1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В Вашем случае все довольно тривиально. Грунт у Вас позволяет сделать септик из ж. б. колец с фильтрующим колодцем. Это главное. Все остальное - беллетристика.
    Размеры сооружения выбираются из расчета 3-х суточного пребывания стоков в септике по нормативам 200 л на человека в сутки. ФК должен обеспечивать фильтрацию суточного водопотребления.
    Количество камер септика варьируется от 1 до 3 + ФК.
    Далее дело за строительством.
    Для полного счастья покурите форум по разделу септики из ж. б. колец.
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Но эта зона заиливается без возможности почистить.
    Да, чистка затруднена, однако скорость заиливания представляется существенно меньшей, чем у дна, так как ил осаживается на дне и вода в толщу чище, чем у дна." - просто, для общего развития, уточню, что "ил" это не только осадок. В идеале в ФК попадет очищенная от оседающих частиц вода стоков, но насыщенная растворенным био загрязнениями, которые не оседают ибо растворены. И вот их поедают бактерии аэроб и анаэробные (которым нужен кислород и которым не нужен). Кто-то из них выделяет газ, а кто-то - тот самый черный ил. И выделение это происходит повсеместно, в том числе в щебеночной обсыпке на границе щебень-грунт.
    Кстати мне показалось, по фото-отчетам, что эту обсыпку действительно мало кто делает.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Получается что это не такой уж и простой вопрос/ответ, делать/не делать с дырками... Не так то все и просто...
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это отжившие аэробы. Покойнички, так сказать. Вот эти трупики и мешают.
    Септик не может очистить более 60% от взвешенных.
    Если внимательно почитать А. Ратникова, то степень очистки более 60% возможна при отстое более 10 суток (в идеале)
    @andru-ha2375, да не заморачивайтесь. У Вас практически идеальные условия.
    Эти дырки, роме удорожания работ у Вас ни к чему не приведут. Ну будет работать ФК до прочистки не 15, а 16 лет, только и всего.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Павел 1954, кстати, может вы сможете что-то детальней рассказать про чистку ФК от ила ? Я тут спрашивал, ответы расплывчаты. Видимо от того что 15 лет ни у кого не прошло еще)
    Интересен один вопрос - Действительно ли замена слоя полностью заиленного грунта (15-20см?) ВОССТАНОВИТ свойства колодца ?
    Иногда кто-то писал что "дешевле построить рядом второй ФК". Интересно почему ? Трудоемкость чистки или ее бесполезность ?
  6. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Друзья, читал-перечитал тут по ЛОС, сделал септик+ФК, закопал, а все-же прошу спецов - все ли верно, чтобы запустить. Интересуют тройник перелива и слив. IMG_2011.JPG IMG_2012.JPG
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @TsVit, Я бы всё же поставил на вход (слив) в септик тройник.
    Поскольку есть вероятность, хоть и малая, подъема стоков в септике и захода плавающей корки в подающую магистраль, что в свою очередь может вызвать засор.
    А трубу почему не отпиливали, а кололи? :)
    А так у Вас классика проверенная веками.
    Если не ошиблись в объёме септика и площади фильтрации всё будет работать многие десятилетия.
    И о канализации можно будет забыть.
    Конечно, время от времени избыточный ил откачивать не забывайте.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Присоединяюсь к вопросу
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А откуда избыточный ил надо откачивать, из септика, из ФК, или с обоих емкостей. И как часто..?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Из септика. Осадок и избыточный ил откачивается АС машиной.
  11. alta_region
    alta_region
    alta_region
    Bk необходимо периодически откачивать ассенизационной машиной. Если не откачивать, то ил со временем слеживается и заполняет ФК первый или второй переливной или вообще оба в зависимости от давности. Если ФК заполнились илом (не жижей), то их придется лопатой вычищать, а это опасная и бесполезная работа - проще выкопать новые колодцы рядом. Но это на Ваше усмотрение.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это Ваше мнение чисто теоретическое, или Вы имеете опыт?
    Когда ставите Альта-био, может тоже лучше еще одну рядом поставить, чем очищать?
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Не специалист, но я бы одну из труб протащил до противоположной стенки.
  14. wwwussr
    wwwussr
    Так спросите у А. Ратникова напрямую... Он без проблем отвечает. :hello:
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А как часто надо это делать, а то мне один товарищ рассказывал что вот он после того как построил не делал эту процедуру несколько лет, вроде все ок было, а потом как поперло, теперь раз в пол года откачивает, так вот он теперь говорит что надо раз в пол года по любому откачивать, ну или хотя бы раз в год... А как на самом деле..?
