1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, наезд выглядит грубоват и выполнен топорно... Как то я ни одного не встречал человека у кого именно септик выполнен, а не подобие жалкое. Не удивительно что у большинства людей, неграмотно выполненые... сливные ямы. Заиливающиеся быстро. И я чот не понял - чистка септика (раз во сколько лет ? да. и нанять можно людей для этого) методом изъятия из ямы 20см слоя песка и замена на чистый - это что-то неимоверное ? Да, воняет, да писец как воняет и есть риск откинуть копыта если не дышать через трубку. Но... так ли все плохо и означает ли это что надо всем забыть о строительстве и уходе за септиком и броситься покупать "без проблемные" ЛОС ?
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Грамотный отстой стоков - это разве вопрос только к ФК? И к ФК ли? Не к отстойнику (отстойникам) с дном?
    Что целесообразней: первичный отстойник 2 х КС-15-09 и два ФК аналогичного объема или два отстойника по 2 х КС-15-09 и ФК из 2 х КС-15-09? В течение ближайших 3-5 лет ежемесячный сток не более 25 м3 (4-6 человек), в (далекой) перспективе - от 30 до 40 м3. Грунт - чистый песок, фракция средней крупности. УГВ ниже 2 м.
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    "Грамотный отстой стоков - это разве вопрос только к ФК? И к ФК ли? Не к отстойнику (отстойникам) с дном?" - грамотный отстой стоков - я имелл ввиду достаточный объем камер (ы) септика, наличие тройников или перегородок для предотвращения взбаламучивания осадка, правильная точка перелива из камеры в камеру (наиболее чистая жидкость), по возможности наибольший путь движения стоков от входа до выхода, количество секций (одна но большая всегда хуже чем такая же но разделенная перегородкой на две). Цель всего этого - наименьшее количество твердых и крупных частиц осадка попавшего в ФК .
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    "Грунт - чистый песок, фракция средней крупности. УГВ ниже 2м " - вам повезло. Скорее всего будет служить очень долго и без частых засорений. Я бы сделал два ФК и один колодец септика, но разделенный внутри перегородкой. На перспективу)
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А перегородку где, как и из чего делать? Просто кирпичем по диаметру? Высотой чуть ниже точки входа стоков? Где об этом можно предметно почитать?
    И по поводу двух ФК: может быть сначала один, а когда настанет то самая далекая перспектива добавить ещё один? Или второй при достояно большой впитываемости стоков по любому стоять пустой будет?
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " А перегородку где, как и из чего делать? " из кирпича делают красного ну или монолит. Но не надо чуть ниже линии стоков, это ооочень упрощенно. Выше стоков делать и тройник воткните. Или обрезок труды на глубине 1/4 высоты стоков. Изучайте мат часть в этой теме и т. д. Хотя если почитать теорию, то главное это все же общий объем септика. Наличие камер - спорно но вроде как полезно. Я себе из монолита сделал перегородку в кольце диам 1.5 м. Плюс фк из 2м кольца и фильтрац кассета. Далее, следите за вариантами - верно, второй ФК можно добавить потом ! А можно все-таки сразу и через много лет первый ФК превратиться в очередную секцию септика, из за того что дно полностью забьется и не будет фильтровать, зато будет отстаивать)
    Шучу, да, делайте один ФК, потом всегда можно добавить или почистить этот.
  7. wwwussr
    wwwussr
    Предисловие:
    Покамись я не построил не одного септика (только готовлюсь) Руководствуюсь действующими нормативами и опытом А. Ратникова и Авторитетных для меня форумчан (коих достаточно)
    Так вот, дело конечно Ваше, но с УВАЖАЕМЫМ мною @yuraatom, немного не согласен, с такими фартовыми условиями, я бы сделал: Септик, отстойник и далее фильтрационный колодец. (цель - экология - не известно сколько до ближайших строений, колодцев и движения воды в грунте, а дополнительно (и то если в друг нужно будет) проще будет добавить ф/к чем чистить или добавлять отстойник - имхо.
    @yuraatom, Вы запустили септик? Как дела?
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Хочется чего-то в последовательном и эмоционально нейтральном изложении с практической точки зрения. Есть что-то такое?
  9. wwwussr
    wwwussr
    Может это?
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ну уж Вы прям из крайности в крайность...
  11. wwwussr
    wwwussr
    А что, популярно, локанично. С картинками:)]:hello:.
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ну, да, пошутили-пошутили, зачёт.
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " yuraatom, Вы запустили септик? Как дела?" - к сожалению нет ! дом не достроен, и к меня очень неприятный суглинок, с высокими паводковыми водами. Я не жду чудес от своей конструкции, поэтому я фанат "заложить в запас", "ремонтопригодность".
    Вы когда пишете слово "септик и отстойник " рядом, все же вольность допускает. Давайте так, вкратце, септик - это и есть ОТСТОЙНИК, там происходит ТОЛЬКО механический отстой стоков. Поэтому и делают тройники, отделы и тд, чтобы усилить механичекое очищение стоков. Биологическая очистка возможна только в септиках громадного размера, короче в частном домоввладении это не рационально.
    Далее в работу вступает фильтрующие сооружение и тут у всех крайне разные условия грунтов и вод. И результаты крайне разные от этого в том числе. У кого песок - те счастливцы.
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Бакалавриат, серьезно, прочтите Ратникова ? Там небольшие статьи, написаны доходчиво. А потом, на этой базе, будете вникать в чужие схемы которых МНОГО в этой теме. Пару страниц были чертежи, вполне ок. Не ленитесь. Ратникова прочтите. Я сам инженер, читал документы по очистным сооружениям. Имхо - Ратников вполне грамотно всё пишет, нормуль.
    Хотя с вашим песком... и сливная яма будет дооолго работать.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот если Вы читали Уважаемого А. Ратникова, то там есть про размеры септиков и количество камер.
    В частности про 3-х суточный отстой (т.е. размеры септика) и проценты очистки от взвешенных при этом. Т. е. при таких параметрах (на 3 суток) при любом количестве камер достичь очистки более 60% нереально. Все остальное, в том числе и биологию должна взять на себя почва. Вот здесь и начинаются закавыки.
    Вы правильно заметили, что довольно приличный (ИМХО) септик Танк сдает свои позиции именно из-за систем доочистки. Их запатентованные инфильтраторы продаваны рекомендовали ставить без оглядки на свойства грунта. На форуме правда присутствует представитель фирмы и дает довольно внятные рекомендации, но наш форум читают далеко не все покупатели. Вот и получаются казусы с заиливанием, заливанием паводковыми водами и т. д.
    Если взять нормативные документы, то строительство ФК допускаются только на легких грунтах
    По СП 32.13330.2012:
    9.2.13.2 Допускается применение естественных методов очистки сточных вод (полей орошения, полей подземной фильтрации, фильтрующих колодцев и траншей, биологических прудов и т. п.) от объектов, при соответствующем обосновании: благоприятных грунтовых условиях, низком уровне стояния грунтовых вод, надежности защиты подземных вод и водоисточников от загрязнения, удовлетворительных климатических условиях.
    Весьма расплывчато.
    Раньше было более конкретно:
    По СНиП 2.04.03-85:
    6.189. Поля подземной фильтрации следует применять в песчаных и супесчаных грунтах, при расположении оросительных труб выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м и заглублении их не более 1,8 м и не менее 0,5 м от поверхности земли. Оросительные трубы рекомендуется укладывать на слой подсыпки толщиной 20-50 см из гравия, мелкого хорошо спекшегося котельного шлака, щебня или крупнозернистого песка.
    и
    6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1м.
