1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Nick16374, это второй вариант, запасной, когда первым не хватило желания-знаний воспользоваться.
    Чиска АС машиной септика раз в год - первое правило.
    Ну наймите людей, лопатой ковырять ? Зато запомните, на будущее)
    Подскажите, а как ФК поживает ? илом не затягивает ?
  2. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @nick16374, на сколько я знаю в таких случаях нужно вызывать илосос! Это не обычный ассенизатор, а со стрелой, и всякими прибамбасами для выкачивания уже твердых, так сказать, не жиденьких субстанций.
  3. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Уважаемые @yuraatom, @Ladomir, трубу-то мне укладывать наверное лучше на песчаную подушку, или как правильно, чтобы при усадке грунта не лопнула труба? Труба получается 2шт. по 3 м буду брать оранжевую с раструбом для соединения.
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Bulatpost, да, на дно траншеи насыпать песок, уплотнить его, выровнять по уклону. На дно траншеи категорически не сыпать выкопанный грунт ! Только песком выравнивать днище.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня разделение канальи с унитазов и с остального. В герметичной ёмкости пластиковой с унитазов, потом во вторую бетонную, в которую серая вода напрямую идёт. Потом в ФК, в котором у меня 3 камаза гранитного щебня, и здоровая площадь. Так что там все ок.
  6. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @yuraatom, большое спасибо за пояснения.
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Потом в ФК, в котором у меня 3 камаза гранитного щебня, и здоровая площадь. Так что там все ок." - любопытно, почему такой подход к реализации ФК ? Кто посоветовал ?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @yuraatom, Что не так на ваш взгляд?
  9. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Уважаемые! Вчера пришла мысль: я же наверняка снаружи смогу всунуть в колодец трубу с надетым на него углом, или даже целую конструкцию угловой трубы, если нужно. Просто отверстие побольше выбить и всё. Или оно того не стоит!
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если у Вас грунты не имеют каменистых включений (например, песчаные или глинистые), а строители Профи по земляным работам, то никакой подсыпки песка не надо.
    Сразу копают траншею с нужным уклоном и опирают трубу на МАТЕРИКОВЫЙ грунт.
    Конечно, для этого нужен опыт и сноровка.
    Подсыпка песка без его тщательного УПЛОТНЕНИЯ (до состояния материкового грунта) очень частая ошибка любителей и дилетантов.
    Не делайте её.
    Подсыпка песка и организация песчаной подушки необходима при механизированной копке траншеи, так как в этом случае сразу задать уклон дну траншеи НЕВОЗМОЖНО и приходится создавать его в песчаной подушке подрабатывая траншею.
    Перед засыпкой трубы необходимо проверить прямолинейность трассы. При этом допускаются не которые отклонения.
    Особенно тщательно необходимо подбивать грунт или песок под трубу с боков не нарушая положения трубы.
    И при возможности проверить герметичность трубопровода.
    При такой длине трубы трудно ошибиться.
    То что я писал выше актуально при протяжённых трассах (десятки метры), но и на малых длинах это следует принимать во внимание.
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    С одной стороны я приветствую размах и масштаб ! Запас - не лишний.
    А с другой стороны - не встречал такое. Не читал о подобном. Хотелось бы плюсы и минусы узнать. Из минусов - имхо это не подлежит ремонту (чистке)
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Какой капризуля на илоотсосе! Видимо, цену набивает.
    Это его работа. И АБСОЛЮТНО штатная ситуация.
    Ищите другого.
    Ничего в этом сложного или не обычного нет. Именно для откачки ила в т. ч. и слежавшегося и используется илоотсос.
  13. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Ladomir, про песчаную подушку понял. Копать траншею под трубу будем экскаватором, так что если будет виброплита в моем распоряжении, то лучше тогда сделаем песчаную подушку, т. к. не имеем:
    Спасибо за предостережения. :hello:
    А что насчет моего вопроса про вставку в трубу не тройника, а угла:
    Или оно того не стоит - 20 сантиметровой разбежки будет достаточно. :faq:
  14. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    О! И я что-то совсем не думал: а как крепить люк к перекрытию колодца. На улицу я перенесу чугунный люк с имеющегося колодца, а на имеющийся (первый) колодец поставлю уже современный полимер-песчаный. Как их крепить: просто на раствор или анкер-болтами притянуть тоже нужно?
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Или оно того не стоит - 20 сантиметровой разбежки будет достаточно" - никто не скажет точно. Но опытным путем установлено однозначно - тройник уменьшает засорение последующих колодцев. Делай, если можешь.
    Люк крепи как хочешь. Я обмазал раствором с уклоном от люка. В раствор кинул сетку стальную. Наверно надо было в крышку выкрутить штуки три анкера, чтобы сцепление раствора с колодцем обеспечить, но я поленился
