1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), ну в банку не набирал, когда на дне была лужа 2-4см то уже был цвет тёмносиний, а так капает прозрачная. Можно сделать вывод, что однозначно быстрое заиливание на лицо? Но вот в чём причина? Может что всё таки с переливами не то, но блин работает ведь у людей...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего. Какая сейчас актуальная схема реализована? Какой уровень воды?
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Вадим (spb), точные размеры патрубков опускных я не скажу, но где-то см по 40...Сколько воды сейчас не знаю, тесть наверное откачал насосом с ФК. Но мне бы хотелось решить проблему, т. к. я им посоветовал схему, которую мы с тестем реализовали. Три колодца, первые два с дном, один глубиной от входной трубы 2 метра, второй 1,70, третий ФК от трубы до земли 1,70. Ширина колец 1 метр.
  4. Jointfruit
    Jointfruit
    Jointfruit
    Подскажите пожалуйста есть ли норматив на площади полей фильтрации для септиков? И еще есть ли гладкие дренажные трубы с отверстиями или их самостоятельно надо сверлить? И если надо, то через какой интревал?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть. Вроде 30 метров поля шириной пол метра на 1 человека.
    Есть. Финские точно есть.
    Не помню точно - на упаноровских трубах интервал примерно 30 см (вроде).
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Умные люди!
    Помогите, пожалуйста.
    Завтра утром начинаем делать септик.
    Вот схема, по которой будет производиться монтаж:
    1) на какую длину должны опускаться вертикальные отводы от тройника в каждом колодце? Обозначены размер "Х" на схеме.
    2) Первые 2 колодца будут герметичные и туда планируем засыпать бактерии.
    Меня смущает, что вент грибок выходит в последнем третьем колодце. Будет ли его достаточно для поддержания жизни бактерий в первых двух колодцах, будет ли обеспечен приток кислорода?
    3) Какой диаметр трубы нужно брать для организации вент грибка? Труба канализации 110 мм.
    Из каких соображений тут подбирают диаметр?
    4) Кольца первых двух колодцев вчера были покрыты мастикой, но из-за 0 температуры и повышенной влажности он не совсем застыл. Насколько это критично?
    5) Если ли смысл засыпать щебнем выше колец с перфорацией?
    6) Чем лучше герметизировать стыки колец?
    Наши ребята хотят посадить на обычный цемент, а сверху пройти мастикой. Но ведь цементный раствор не схватится полностью, не отслоится ли мастика?
  7. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Как-то так перелив между камерами должен быть организован?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже, но правильней перелив между камерами септика сделать на глубине 0,4Н.
    Где Н - это высота стоков в септике (от нижнего лотка отводящей трубы до дна).
    Вот где то так:
  9. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Улучшал септик, как слепой котенок.
    Столкнулся с проблемами. Начал читать и понял, что сначала надо было почитать, а потом делать)
    В общем, стоит Топас-5пр (сейчас понял, что маловат для ванной, душевой, 3-х раковин, 2-х унитазов, стиралки и посудомойки). Обычно, когда проживает 4-5 человек может и нормально, но раз 10 в год ночует 10 и более человек, в эти дни он явно "выплевывает" недоотчищенную воду. Вода из него "выплевывалась" в канаву вдоль забора. За 2,5 года септик ни разу не подвергался техобслуживанию (я так понял это тоже не хорошо).
    Проблем не знал, за исключением моментов оттепели в зимний период, когда канава в зоне дренажного шланга заполнялась водой и подтапливала шланг. Что приводило к тому, что дренажный насос работал почти в режиме нон-стоп, т. к. вода из канавы после выброса заливалась через шланг обратно.
    Плюс было не удобно перед соседями, что у меня с участка в общественную зону идут какие-то выбросы постоянно.
    Решил этим летом устранить проблему. Набрав в инете "куда сбрасывать воду из Топаса", наткнулся на самое распространенное решение - "в дренажный колодец".
    Не став совсем разбираться, как грамотно его устроить, просто позвал брата, выкопали яму под 2 кольца д1м, заказал-установил кольца с крышкой, замазал стыки и дырки цем. раствором. И ещё где-то услышал, что было бы здорово щебень на дно. Съездил на рынок, купил 3 мешка - мелкого, с белой пылью (известковый наверное), высыпал на дно. Завел шланг, начал эксплуатировать...
    Месяц прошел, полтара - проблем нет. Вода и на пол кольца ни разу не стояла. Даже начал думать, что может и одного кольца бы хватило)
    НО в течении следующего месяца ситуация с каждой неделей ухудшалась и теперь даже в режиме экономии уровень воды в ДК поднимается быстрее, чем уходит. Когда приезжаешь после пятидневного перерыва, вода всё ещё остается где-то на пол кольца.
    Тут начал читать форум и буквально прочитав несколько страниц познакомился со страшным словом - "заиливание"... Вспомнил, что за последний месяц: 2 суток в доме прибывало более 10 человек, и была аварийная ситуация с Топасом - направил в него "на пробу" регенерацию системы отчистки воды (залп в районе куба) и затопил, вода лилась через край в емкость для выброса отчищенной воды.
    Насколько я понял, уже немного ознакомившись с темой, мой маленький Топас и в обычное время не до конца отчищает воду и подбрасывает ила с выбросами, в дни большой нагрузки подбрасывает много ила и плюс ещё авария и плюс ещё я сам ДК сделал не по канонам. В итоге это самое заиливание!
    Блин, столько написал...
    Если кто-то всё-таки дочитал, посоветуйте, как ликвидировать это заиливание сейчас и улучшить ДК и Топас, чтобы это как можно реже происходило в будущем?
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Подскажите, дренажный септик из колец не выставили по уровню и он наклонился. Засыпать или кольца выправлять? Чем грозит перекос?
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Здравствуйте! У меня небольшой прогресс с ЛОСем:
    На выходных буду промазывать швы, но перед этим хочу сделать вентиляцию, и по этому у меня маленький вопросик. Дырищу под 110 трубу планирую делать сверху, на много она должна выпирать из кольца? Смотрю у всех - по разному. Спасибо!
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    а какая крышка на септике будет?
    КМК нет смысла делать вентиляцию вообще если крышка не герметичная
    у меня через крышку дождевая вода натекает (пока септик пустой стоит, хорошо заметно), так и воздух будет через крышку гулять
    хотя как оно под снегом будет?
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Туалет будет на септике.
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А первое время будет люк.
  15. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    В учебниках же написана - не менее 70 см.
