1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @yuraatom, проложил трубу ПНД Ду32 до другого ФК (за баней, с лучшим грунтом) и качаю фекальником туда. Другого не дано...
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Maxhons, хорошо, что там лучший грунт!
  3. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    Добрый вечер. Есть и у меня парочка вопросов.
    1. Для организации септика из бетонных колец нижнее кольцо обязательно должно быть с дном или можно отдельно залить дно ямы бетоном и устанавливать обычное кольцо с последующей герметизацией. У кого какой практический опыт? Разница в цене между "стаканом" и обычным кольцом - больше чем вдвое :-(
    2. Я так понимаю кольца снаружи надо обрабатывать какой-нибудь битумной смесью. А стыки колец как лучше "законопатить"?
  4. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    И еще.
    3. Прочитав несколько тем понял, что нет однозначного мнения относительно необходимости трубы приточного воздуха на самом колодце (не путать с вентиляционным стояком). Если она нужна то где ее расположить - на фильтрующем колодце? Но тут возникает вопрос, если мы делаем герметичный энергонезависимый септик, то "возлагаем надежды" на анаэробные бактерии, которым приток кислорода не нужен и даже наоборот. К тому же через трубу из колодца будут выходить продукты жизнедеятельности этих самых организмов - аммиак и т. п. что повлечет за собой наличие запаха возле септика. Забыл добавить, что фановый стояк сделать возможности нет - дом уже старый и давно жилой, пробиваться через жилой этаж, чердак и через кровлю не комильфо. Вакуумный клапан, насколько я понимаю, решает только проблему сорванных гидрозатворов (что в принципе тоже немаловажно хотя на данном этапе, думаю, не критично - в септик будет сливаться только унитаз и, возможно, умывальник).
    4. Также вижу расхождение во мнениях относительно входа трубы из дома в первую камеру септика - с тройником или без?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Удобней бетонировать на месте. Можно забетонировали дно уже в колодце.
    Не забудьте об армированнии.
    Совсем не обязательно.
    Напомню, что сборный железобетон при высоком УГВ не применяем.
  6. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    @Ladomir, какой УГВ принимать во внимание - среднегодичный (где-то 3 м) или весенне-паводковый (бывает в случае обильных дождей и 1м)?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, мнение однозначно приток нужен.
    Иначе вентиляция не работает.
    Некоторые, :) считают, что приток может осуществляться и через обычные не плотности. В этом есть резон. ИМХО
    Приток располагают на Фильтрующем Сооружении. Если это Фильтрующий Колодец то на нём.
    Конечно, возможны варианты. Но это детали и для спецов.
    Фановый Стояк и приточная вентиляция не способны погубить анаэробов.
    Продувка "кислородом" :) стоков не осуществляется.
    Через приточную трубу воздух засасывается, а не газы выходят.
    Конечно, при правильном Фанатом Стояке.
    Именно, при этом запах и вонь при правильном Фановой Стояке исключаются.
    Делайте Фановый Стояк, где нибудь на магистрали и чем выше, тем лучше.
    Действительно, можно и так и так.
    Но это разные решения. Оба абсолютно рабочие.
    Я предпочитаю перелив делать в толще стоков, без тройников. Как и рекомендует Норматив.
    Только сдаётся мне, что Вы говорите о другом.
    Нарисуйте эти варианты и мы с Вами в них разберёмся.
    Удачи!
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Принемают для проектирования максимально высокий УГВ. Именно его называют расчётным.
    Вы правильно указали, что это бывает весной и в поводок.
    Надо учитывать, будите ли Вы пользоваться канализацией в неблагоприятный период или только в благоприятное время.
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Сочувствую) У меня аналогично. И именно из за 3х месяцев поводковых вод мне пришлось поднять всю систему над землей, увы. В итоге я поднял уровень земли участка на 50см, плавно, получилось неплохо. Но над торчащими колодцами еще буду делать насыпь, камушки, цветочки ...
  10. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    Круглогодичное проживание 4 врозлых 2 детей
  11. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    Итак, если бетонировать дно, то: 2,4м*1,6м*0,1м=0,4 куб. бетона + армирование+ относительная сложность выполнения работ (в яме а не при открытом доступе)+ собственно потраченное время, при разнице в цене на двух колодцах между "стаканами" и обычными кольцами в 53 USD = сомнительная экономия.
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    50 мм бетона имхо за глаза, но то не принципиально ни разу. Это вы сами решайте. Поставил кольца, кинул сетку, вылил сверху из мешалки бетона 7 ведер, спустился, разравнял мастером - все. Септик - это не отстойник, это фильтрация в первую очередь. Вот где самый гемор
  13. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    ну в принципе где-то так (сам не рисовал, нашел готовое). Тут я вижу на входе в первую камреу тройник есть.
  14. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    Чота рисунок не прицепился сразу ...
  15. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    Ннууууууууу, тут я с Вами не соглашусть. чтобы фильтровать, нужно вначале твердое отделить от жидкого, а кроме как отстаиванием этого не сделаешь. ИМХО
