1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Добрый день, уважаемы форумчане и эксперты.
    Планирую делать канализацию из бетонных колец – 2 колодца по 3 кольца (диаметром 1 метр).
    Условия проживания: 3 человека (из них 1 ребенок двух лет от роду) летом в отпуск на месяц, а в остальное время наездами на выходные (в том числе зимой).
    Дом одноэтажный. Фановый стояк (красная точка на схеме) выведен через холодный чердак на крышу.
    Вопросы:
    1) Выводов канализации из дома два. 1 - с/у (там где проходит фановый стояк - туалет, душевая кабина, раковина, стиралка), второй – кухня (только раковина). В период строительства их не объединили в подпольном пространстве и сделать это сейчас невозможно.
    - Правильно ли я понимаю, что их можно объединить на входе в первый колодец?
    - Из санузла уклон трубы пойдет 2 см на метр (по науке), а вот из кухни получается уклон должен быть меньше, чтобы они пересеклись на одном уровне. Какой минимальный уклон для трубы, выходящей из кухни, возможен?
    2) Будут ли ароматы на кухне от пересохщего гидрозатвора в моем случае или все-таки ароматы будут уходить в фановый стояк, не заходя на кухню?
    3) Розовым схематично обозначена пнд труба, которая пойдет от колодца в дом (в санузел, где будет стоят все оборудования для водоснабжения). Каким образом обустраивать места пересечения канализационных труб и трубы водоснабжения?
    4) И еще вопрос по водоснабжению (понимаю, что не в ту тему это, но если кто знает, ответьте) – каким образом протянуть воду из санузла до кухни? (внутренняя обшивка в виде имитации бруса уже есть). В голове два варианта: 1) тянуть трубы по дому из санузла до кухни (далеко и не совсем удобно). 2) сделать второй ввод в дом на кухню. Подключить водогрейку и запихнуть ее под раковину. Какой вариант предпочтительнее? Или может они все негодны?
    Спасибо за ответы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Или каждый из них отдельно ввести в септик.
    Ведите магистраль от кухни с уклоном 2 см на 1 метр. Не ставьте на себе экспериментов.
    И сделайте отдельный вход в септик для этой трубы.
    Можно конечно подогнать трубЫ так что бы они входили на одном уровне, но тогда придётся переделывать канализационный выпуск из дома.
    Да, запахи возможны. Так как линия на кухню отдельная и не проветриваемая.
    Но наличие Фанового Стояка на линии санузла способна значительно уменьшить запах или даже исключить его. ИМХО
    Можно и второй ФС организовать, но я думаю что это перебор.
    Лучше бы их не пересекать!
    Дно траншеи для водоснабжения (глубина укладки трубы ПНД) будет ниже стоков в септике?
    Если Да- то опасность есть. И заключается она в фильтрации стоков из септика в траншею водоснабжения и далее по уклону в питьевой колодец.
    Особенно первое время.
    На практике, этого может и не случится.
    Возможны оба варианта.
    Если в колодце погружной насос, то ВТОРОЙ вариант предпочтителен. Я бы выбрал его. У самого так, да и Заказчиком регулярно так делаем.
    Не советую.
    Правильней НАД мойкой расположить.
    Удачи!
  3. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Спасибо за ответы!
    Единственный вопрос теперь по последней Вашей фразе. Над мойкой расположить водогрейку нет возможности (стена занята окном и навесными кухонными шкафами). В чем могут возникнуть проблемы, если ставить водогрейку под раковину?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В сложности или даже не возможности слива воды из водонагревателя в момент промерзания дома.
    В сложности обслуживания водонагревателя.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ШаШа15, проблемы в вытекании. Эх Алексей, опередил!
    Правда у Термекса есть специальные конструкции "под мойку".
    Емкость небольшая вроде до 30 л, так что вытащить его оттуда не проблема.
  6. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет, опять проблема с септиком. Плохо уходит вода в ФК. Снимали слой песка около 2-3 месяцев назад, после этого впитываемость была идеальная, но сейчас ФК почти по трубу полный, с учётом того что живёт 1 человек. Получается, что быстро заиливается. Что не так, непонятно. Два отстойника, переливы сделаны с опускными трубами, правда не на 2/3 рабочей глубины, как рекомендуют, но ведь у некоторых вообще без опускных труб всё работает десятилетиями. Во втором колодце плавает много чего, в первом видно как в трубу 2-го переплывают какие то массы.
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Здравствуйте!
    Возникло у меня несколько вопросов, как строить дальше свое подобие ЛОСя:
    1) Можно ли в поле фильтрации использовать щебень вперемежку с колотым шифером?
    2) Для трубы в поле фильтрации следует использовать такой же уклон 2 см на 1 метр?
    3) Колодец без дна должен быть таким же объемом, как и первый, который с дном?
    4) У кого-то видел, что в колодце без дна входная и выходная трубы расположены на уровне. На сколько оно целесообразно? Или же сделать так же как в колодце без дна?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно. Если переливы сделаны правильно ни чего переплывать не должно.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), самое интересное, что в первом колодце почти нет фекалий на поверхности, я так понимаю они должны плавать сверху, образуя целый слой, за год пользования...Что можете порекомендовать, я не думаю что удлинив патрубок перелива решу проблему, как считаете? Ну и добавлю, что за год пользования 90 % слива в канализацию это стирка, уборка и т. д. т. е. химия, может это как то влияет?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно. Корка конечно образуется, но
    это препятствует ее образованию.
    Вряд ли.
    Как то быстро дно зарастает. Не знаю почему.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), скажите, а если закидывали бактерии может из-за них? Просто тесть говорит не кидал, но я думаю мог :aga:
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Уважаемые, очень нужна помощь!
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Джон ТриВольта, да видим мы, видим. Снова твой септик, заиливающий, твой тесть с бактериями... Ни у кого ответа нету. К сожалению. У меня только вопрос- а так ли "идеально" впитывал септик "до того как" ? и как долго ? Годами? два месяца?.. Может там под песком слой глины и судьба такая у вас - плохо впитывающие грунты...
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1) ИМХО - можно
    2) а вот тут помоему даже меньше надо. Скорость воды тут воообще не важна. И даже вредна. Задача такая - заполнить трубу фильтрации РАВНОМЕРНО по ВСЕЙ длине, чтобы максимально одновременно использовать все "дырочки" в этой трубе. Иначе стоки стекут в конец трубы и будут там "лужей стоять".
    3) колодец без дна это для отстаивания или для фильтрации? Если для отстаивания "вторая камера септика" то не обязательно, можно меньше. Если для фильтрации то там важна площадь дна - чем она больше тем лучше (хуже грунт - еще больше надо).
    4) ой, да делайте на одном уровне, не парьтесь. А можете с разницей в 5 см. Это не критичные детали.
