1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да нет же, как Вы не поняли - плохое изготовление колец проплачивают изготовители битумной мастики :victory: Вот, кстати, ещё вопрос по качеству крышек для колодцев. У меня сейчас крышка на среднем колодце установлена другого производителя (см фото), не того, что у двух крайних. Понятное дело, что все они соединены внутри трубой, эта труба выходит в санузел, в санузле греет обогреватель без остановки, тепло наверное как-то в эти люки попадает, люки соответственно оттаивают от снега, а вот этот средний люк почему-то не оттаивает? Это качество исполнения крышек? Если потрогать крышки, то средняя крышка более гладкая, ощущение, что бетон утрамбовали от души, а вот две крайние крышки более шершавые, рыхлые такие, ощущение, что в них меньше цемента, или же цемент в них не особо уплотнён. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом по крышкам - крайние отмерзают, а средняя даже и не собирается (мой чебурашка на фото) -
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вряд ли это тепло из дома.
    Это тепло от земли :)
    У этого люка теплосопротивление выше или теплопередача ниже. :)
    Может он просто толще?
    А в какой из "люков" :) стоки из дома попадают?
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Труба входит в крайний правый колодец, но пока ещё ничего не подключено, только трубы в санузле и на кухне торчат (закрыты крышками).
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Sand, понятно.
    Ваша ситуация штатная. В большинстве случаев, не важно как обмерзают люки над камерами септика и ФК.
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А по-моему всё элементарно. Средний колодец не обсыпан полностью, как крайние. И поэтому в верхней части он охлаждается сильнее, чем крайние колодцы (они в грунте). Отсюда и такое положение дел, что -
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да, верно, это грунт провалился после установки.
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А ларчик открывался просто:)
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Всё, точно мой септик не удался. По такой погоде по два из трех колец оказались под водой. В колодце вода на 1,2 метра прибыла. Летом буду выкапывать кольца и ставить что нибудь герметичное.
  9. wwwussr
    wwwussr
    На пример?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Он в сердцах это написал :) Когда детально почитает про нюансы установки и целесообразности "чегото герметичного"- 99% передумает. И возьмется доделвыавть/переделывать то что есть.
    Хотя, если деньги лишние есть, можно и методом "тыка", перебирать варианты.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    методом "тыка" не хотелось бы
    а что можно переделать в данной ситуации? если вода как поднялась на два кольца, так благополучно и замерзла вместе во впуском?
    откапывать это все и гидроизолировать? или целиком из бетона емкость залить?
    так наверное проще новую герметичную пластиковую емкость закопать, что нибудь типа септик танка
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Давай так, напомни ещё раз свои данные? Какова глубина до ГВ? Когда происходит подъём вод? До какой максимаьной высоты она поднимается? Как долго она стоит и когда спадает до минимального значения? Какой вид грунта? Если ты морально готов к подъёму всей системы (на метр допустим) то можно обсудить. Но это будет холм из земли, переделка выпуска из здания. Можно фекальный насос в систему внедрить, можно без него, варианты бывают.
    Если холм земли тебя смущает, то ёмкость это да. А дальше? Куда фильтруем? Канава? Или снова холм - с ф. кассетой, ФК уже не получится в любом случае, увы, при поднятии угв он не будет работать, только кассета, трубы, поле и тп
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    В нормальной ситуации ГВ на 2-х метрах, в апреле поднимается сантиметров на 40. Но это по результатам двухлетних наблюдений, этого оказалось недостаточно. В этом декабре ГВ поднялись на 1,2 метра. Сейчас спало сантиметров на сорок.
    Над вариантом подъема всей системы думал, основным ограничением является сток из дома. Он входит в септик на глубине метра, выше его поднять не получится. Проще все таки будет что либо пластиковое закопать.
    Вот с ФК как раз мудрить придется, либо в поле переделывать, либо насос перекачивающий ставить.
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Над вариантом подъема всей системы думал, основным ограничением является сток из дома. Он входит в септик на глубине метра, выше его поднять не получится" - сам решил? У меня почти такие же условия. Я поднял и осуществил. Поэтому и пристал к твоему случаю) Да, мой выпуск канальи из дома на отметке земли, много пенопласта и холм земли. Буду облагораживать камушками. Я смирился, зато энергонезависимой и необслуживаемо. Правда дом ещё не жилой, как будет фильтрация работать незнаю, но она точно вне паводковых вод поднята (конечно в эти месяцы 1м до угв не соблюдены)
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    У меня 30 метров трубы уже закопано, и полы в доме сделаны, поэтому поднимать вывод из дома не хочется совсем. Кроме того, придется 40 см ленту в этому случае в двух местах бурить. И вывод кстати в сторону основного входа, куча земли так совсем не кстати.
    Как менее затратный вариант все таки склоняюсь к установке пластикового септика. Или герметичную бетонную емкость залить.
