1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. id2738589
    id2738589
    id2738589
    Весной вода затопит все, сухо только вокруг фундамента, там где дреннаж. Вода в канаве сточной под уровень дороги, тк глиняный пласт совсем близко..фильтрующая способность грунта по описанной методике нулевая. Вода быстрей сохнет под солнцем, чем впитывается в грунт. Вот и получается что надо какую то автономную супер супер дорогую систему городить...?
  2. id2738589
    id2738589
    id2738589
    Ниагара весной всегда по разному, зависит от интенсивности оттаивания и солнечных дней..обычно от недели и более
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Видимо да. Ничего, бывает. Правда у этих ЛОС тоже надо отводить очищенные стоки. А может дешевле герметичную емкость куба на 3 закопать и вывозить машиной?
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Как соседи живут? изучайте опыт
  5. id2738589
    id2738589
    id2738589
    Соседи нагло сбрасывают в сточную канаву из второго колодца и откачивают из первого. Вонь стоит на улице неимоверная...вторые такую же систему городить собираются..вот и думаю, может пока не по самые помидоры в стройке проще продать и найти участок с правильной геологией и соседями.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставьте АУ
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Кошмарь... Продать получится ? Продайте... Вообще, мне жителю юга, непонятно что есть еще сточные канавы... никогда не видел
  8. id2738589
    id2738589
    id2738589
    А что это такое? Будьте добры, ссылку или расшифровку абривиатуры
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Аэрационная Установка, она же станция глубокой биоологической очистки
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Эт которая ЛОС и стоит многа денех
  11. id2738589
    id2738589
    id2738589
    Печаль(
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я конечно не могу рекомендовать Вам такое решение, но иногда это лучший выход. ПМЖ - вещь серьезная.
    А куда очищенные стоки будем девать, если:
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Туда же куда и соседи, в канаву, т. е. ср...себе поднос.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если делать по нормам и правилам с максимальным соответствием Законодательству, то в Вашем случае выйдет очень дорого.
    У Вас почти безнадёжное сочетание НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ факторов:
    - практически не фильтрующие грунты.
    - очень высокий УГВ
    - очень малый земельный участок
    - соседи сливающие стоки в канаву и считающие это нормальным.
    Возможны ЧЕТЫРЕ варианта:
    - вывозная канализация. Это дорого в эксплуатации и не удобно.
    - Ставит АУ, после неё септик/отстойник, затем фильтрующее сооружение с аварийным сбросом переливных стоков на рельеф. Это очень дорого и займёт всё свободное пространство перед домом.
    - Ставить полноценный септик с насосным отсеком, далее полноценное Сооружение Подземной Фильтрации в надземном исполнении с с аварийным сбросом переливных стоков на рельеф. Это очень дорого и возможно не хватит пространства/площади перед домом.
    - раздельная канализация. Фекальные стоки в накопитель и на вывоз, а серые в септик (меньшего объёма) с насосным отсеком, далее Сооружение Подземной Фильтрации в надземном исполнении с с аварийным сбросом переливных стоков на рельеф. Это очень дорого и возможно не хватит пространства/площади перед домом.
    В свете вышесказанного, понятно, что продажа этого участка и покупка более БЛАГОПРИЯТНОГО участка (с цивилизованными соседями и лучшей гидрогеологией) вполне приемлемое решение.
    Удачи!
  15. id2254029
    id2254029
    id2254029
    Добрый день, сегодня были геологи, бурили две скважины по 8 метров - сразу за почвенным слоем (10-15см) начинается песок средний и супесь опесчаненая, затем примерно с 5ти метров хороший крупный песок, НО от 60 см вниз все в воде, с бура буквально стекало. В таких условиях о почвенной фильтрации забыть, только накопитель? Или пытаться дренажными канавами осушать и проверять УГВ потом?
