1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Погружной в стоки угол прекращает циркуляцию воздуха в септике и как следствие прекращается его вентиляция через Фановый Стояк.
  2. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Чем это грозит? Я просто взвешиваю для себя за и против: за - замедление заиливания второго колодца
    . Против - отсутствие циркуляции. Но если я туда бактерии запускать не буду, то для кого там создавать эту циркуляцию и мкроклимат? :no: Прошу понять меня правильно: я в этом деле полный профан, а сделать хочется всё правильно и на максимально долго, чтоб еще моим внукам... :)]
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Против - отсутствие циркуляции" Ладомир ответил вам про "угол". А я про "тройник". Тройник не мешает циркуляции, никак. А угол - я сразу не прочитал, это неграмотно. Угол не надо. Или тройник или оставьте как есть.
    . Грозит запашком и невозможностью прочистки сверху палкой (теоретически в тройнике может забиться)
  4. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @yuraatom, понял. Огромное спасибо! :hello:
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Все, я себя уговорил, приступаю к прочтению этой темы... 170 страниц - это конечно жесть для меня, но шопаделать:aga:
  6. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Всё! Слава Богу сделал я с вашими подсказками и советами свой фильтрующий колодец!
    По факту получилось так:
    Удалось сделать:
    1) Уклон трубы соединяющей 2 колодца 2%
    2) ПОСТАВИТЬ ТРОЙНИК НА ТРУБУ в первом ! :super::super::super:
    3) Положить трубу на материковый грунт, т. к. докапывал уже лопатой.
    Всё-таки пока в септике уровень отходов не дошел до перелива, у нас с вами есть день-два, чтобы наделать отверстий в 24мм в нижних двух кольцах.
    Уважаемый @Ladomir, вы писали, что заморачиваться с этим не стоит, не могли бы пару строк чиркнуть почему. Прошу понять меня правильно - спрашиваю это не спора ради, просто не могу я не поняв сути дела взять и сделать, или взять и не сделать! :)] Пока в моей дилетантской самостройщецкой логике, что когда серые стоки уже уходить через дно ФК не будут, то потихоньку вода начнет стоять в ФК, поднимая свой уровень ото дна, тут как раз и будет потихоньку-потихоньку подключатся заранее проделанные отверстия, тем самым значительно продлевая срок службы ФК. В моей дилетантсткой логике продлевая практически на 100 лет! :|: Поправьте, пожалуйста, мой ход мыслей.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть смысл организовывать отверстия в ФК в случае если его обсыпают гравием/щебнем. Слоем толщиной от 100 мм.
    Если дырявить без обсыпки, то это значительно уменьшает полезный эффект.
    Ваша логика понятно и частично соответствует действительности :).
    Кроме некоторых нюансов. Например, Вы не учитываете давления столба стоков, закон сообщающихся сосудов и т. д.
    Срок службы ФК зависит от количества стоков, качества их очистки в септике и фильтрующей способности грунта и пр.
    Действительно, правильно построенные ФК способны работать вечно! При учите вышесказанного.
    Вполне вероятно, что так будет и у Вас.
    Вы ведь правильно всё организовали.
    Если у Вас ещё есть время и желание то сверлить ФК до отметки входящей трубы.
  8. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Дорогой @Ladomir, я дико извеняюсь за свою докучливость, но хотел бы уточнить. Вы имеете ввиду, что вода стоящая внутри колодца например на высоте 2 м, через открытое дно колодца будет стремится подняться и ЗА стенками колодца тоже на высоту 2 м? Я об этом думал и надеялся тоже на это, единственное чего я боюсь и для чего думал делать отверстия - это на случай "зачеканивания" илом полностью всей поверхности дна и швов между кольцами до состояния полного "непроникновения". Что скажете такое возможно, или это дилетантский бред? :faq: :flag:
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Bulatpost, Вы правильно понимаете "физику процесса".
    Мы с Вами рассматриваем ситуацию с фильтрующими грунтами (жирные глины и тугопластичные суглинки не в счёт).
    Кольматация (зачеканивание) дна Фильтрующего Колодца это возможный вариант при неправильном проектировании и/или строительстве Очистного Сооружения.
    Или при очень старом ФК.
    Но ФК в отличии от полей фильтрации, как правило, можно вернуть в рабочее состояние сняв слой закольматированного грунта (5...15 см).
    Отверстия в боковых стенках ФК улучшают ситуацию.
    Но если не было обсыпки, то фильтрация несколько ухудшается, а при сезонном возникновении верховодки через эти отверстия возможно поступление размытого грунта.
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " единственное чего я боюсь и для чего думал делать отверстия - это на случай "зачеканивания" илом полностью всей поверхности дна" - вы по прежнему уверены что ил (мертвые бактерии) появляется только на дне... Увы, ил "зачеканивает" и вертикальные поверхности грунта на границе щебень-грунт. Как вы в этом месте чистить будете ? То биш эта поверхность "одноразового" применения, восстановлению не подлежит. Но я вижу ваши мучения - предлагаю просверлить дырок и ваша совесть будет спокойна, а вы - довольны собой)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Допустим через 10 лет придется чистить ФК. (Это средний срок эксплуатации). С дырками этот период увеличится еще на несколько лет. А уж потом "либо ишак, либо эмир":)
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Думаю, когда форуму (темам про септик) исполнится 10-15лет, и будет полно реальных форумчан, чистивших ФК, тогда фразы типа "а там или ишак сдохнет или..." - исчезнут из обихода)
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @yuraatom, ну что же, будем ждать. :son:
    Хотя ФК заиливаются и через пару лет и есть на форуме "счастливцы", столкнувшиеся с проблемой очистки.
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Лично мне не хватает рассказов о проблемах чистки ФК. Тут найти толком не смог. Я в доме планирую жить много десятков лет, хотелось бы предвидеть некоторые нюансы)
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Завтра мне закопают фильтрационное поле, последний шанс что-то исправить. Нужен совет, все ли правильно делаю.
    Имею септик из бетонных колец (диаметром 1м). Сейчас делаю фильтрационное поле.
    Глубина ~1.3м, ширина 1.5, длина 13м.
    По дну (без всякого геотекстиля) насыпали сначала песок, потом щебень крупной фракции ~15 см.
    Делаем елочку из канализационных труб с дырками по дну и уложим завтра
    Сверху насыпем еще щебенки
    Потом земля
    Нужно ли после щебня сверху труб положить геотекстиль, чтобы щебенку не забить?
    что-то еще?
