1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    А щелочку между стенкой и дном как изолировали (я так понимаю Вы уже собственным опытом делитесь)?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Слева направо - тройник нужен, но не обязательно. 2 и 3 тройники тоже можно делать можно нет (если нет, то вверху отрезок трубы для вентиляции заложить и сами переливые трубы ниже в толще стоков закладывать), 4й тройник нужен 200%
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я про то, что эти "нюансы" с армированием дна и "герметизацией" стыков в кольцах - несущественная фигня. Все щели будут вскоре забиты илом до упора плотно !) А вот куда, и как долго ваши чуть отстоявшиеся стоки будут впитываться ?. Вот они деньги, вот они нервы, вот он геморой и задача для многих, у кого не песчаные грунты .
  4. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1 - никто еще не смог и не сможет за герметизировать септик из колец на 100%. Вы - тоже.
    2- абсолютная герметичность не нужна, ил сам все зачеканит, грунт окружающий не обидится на протечки.
    3 - настоятельно рекомендую найти мой чертеж и изучить, вы все проклянете когда в паводок ваша система встанет. А она - встанет, увы, если вы не учтете ваше поднятие воды весной. Все остальное для вас, типа дна и битума обмазать - померкнет относительно этого Гемороя весной.
  5. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    Тут и спорить то нечего. Ни одна сборная конструкция априори не может быть герметичной.
    а Вы, батенька, садист - у Вас 167 сообщений на форуме. Можно как-то сузить круг поиска?
  6. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    Всю систему - это только колодцы или магистраль тоже? Какой же у Вас тогда полезный объем?
  7. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    О, еще возник вопрос по ходу дела. Унитаз периодически чистится моющим средством (понятно что на основе хлора - радикально нового человечество еще не придумало). Реакция органики в септике на это вполне предсказуема. У кого какие соображения и наработки всвязи с этим?
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Попробую найти свой чертеж, но не знаю как)
    Да, и магистраль тоже ! Но у меня 2 метра она всего лишь и я через нее не хожу, хотя потом переиграли и подняли ур. земли плавно и ходим. Очень утеплена, в полой асбест трубе проложена 30см диам. Не эксплуатируется, дом не достроен. Если поднять магистраль у вас не получается, то или поднимай все колодцы и насосом туда закидывать, или септик монолит лить или в паводковый сезон не эксплуатировать канализацию.
    Мои объемы - 2 кольца 1.5 септик, вход в 30см от верха кольца верхнего. Разднлен на 2 секции. Далее фк (но думаю забьет его быстро) из 2х колец 2м. Далее из кирпича ф. кассета, типа так. 1м заглубление, даже меньше, в начальной стадии строительства. Из нее еще будут асбест трубы перфорированные в траншеях.
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
  10. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    Посмотрел, оценил. У меня так не выйдет - магистраль проходит под дорожкой
  11. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Тогда выбираем что дешевле - или поднимать дорожку или делать подобие мостика из стали, камня или если не никак дорожку трогать не хочется, то дело за малым: льем цельномонолитный септик и забываем про канализацию в паводковый период, во время него низко посаженный фк не работает и затопляет септик через фк...
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальный чертёж.
    Кроме, глубины погружения тройников перелива соединяющих камеры септика. ИМХО так как нет размеров.
    Их видимо, надо погрузить глубже, до 0,4 х (высота стоков в септике).
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильному Септику или любой Правильной Установке Очистки Стоков это "фиолетово".
    Всё переварят и выплюнут без ущерба для очистки.
    Пр условии, если чистящиеся и гигиенические средства используются в бытовом количестве, а не как на производстве.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @yozhh, двухкамерный септик может иметь и вот такую конструкцию:
    Рекомендую.
    Или.
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ladomir, и всё же вы ни разу не обосновали почему используете переливы без тройников. Я точно знаю что так по старым чертежам и было изображено. Но я думал это от того что в те лохматые годы тройники из пластика отсутствовали, хотя были из чугуна. А может дело в надежности ? ;-)
    ps я себе в перегородке из кирпича перелив таки сделал также, без тройника, просто труба.
