1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Забыть. накопитель.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам надо:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 2,4 куб метра.
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Сооружение позволяет очищать/обеззараживать стоки на 100% с полной их утилизацией.
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность септика) от 50 лет.
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.
    Удачи!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поставить АУ или соорудить поле фильтрации всего на 20 см заглубленное.
  4. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Уважаемые, это снова я - счастливый, что у меня теперь не просто выгребная яма, а септик с фильтрующим колодцом! У меня уже вопрос почти по краешку темы: ЖБ-крышка фильтрующего колдца получилась ниже уровня земли на 40 см. Хочу вокруг отверстия в ЖБ-крышке выложить кирпичом колодец (получается 3 ряда красного полнотелого обычного кирпича). Причем хочется очень подгадать так, чтобы 13 см высоты полимерпесчаного люка торчали только на 4-5 см. Ну не люблю, я когда из земли торчит полбункера Сталина! Хочу примерно так:
    Вопросы:
    1) При установке колец накосячили! Итоговая ЖБ-крышка лежит не горизонтально земле, а с уклоном 3 см на каждые 40 см! Причем не понятно когда успели накосячить, нижнее кольцо вроде бы ровно установили, при мне! Может где-то петлю монтажную не догнули до конца, может еще что-то. Где мне лучше выровнять раствором этот косяк. Внизу кирпичной вставки, или непосредственно перед люком (слой раствора получится внушительный - 6-7 см!)? Мне больше нравится, конечно, перед люком, т. к. если после этой зимы-весны, всё усядится, и все петли догнуться под действием каких-нибудь сил, то теперь обратный уклон будет проще сделать сбив верхний слой, чем разбирать всю кладку! Напомню, что грунт у нас сложноватый - глина! Сухая, конечно, вся жесткая, но глина.
    2) Стенку колодца выкладывать в полкирпича, или в 1 кирпич? Если в крипич, то как-то переходить, сужать кладку на последнем ряду нужно? Типа выкладывать уже в полкирпича.
    3) Отверстие в ЖБ-крышке нужно заузить на 3 см по РАДИУСУ, т. е. на 6 см по диаметру (такой люк попался или такая ЖБ-крышка!). Нужно ли прокладывать это расстояние арматурой, или можно на такую длину просто вывесить кирпич? Вот о чем вопрос:
    4) Нужно ли как-то дать в целом этой вставке более обтекаемую форму штукатуркой? Например, место стыка люка с кирпичной вставкой заштукатурить и как бы смонолитить её с люком, не знаю, чтобы силы морозного пучения не подлезли под люк, и не оторвали его от кирпичной вставки! :aga: :|:
    5) Нужно ли 3 ряда кирпича прокладывать сеткой кладочной? На каком ряду!
    Заранее спасибо за терпение и за ответы. :hello: Вложены приличные деньги и труд, и не хочется их финишным мазком обесценить. :)]
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Уровень вывести основанием под кирпичную кладку.
    2. Можно в полкирпича.
    3. Можно вывесить кирпич.
    Но и арматура лишней не будет.
    4. Я бы не стал штукатурить поверхность кладки.
    5. Не обязательно.
    Но я для себя армирующую сетку положил бы.
  6. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Ladomir, как всегда огромное спасибо! Как всегда четко, ясно, конструктивно! :hello:
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    4. Люк все равно оторвет. но это не смертельно. Можете сверху раствора с заходом на кирпичь замазать густой битумно-полимерной мастикой, дольше будет единым целым жить.
  8. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @yuraatom, понял. Спасибо за рекомендацию! :hello:
  9. bikmetoff
    bikmetoff
    bikmetoff
    Здравствуйте, имеется яма 6х2, глубина 3м. Планируется ставить три колодца по три кольца из ж/б колец, диаметром 1,5м. Первые два колодца с дном, третье без. Грунт суглинок. УГВ глубже 9 метров. Проживать будет 3 человека, возможно ПМЖ. Интересует как лучше сделать подушку под эту конструкцию? Возможно ли всё дно засыпать гранитными щебнем, сантиметров 20 и установить на него кольца?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А не эффективней будет одно с дном и два без дна ? Которое с дном можно и кирпичной перегородкой разделить на секции. Есть подозрение что так дольше прослужит в итоге.
    Ибо суглинок.
    Щебня вообще не надо на дно. Только песок.
  11. bikmetoff
    bikmetoff
    bikmetoff
    Все дно засыпать песком, утрамбовать, установить кольца, правильно я понимаю? Про два колодца без дна думал, но сомневался)
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да не надо требовать, этож не фундамент сдания. Само прижмется под тяжестью колец...
    Два без дна - логика такая: все равно первый ФК забьется первым, ну и станет"с дном" второй камерой отстойником... Имхо так дольше будет жить вся конструкция.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На суглинках работа ФК всегда под вопросом. Чем больше будет площадь фильтрации, тем лучше.
    Если ставить два колодца без дна, то первое время стоки могут вообще не доходить до 3 колодца. Но обольщаться не стоит. Со временем все будут задействованы.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    мой ФК на суглинках приказал долго жить через 2 года использования, к сожалению :(.
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Maxhons, и что вы сделали потом ?...
