1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " последний шанс что-то исправить" - звучит как-то печально... Уважаемый, а можно вкратце что у вас за ситуация? И почему это последний шанс ?
    И еще вопрос: а почему щебень такой очень крупный ?
    Геотекстиль сверху конечно надо, зачем земля в щебне ? Она же заилится так быстрей, канава эта.
    И еще - почему септик такой ...простой, одна секция ?
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    в кадре только последний колодец. За кадром еще один. Печали нет) но если братья из южных республик накосячат, лучше исправить до закопки)
    и по щебню - такой уже был на участке. Строители сказали - пойдет
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да что им косячить ? это вы технологию думаете, их дело - копать. Так а почему поле а не ФК ? И еще - зимой как, не замерзает ? Утеплять ?
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    поле, т. к. Площади впитывания колодца не хватает. По утеплению поля - не буду. Глубина 1.2 будет. Скорее всего не промерзнет.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ChesterRUS, а вот с дырочками в трубах Вы перестарались. Очень большие и в самом низу (если верить фото).
    В одной из своих статей А. Ратников дает ссылку на
    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
    Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 60 град. к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра...
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    для "фильтрационного поля" рекомендуется применять системы (можно насос), обеспечивающие большой (залповый) сброс воды, для равномерного распределения загрязнённой воды по полю - это продляет срок службы поля
  7. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Здравствуйте всем. Крою крышу металлочерепицей, встал вопрос по выводу вентиляции и фанового стояка на кровлю. Из прочитанного на форуме понял что вентиляцию и ФС в одном коробе не прокладывают, так что ФС буду выводить отдельно выходом Vilpe (и герметично и эстетично). У меня септик - бетонные кольца (по Ратникову). Тогда у меня 2 вопроса:
    1. Нужно ли устанавливать выход ФС изолированный (утепленный) - проживание Владимирская область или можно и простой, не перемерзнет зимой? На Ютюбе в ролике по монтажу ФС "мастер" сказала что в Московской области устанавливают "только" утепленные.
    2. Высота продаваемых вентвыходов 500 мм., а на форуме советуют устанавливать на кровлю не выше 250-300 мм. Нужно ли отрезать лишнее (от 500 мм.) или ставить как есть? Не снесет ли такую "бандуру" снегом или может прихватить морозом. Подскажите пожалуйста.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Только изолированный 110/160. Воздух из септика очень влажный, поэтому проблема намерзания инея зимой существует. (и во Владимирской обл. в том числе)
    В СП 30.13330.2012:
    8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или
    сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли – 0,2 м;
    В предыдущей редакции СНиП 2.04.01-85 было:
    17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную
    канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых
    выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    от плоской неэксплуатируемой кровли ... 0,3
    " скатной кровли ... 0,5
    Вероятно разработчики СП не в курсе как выводится канализационный выпуск. Скорее всего они ориентировались на среднюю толщину снежного покрова, а вовсе не на продукцию Вилпе (хотя у фиников на сайте есть труба 110/160 - 350 мм (В России не наблюдались поставки - либо продаваны ориентируются на СНиП, а не на СП)
    Чтобы не снесло трубу снегом, поставьте перед ней снегозадержатель
  9. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Большое спасибо за быстрый ответ.
  10. id2738589
    id2738589
    id2738589
    Уважаемый Ladomir!
    Подскажите, пожалуйста, какую канализацию рентабельней применить для дома под пмж семьи из 4 чел. Схема участка и вывода канализационной трубы на фото. Почва- 30-50 см земля, а дальше суглинок и глина.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @id2738589, а какой уровень грунтовых вод у Вас на участке и какое расстояние до ближайших источников водоснабжения? Есть уклон рельефа?
  12. id2738589
    id2738589
    id2738589
    УГВ на участке точно не знаю, но в окрестных колодцах на 2-3 метра от земли. Колодцы не ближе чем метров 50 не питьевые..вода в них уже богата нитратами и прочим г-ном. водопровод буду тянуть полиэтиленовый от соседей справа (схематично обозначен). А уклон есть: зелеными стрелками отмечено направление от верха книзу. Перепад примерно сантиметров 30-40 на 8-10 метров. Так же я отметил синим маркером дренажный колодец со сливом в сточную канаву. Хотел между домом и дорогой закопать канализацию и отвод жидкой фазы в канаву, но боюсь что очень сильно будет пахнуть...а очистку не пойму как сделать в суглиничтой почве.
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Так начните с определения фильр способ грунта ! у вас будет2 варианта в итоге- или ЛОС или септик.
  14. id2738589
    id2738589
    id2738589
    Вырыть яму, налить во
    Уважаемый Yuraatom, может есть какая либо методика по определению фильтрующей способности грунтов? Подскажите, пожалуйста.
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да, вырыть ямКУ, посчитать площадь дна, налить ведро воды, засечь время. Впиталось, потом еще ведро, еще засечь... и так лучше раз 10. А потом поделить одно на другое и вот она фильтрующая способность вашего грунта. Правда на уровне дна этой ямки, это нюанс. Поиском пришлите на форуме...
    И вот тогда надо решать - есть ли смысл в классическом септике или вам не повезло. Далее - весна, подъем поводковых вод есть ? какой ? долго ? угв у вас высокое...видимо весной затопит септик, надо его поднимать. Или плюнуть и купить готовый герметичный септик с насосами, фильтрами и тп
