1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, выношу на обсуждение свою схему канализации, что не правильно?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дублирующий ВС по стене дома излишний. ВС на ФК высотой сантиметров 70 и диаметр 50.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    странно, точно помню что из септика выходил вент стояк на рисунках.
    меня больше беспокоит место входа трубы канализации в септик, везде она с боку в ходит а у меня по ходу получится что септик будет ниже выхода трубы из дома.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ВС как правило выходит 1. Он у Вас нарисован (сквозь крышу который) - получается тот что по стене дома излишний. ВС на септике стоит для притока воздуха - и его достаточно 50 диаметра а высота 70 - что бы снегом не засыпало.
    То что льется сверху - ни чего страшного в общем - трубу желательно притопить сантиметров на 5-10 но поставить тройник - что бы был доступ воздуха (для вентиляции)- т.е. на конец трубы ставите тройник и один конец топите.
    По трубе главное выдержать уклон 2 см на метр.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Перерисовал.
    А может из септика вентиляция нужна для вентиляции самого септика?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется нормально. Ничего лишнего.
  7. VAVA
    VAVA
    VAVA
    Вадим, а не будет ли запаха у ВС ФК, высота ведь всего 70 см?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по идее (логика и физика) воздух будет двигаться вверх по основному ВС и воздух должен затягиваться в ВС на ФК. Разница в диаметре и более сильная тяга на основном ВС должна сказываться.
    Ну если не пойдет завсегда заглушить его можно.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На выходных вкинул ЖБ кольца на место предполагаемого септика.
    Всё сложил и установил но появилась на ровном месте проблема:
    Подводящая труба канализации от дома к септику оказалась на 2см ниже перекрытия колец (см. фото и схему), что делать и как быть в данной ситуации?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    так что требуется?? поднять трубу или опустить?
    Если опустить то проще.. а поднять уже сложнее...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно через верх войти - если это затруднительно - вниз трубу отводами поверните и потом опять отводами в септик. На таком коротком расстоянии проблем быть не должно. На всякий случай ревизию поставьте перед поворотом.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я хотел бы "подзадрать" на эти 2 см трубу, и через 0,5м через 2 угла по 45, нырнуть в септик, как на схеме.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подзадрать можно только в том случае если уклон позволяет, в противном случае однозначно не стоит.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней сделать это через косой тройник, а далее вывести верхнюю трубу на поверхность и заглушить. Получится, как бы, аварийная прочистка.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    НЕобходимо откапать турбу на длину 3-4 метра... соединить все как положено и уже потом закапать трубу.. обсыпая песком... следя за уколоном..
