1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Менее затратно переделать выход.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Поговорю со своими работягами, посчитаем. Ну и по уклонам еще посмотрю, какой объем поднятого септика получится, если трубу практически по уровню земли пустить.
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Согласен ! 30 м и в месте основного входа это не айс. Может фекальный насос? Из дома в приподнятый септик + фполе.
    Бочку литров 200 с насосом правда надо куда-то воткнуть ниже пола, но имхо это выход.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    сейчас читаю всякие страшилки как плющит септик танки, в общем, весь в задумчивости :) буду думать
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если обмотать их стеклопластиковой арматурой и залить М300 бетоном, то получим герметичную с боков конструкцию. Через М300 влага в больших количествах не поступает.
    Но через дно всеравно будет идти вода .
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть пластиковые септики с прочным корпусом выдерживающим давление грунта в том числе и обводнённого.
    Но они дорогие.
    Если корпус пластикового септика рекомендуют обсыпать смесью цемента и песка, то это говорит о его слабом корпусе.
    В данном случае (высокий УГВ) можно применять монолитный железобетонный септик заводского исполнения или цельносварной из стали.
    Что то же не дёшево.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Плющит септики и у других производителей.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это точно, только встречается реже.
    Второй прикол, про который старательно молчат, когда у септика входы на манжетах ниже уровня грунтовых вод, но при этом обсуждают только всплывет или невсплывет септик по весне.
    А по поводу герметичности ввода и выхода в следующий корпус молчок.
    Меня больше интересует, зальет его грунтовкой снаружи или не зальет.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен.
    Идеально, в корпусе септика иметь вваренные на производстве патрубки с раструбами под трубы.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Манжеты тоже разные бывают. Вот например такие
    с этими точно зальет.
    А вот такие очень даже ничего. Практически герметичные
    В свое время обсуждалось в теме про Росток (часть 1) Там даже есть видео, как в БФ трубу заколачивают с манжетой нового образца.
    Вот ссылка
    Септик "Росток", критика, отзывы
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я это видео видел,
    К сожалению не видел видео, что происходит с корпусом в месте вводов трубы после монтажа
    Особенно интересовал нижний заглушенный ввод и выход в колодец.
    Он то полюбому получается под напором слоя воды
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня был объект с плывуном на метре. В котловане потом вода на 20 см от поверхности стояла. Проблемы были и с БФ и с колодцем (это был один из самых первых БФ). Через два года я менял их по гарантии - не протекает новый колодец. Не продавливает через манжеты.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Со всеми пунктами согласен, кроме одного.
    11 пункт мне не понятен, может, потому что у меня кровли пока нет. Но, фановый стояк есть - пованивает на непокрытом кровлей втором этаже.
    Разверните, пожалуйста 11 пункт подробнее.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  15. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Блин, с канализацией полная жопа.
    Здесь начао истории https://www.forumhouse.ru/threads/32802/page-156#post-14110553
    Если коротко, заиливался "сделанный без головы" дренажный колодец из Топаса.
    Набросал план и разрез того, что есть сейчас.
    ДК всегда стоит полный. Когда жили на НГ каникулы, чтобы не затапливало трубу входящую в ДК, сделал чуть ниже отверстие со стороны канавы и воткнул трубу, чтобы вода перетекала в канаву. Стоял мороз, вода перетекала в канаву и изчезала, всё работало, ничего не замерзало.
    В последнии недели, когда была оттепель и всё начало таять, уровнь воды в канаве поднялся в уровень крышки ДК, затопило вход в ДК из Топаса, дренажный насос стал гонять воду туда-сюда в режиме нон-стоп. Плюс к этому в септик стала струится вода из стыков входа канализационной трубы и выхода очищенной воды.
    И что теперь со всем этим безобразием делать?
    Всё, что я сам смог сделать - позатыкал пакетами изнутри стыки труб и корпуса Топаса. Течь стало меньше, суммарно где-то 1 литр в минуту. В ДК на выход трубы ПНД32 через муфту поставил обратый клапан.
    Вопросы:
    Чем заделать стыки входов труб в Топас (летом, по-взрослому,чтобы больше не текло)?
    Сейчас обратный клапан работает как надо - не дает перетекать воде из заполненного колодца обратно в септик, но что будет когда опять вдарят морозы?
    В трубе ПНД перед ОК будет же оставаться вода, она же замерзнт?
    Что будет, когда включится насос, а выход будет заморожен - сгорит?
    Можно как-то настроить дренажный насос, чтобы он в конце цикла вдувал ещё литров 5 воздуха, чтобы выгнать воду из трубы?
    Как ещё можно улучшить локально мою систему, без глобальных переделок, для избегания аварийных ситуаций?
    Как глобально улучшить ситуацию, чтобы всё работало без проблем и голова не болела больше по этому поводу?
