1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @yuraatom, да в том то и дело, что примерно месяц после смены грунта в в ФК, на дне была только лужа, заглядывал раз 5 в месяц, после уровень постепенно стал подниматься.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может быть.
    То что на дне постоянно стоит какой то уровень воды, это в какой то мере способствует заиливанию, мне так кажется.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), ну так говорилось тут, что сухой ФК большая редкость, тем более при постоянном проживании.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну почему - если площадка под ФК большая, то лужа долго не стоит.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Может взять пробу грунта на дне колодца? забить кувалдой трубу на 30 см, вытащить трубу, извлечь грунт. Может там сплошная корка ила вместо песка? Иначе так можно гадать до бесконечности. И во втором колодце не должно плавать крупных кусков стоков, ищите косяк в переливах, или взбаламучивание осадка в 1й камере.
    Далее - вы не ответили, как долго фк работал хорошо до начала проблем? Состав грунтов ниже дна колодца вам известен? Под песком может быть глина, легко, тогда упс.
    2-3 месяцев впитывало идеально после снятия грунта- это наибольший срок хорошей работы фк? Имхо- заиливание и засорение.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @yuraatom, До УГВ песок, хороший крупный. Когда первый раз решили поменять песок в ФК сняли около 15см песка, он был заиленый, дальше пошел чистый. Проработало ну максимум 2 месяца и сейчас опять почти полный ФК. Что может быть не так с переливами, я не могу представить, ведь у некоторых работает без проблем и без опускных труб. Писал ранее что стоки в ФК тёмные,но вроде это допустимо. Может опускная труба на входящей в первый колодец трубе слишком длинная и стоки попадая в колодец на "большой" глубине, пока всплывают попадают в переливную трубу? Я точно не помню, но возможно эти опускные патрубки одинаковой длинны, может на входящей трубе надо сделать короче, а на выходящей длиннее?
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Джон ТриВольта, действительно, те счастливцы, у которых толстый слой крупного песка под дном ФК (а у вас это толстый слой?...) - не знают хлопот с фильтрацией в грунт много лет, а у вас - загадка :nono:
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @yuraatom, да не загадка, УГВ минимум от 4 метров, дно ФК максимум 2-2,5м. Копал лично, песок крупный и рыхлый, копался очень просто...
  9. botanikys
    botanikys
    botanikys
    День добрый! На даче сделан септик из колодезных колец: 1-ый колодец три кольца с дном, второй такой же, третий без дна. Плюс в третий колодец выведена дренажная труба, лежащая под тротуарной плиткой (я уже так понимаю, что зря). По итогу, за 5 месяцев вода в последнем кольце уже катастрофически приближается к переливной трубе второго колодца. Встретил схему как на рисунке: после третьего кольца сделать фильтрационное поле. Посоветуете что-нибудь товарищи? Заранее спасибо
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы значительно превысили возможности ФК за счет дренажа.
    Возможно поле фильтрации поможет. Лучше обратить внимание на фильтрующие тоннели (инфильтраторы). Выкачивать из ФК насосом. Что-то вроде этого:
  11. botanikys
    botanikys
    botanikys
    То есть сделать рядом такой бак, из ФК выкачивать насосом в него?
    1) На рисунке есть обратный клапан, не очень понимаю принцип его действия.
    2) Вода из ФК под углом в верх попадает в бак (он же инфильтратор?). А в мороз работать такая система будет?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я дал ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ схему. Насосом можно откачивать прямо из ФК.
    ОК предотвращает попадание грунтовых вод из заполненного колодца и инфильтратора в случае паводка или чего-то подобного.
    Если утеплить, то будет. Опять же эта схема для высокого УГВ.
    Может Вы реализуете другую схему
    типа этой. Инфильтратор закопан в грунт.
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " По итогу, за 5 месяцев" - этот срок проработал септик? А грунт вообще какой? Может там глина...
  14. Tomorrow
    Tomorrow
    Tomorrow
    Такой вопрос беспокоит. Все, у кого есть свой сад и огород в обязательном порядке хоть пару раз за сезон используют химию для борьбы с болезнями растений и вредителями. Сопровождается это образованием отходов в виде не до конца использованных растворов реагентов, смывами после ополаскивания бачков разбрызгивателей и пр. дрянью, которую нужно куда-то девать. Вряд ли такие отходы можно сливать в септик, или я ошибаюсь? И если этого, все же, нельзя делать, то как можно утилизировать такие химические отходы? Не на землю же лить под кустик и не на дорогу (хотя я, каюсь, так чаще всего и поступаю), как быть?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А осадок выпадает если в банку набрать? Вообще странная ситуация.
