1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь смысл в том, что бы перелив между камерами септика был как раз на этой глубине (0,4 от высоты стоков).
    Поэтому, все тройники на трубе соединении камер септика надо бы нарастить.
    Мы, правда не много по другому делаем.
  2. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Входящий тройник из дома с глубиной 400мм не будет ли засорятся или все проверено временем? Я так понял он для того чтоб не разрушать корку, может имеет смысл его чуть меньше сделать?
    А как вы делаете и почему не делаете так как рекомендуете?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не должен.
    Проверено временем и мною :).
    Не разрушать, а не пускать корку в трубу :).
    Можно, но не менее чем 15 см.
    Вот видео с аналогичным сооружением.
    Там между камерами септика два соединения по стокам на глубине 0,4 и по "воздуху" над стоками.
    Так, к истине можно идти разными путями. :)
    Выбирайте свой из предложенных.
    И так и так будет работать. Но наш вариант мне больше нравится.
  4. terraho
    terraho
    terraho
    Доброго дня, друзья. Начал копать котлован под септик. Земляные работы будут завершены в течение недели. А значит, самое время окончательно определиться с рядом вопросов. Пожалуйста, подскажите, если в моих мыслях присутствует ересь. Септик - монолитный железобетон. Размеры - (д/ш/в) 4/2/2 м (по внешним стенам). Толщина стен - 10 см с армированием (объемный каркас или в один ряд?). Этот прямоугольник будет разделен перегородкой. 1 камера с дном. Длина - 2,5 м. 2 камера без дна. Длина - 1,5 м. УГВ - ниже 4 метров. Грунт - суглинок с прожилками мелкого (как на пляже) белого песка. Входная труба будет подводиться к септику как можно выше. Рельеф такой, что от фундамента к септику перепад примерно на метр (в теории могу завести трубу под самым верхом емкости). Септик на расстоянии от дома в 8 метров. ПМЖ, жить будут 4-5 человек.
    Вопросы:
    1. Нормальные ли пропорции?
    2. Достаточно ли будет камер? Получается однокамерный септик с фильтрующим колодцем. Или нужно делать две камеры, а за ними уже фильтрующий колодец?
    3. И все же: могу ли я заглубить канализационную трубу на 30-40 см всего, с учетом, что глубина промерзания грунта - 1,1 метра?
    4. И главное: может быть, у кого-то завалялся под рукой рисунок гарантированно правильного устройства подобного септика? Интересуют системы ввода и перекачки воды из камеры в камеру. Размеры, отступы, уровни...
    Буду очень благодарен за советы и критику.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Объёмные каркас лучше и правильней.
    1. Пропорции нормальные.
    2. Так у Вас одна камера и Фильтрующий Колодец (камера).
    3. Можете, особенно если сверху утеплите. И сверху авто не будет проезжать.
    Так уже выкладывали.
    Сейчас не смогу.
    Не найдёте напомните мне.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Только вот лить при такой толщине стенки ещё то удовольствие...
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, на всегда строим. :).
    Чего мелочиться?
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, 10см стенку он не сможет делать с об каркасом, только одна сетка влезет. но это как бы не по науке. 15см минимум получится ну и сеточку 6мм сварную готовую с двух сторон пусть вяжет.
    Хотя одна сетка но 10-12 мм и все будет ок ! тонкие трещины затянет илом
    2 - площать фильтрации вызывает сомнения но так как том факторов милион, пусть будет так - добавить рядом еще один фк всегда можно в будущем. (это надо иметь ввиду или просто понимать этот риск)
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Возник вопрос, стоит ли для септика использовать кольца с замком, а также кольца с дном? Для чего они нужны, если, как говорят, грунтовая "вода везде дырочку найдёт", как ни старайся?
    Буду благодарен за советы.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО Стоит использовать.
    С дном по экологическим соображениям, а замок предохраняет от смещения колец.
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    @Бакалавриат, замок он для предотвращения смещения колец в грунте. Такое бывает нужно и вообще "спокойней потомучто прочней". Но для септика в грунте, это не поможет, потомучто "вода везде дырочку найдёт", ведь грунт не только сжимает кольца, он их еще "поднимает", "опускает". Вобщем замок этот не для герметичности.
    Хотя, конечно, если с этими кольцами еще и кольцо с дном использовать ! То проникновение ГВ можно уменьшить :aga: Только ты наверно читал, что абсолютная герметичность, прямо скажем, не нужна, а небольшая герметичность сама затянется илом.
    ИМХО - много чести для септика эти замки и днища. Лучше потрать деньги на бОльшую площадь фильтрующего сооружения - запас никогда не лишний.
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вы наверное, не совсем себе представляете о каком запасе может идти реч через 10 лет.
    Поле фильтрации, само за себя говорит о том, что работает поле как фильтр.
    Остаётся догадаться чего будем отфильтровывать и о каких запасах пойдет речь, когда фильтр перестанет работать?
    На счет того, что многие говорят; - поле устроено таким образом, что бактерии уничтожают органику на полях фильтрации. Сказать можно все что угодно.
  14. terraho
    terraho
    terraho
    Спасибо за ответы. И все же: достаточно ли будет одной камеры и фильтрующего колодца? Или нужно (лучше, обязательно) делать две камеры, а потом только ФК?
  15. wwwussr
    wwwussr
    Достаточно.
    Будет лучше, но далеко не в геометрической прогрессии... Это просто поспособствует продлению жизни Ф/К т. е в ней будет оседать то, что возможно не осело в первой камере.
