № 2218 Вы заявляете, что
    Вас пытаются убедить, что тройник на входе в септик необходим.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так вот я и хочу понять, почему при входе ниже корки труба не забьется?
    Получается, что в этой трубе постоянно будут оставаться фекалии (принцип сообщающихся сосудов вам известен) на уровне столба стоков. Значит труба не будет самоочищаться даже при высокой скорости потока жидкости, т. к скорость в этом месте будет крайне мала из -за полного заполнения объема трубы (при входе в жижу). При этом корка в самой трубе может быть даже чуть выше, чем в остальном объеме, т. к отходы плавучие и опустится ниже по трубе из -за потока воды не всегда может и получиться.
