1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Чтоб у топасообразных не было нештатной работы, при продаже необходимо правильно подобрать станцию, индивидуально для залпового сброса с дома. А на практике заказчики сначала хотят самую маленькую и дешевую. А потом когда станция работает в режиме постоянного переполнения, там даже не успевает накапливаться активный ил. Все идет на выход. После этого станция нормально не работает. Дренаж конечно будет заиливаться...
    Если вы купили мерседес, вы можете заправлять его молоком, вот только ездить он будет недолго.
    Многие продавцы, не предают должного внимания залповому сбросу, вот тогда то и происходит заиливание дренажа.
    Топас работает на российском рынке около 9 лет, так мне сказали в топол-эко, и те знакомые проектировщики, тоже с топола, не говорят что большие станции топас не работают, у них оказывается есть большие объемы, выпущен каталог больших объектов, у них станции топас большой производительности однако работают...
    и можно узнать как это проектировщики работающие в топол-эко вдруг говорят что их проектируемые станции не работают??
  2. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Подскажите как поступить.
    Ситуация такова: ванная находится в подвальном помещении и потому канализационное кольцо начинается на 1,5 м ниже уровня земли. И лежит 1 кольцо 1,5 в диаметре.
    Канализация старая и строил не я. и после очистки оказалось что основание глиняное и вода оч плохо сходит.
    Рядом выкопать второй переливной колодец невозможно (нет места). есть возможность только на расстоянии 10 м и выше по рельефу .
    Можно ли выкопать на 1 -2 кольца колодец выше по рельефу, и перекачивать воду из первого погружным насосом во второй? Что бы хоть как то увеличить площадь впитывания.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно. Вполне нормальное решение. Насос фекальный (по Питеру цены на нормальные насосы от 7 тыр). Только лучше сделать 2 колодца по 2 кольца и качать в первый (с дном). На более долгий срок хватит и лучше поглощать будет грунт.
    Только примите во внимание - что направление движения грунтовых вод (ливневой талой и т.д.) скорее всего как раз по склону. Нежелательно наличие питьевых колодцев по ходу движения воды причем на расстоянии большем чем 15 метров.
  4. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Воды питьевой пока что нет. а если и будет то только скважина.
    Может подскажите какой насос выбрать можно?
    Живу в Минске. Видел в магазине :
    1) Российский "ДРЕНАЖНИК "
    2) Итальянский "Pedrollo"
    3) немецкий "Grundfos"
    причем по цене между 1 и 3 раздница в 2-3 раза .
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Второй вариант нормальный. И третий. Я беру и советую DAB.
    Только не дренажник, а фекальный насос.
  6. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    НЕ правильно написал:
    ДЖИЛЕКС Дренажник 255/11 ФН
    Ф - фекальный. - самые дешевые. Вообще Джилекс можно доверять?
    А DAB не нашел продаваемых в минске.
    Еще есть Elpumps нормальная фирма?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Доверять можно всем. Не все оправдывают доверие)) Насос очень важно правильно смонтировать и следить за ним. Отечественные дренажные насосы при больших нагрузках ломаются часто, это факт. Попробуйте - гарантия у них пара лет по моему.
  8. polbear
    polbear
    polbear
    Истра
    Продолжая тему заблуждений и ошибок, подскажите, пожалуйста:
    1. Можно ли повернуть трубы канализации отводами по 30гр. без смотровых колодцев.
    2. Как иначе можно без колодцев повернуть на 90 гр.
    3. Нужна ли фановая труба при одном этаже и потребителях: унитаз, душ, стиральная машина, раковина, мойка.
    4. Можно ли фановую трубу проложить по фронтону дома, D=50мм. Надо ли в таком случае утеплять?
    5. В каком месте сети её лучше отвести? Между унитазом и умывальником можно?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Я бы попробовал прямую и поворот на самом входе в очистное. На небольшое расстояние по моему угол 30 не критичен.
    3. На АУ нужна - большой объем воздуха качается - фановый обязательно.
    4. Можно, утеплять обязательно. Не лучший вариант.
    5. Ближе к унитазу. Между раковиной и унитазом нормально по моему.
  10. polbear
    polbear
    polbear
    Истра
    А что такое АУ?
    Плохо по фронтону или плохо D=50мм?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ - аэрационная установка. Тверь из их числа.
    Плохо и то и другое и по фронтону и диаметр 50.
  12. polbear
    polbear
    polbear
    Истра
    Большое спасибо за ответ.
    Звонил в контору по производству этих ЛОС. Там менеджер сказал, что вентиляцию можно устроить прямо на входе в ЛОС, просто поставить тройник и вывести трубу. Но тогда весь этот "аромат" будет разноситься по участку. Ещё мне предлагали трубу от септика пустить по забору. Про утепление вообще речи не шло. А были надежды, что раз производят, должны чётко разбираться. Вот и думай!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вывод по улице чреват тем, что за счет движения теплого воздуха по холодной трубе будет образовываться конденсат. Он может намерзнуть и перекрыть трубу. Теплый воздух который закачивается компрессором будет выходить чрез крышки - запах практически неизбежен. Физика и логика. Да и примеры есть.
  14. VAVA
    VAVA
    VAVA
    Вадим, а есть ли способ вентиляции пластикового колодца, куда из септика сливается осветленная жидкость. Сейчас и септик и колодец закрыты пластиковыми крышками "Анион" и прижаты кирпичами. Периодически возле ЛОС появляется запах. Если сам септик можно вентилировать с помощью фанового стояка, то как быть с секцией пластикового колодца, откуда жидкость периодически откачивается насосом в траншею фильтрации. В выходные заглядывал в колодец, жидкость прозрачная, но весьма пахучая.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по идее можно трубой соединить с септиком и будет вытягиваться по общей вентиляции. Принципиально общая вентиляция, как правило.
