1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Этого ни кто не отрицает. Вопрос по уровню ввода трубы. Вы где летаете?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вам ответили:
    и
    Вам недостаточно?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вам этого не достаточно?
    Выше пишут про Нормативы, так выложите их сюда! А не ссылайтесь на них. ...
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    СНиП 2.04.03-85
    6.83. Лоток подводящей трубы должен быть расположен не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике. Необходимо предусматривать устройства для задержания плавающих веществ.
    Тройник на входе как раз и является таким устройством.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот требование норматива.
    "На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками, нижний конец которых погружен в сточную воду для задержания плавающих веществ. Диаметр патрубков следует принимать равным диаметру подводящего трубопровода."
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это не относится к теме. Читайте внимательно!
    Это уже ближе. теперь давайте найдем на какую глубину должна погружаться труба в объем жидкости для нормальной работы! Ищу у Ратникова, он пишет про 0,15 - 0,3 м ниже расчетного уровня сточной воды -ДЛЯ ВСЕХ ТРОЙНИКОВ.
    Далее - выше писалось, что:
    Это относится не к тройникам, а к отверстиям в перегородках, которые располагаются в этих самых перегородках на этой самой глубине. Таким образом соблюдается гидравлика именно когда отверстия в перегородках, а не когда перелив идет тройниками.
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Не хочется прерывать вашу дискуссию, добрые люди. Помогите пожалуйста советом по моему создающемуся ЛОС. Пост #2214 В выходные снова поеду арбайтен-арбайтен, по этому больше всего волнуют эти вопросы:
    1) Фильтрационную траншею планирую делать следующим образом, покритикуйте пожалуйста: До глины в том месте, где планируется фильтрационная траншея, примерно 60 см. Хочу вырыть траншею от первого (и пока единственного) колодца до стоянки из щебенки. В траншею (там где будут дырки в трубе) уложить сетку, трубу и немного щебенки (что бы в дырки не попадала земля и они не забивались).
    2) Для бетонирования дна достаточно ли засыпать дно колодца слоем щебня и залить цемент400+песок? Или лучше сплести сетку из проволоки и залить на нее?
    3) Где-то я прочитал, что над фильтрационной траншеей делают "холмы", не очень представляю зачем, наверное, что бы они снизу впитывали землю. Целесообразно ли в моем случаи делать холмы и лучше из какой земли?
    Заранее спасибо!
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. Щебенки необходимо не немножко а побольше, можно с крупным песком. Щебень твердых пород.
    2. В общем достаточно будет, можно сетку кусок ВР кинуть. Толщина думаю не ниже 50 -70 мм.
    3. Холмы, альпийские горки - это часто используют совместно с фильтрующими тоннелями. Зелень отлично растет, питаясь от стоков. Вам нет необходимости. Да и вроде у вас стоянка из щебня?
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо!
    А что за сокращение ВР?
    Вот оказывается зачем эти холмы, а я теории строю что они тоже впитывают в себя влагу как губка.
    Значит все же целесообразно, что бы стоки под стоянку немного стекали.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сетка из арматурной проволоки ВР-1,сварная.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Основное назначение -это утепление поверхностной системы доочистки.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так у Вас не Фильтрующая траншея (две трубы с отверстиями и фильтрующая загрузка между нами)!
    У Вас поле Фильтрации (одна труба с отверстиями на слое щебня и обсыпанная им).
    Обычно, откапывают Траншею, насыпают щебень на него укладывают трубу с отверстиями или прорезами, далее обсыпают её тем же щебнем, затем геоткань или геотекстиль и грунт до планировочной отметки. Организуют приточный патрубок вентиляции.
    Вот и всё.
    Не понял какая сетка? Зачем?
    Щебня под трубу надо не менее 0,2 метра и до 0,5 метров.
    Дно уплотнить. Можно щебнем.
    Уложить гидроизоляцию. Можно и без неё (если глина).
    Залить бетоном с армированием сеткой из арматуры или арматурной проволоки.
    Толщина не менее 60 см. Лучше не менее 100 мм.
    Ну не холмы, а "холмики".
    Так не большое возвышение.
    Можно и без него. Вполне.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень даже относится.
    Вам процитировали: "Необходимо предусматривать устройства для задержания плавающих веществ. "
    Чего ещё не хватает?
    Значит, признаётесь что тройники нужны?
    Или опять что то не так?
    Ну, не путайте нас. :)
    Вы спорили по входящему трубопроводу в СЕПТИК.
    Говорили, что ВХОДЯЩЕГО тройника не надо. Разве не так?
    А не по переливу между камерами септика.
    Признаёте свою не правоту?
    Или, Вас не так поняли? :)
    Вот Вам Ув. Ратников.
    Ещё есть вопросы по погружённым тройникам и переливу между камерами септика? :)
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    наблюдал такую картину в дренажном колодце... и кстати, без тройника - бетонные кольца (заводские), напротив сливной трубы, заросли плотным слоем опят (хозяева любят ходить за грибами).
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Есть старые рисунки септика где действительно вооообще нет тройников нигде. И входная труба - прямая, горизонтальная и она чуть выше корки (уровня стоков в септике). Но в этом случае было "устройство задерживающее мусор" - перегородка! Сразу после входной трубы.
    Вывод - если тройник то заглублен. Если без тройника то с перегородочкой! (перегородка заглублена на глубину, на которую тррйник заглубляют, то есть она не до дна)
