1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    между септикам инижние трубы - перелив, верхние - воздухообмен?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Yozhh, да. Если колодец разделить внутри на секции перегородкой (не доводя ее до верха перекрытия), то верхняя труба не нужна.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Норматив так рекомендует.
    Да и зачем тройники если труба перелива между камерами и так погружена в стоки?
    Нет смысла в тройниках.
    Старые чертежи бывают очень разными.
    Есть с грубейшими ошибками.
    Вы о каких?
    Вообще, за 150 лет постоянной эксплуатации септиков было проведено столько экспериментов (Россия, Германия, Англия и т. д.) и наблюдений, что все основные требования к конструкции ИДЕАЛЬНОГО септика известны и изложены в нормативах.
    Так это и правильно!
  4. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Приветствую всех ! Господа, стою перед принятием решения. Планируется проживание 4-х человек, груглогодично (ПМЖ). Буду строить однокамерную ЛОС (или как там правильно её назвать ?). Желание такое: два колодца из ж/б колец диаметром 2 м. Каждый колодец по 3 кольца. Первый колодец накопительный с залитым днищем, второй колодец с открытым дном для отвода в почву. Вроде со всеми мелочами разобрался, но хочу окончательно утвердиться: хватит ли мне объёма моих колодцев для успешной эксплуатации ? Прошу вас пожалуйста - прокоментируйте .
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Сайлон666, плохо форум читал, садись, два)
    Грунты какие ? грунтовые воды где и как ? Обема хватит для отстоя, а уйдет ли в грунт отстовшие стоки - для этого ответь на типовые вопросы
  6. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Это - да, согласен. На работе интернет вялый.
    Я в их названиях баобаб. Приблизительно так: исследовал ямы которые рыли соседи, на глубине 3-4 метра у одного - песок, у другого что то похожее на песок (но не чисто песок), скорее всего суглинок какой то.
    Грунтовые воды - не видел я их. Один сосед соорудил выгребную яму и вставил 4 кольца по 2 метра диаметром без дна. Яма у него 4 метра - сухо, а участок у него на 1 метр ниже моего (уклон). Другой сосед уклон выше моего участка, тоже 4 метра яма - сухо и песок на дне. У меня под уличнй туалет 2 метра яма - сухо, надне похоже суглинок. В скважинах у людей вокруг меня вода стоит на отметке 8 метров от поверхности земли, глубина скважин по 35 метров.
    Я как бы и решил ФК делать из 2-х метровых колец, чтобы поле всасывания было поболее. Само сабой буду делать дополнительные отверстия в нижнем кольце и обсыпку щебнем, ну и на дне подушка щебёночна 5/20, 300 мм. толщиной. Днище заливное, монолитное на оба вместе с открытм дном для ФК.
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Уже обсуждали и утвердили - никаких щебней на дне ! Замучаешся чистить потом от ила этот камень... Только песок. Если грунты песчанное, то видимо хватит площади для фильтрации. ГВ нету - вообще сказочно повезло.
    Ну и имхо, чтобы ФК прожил еще дольше, может сделаешь в первом колодце перегородку ? Однако меньше взвешенных частиц до ФК дойдет, меньше ила в нем
  8. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Ах да ! Читал где то тут, рекомендовали ПГС. Хорошо внесу коррективы в этом вопросе - подушка песчаная !
    Как бы просматривается такая тенденция, что чем глубже, тем больше на песок похоже, где то после 3-х метров уже почти можно песком назвать.
    Скажу как на духу: млин, в лом мне этим заниматься. Я то и от конструкции Егорышева отказался (где три колодца 2+1) из-за гемора с заливкой полуотверстий и полукрышек, а лить перегородку ваще застрелюсь. По расчётам и уверениям бывалых форумчан понял так, что для 3-4 человека достаточно и 1+1. А так то конечно я понимаю что перегородка была бы очень даже в путь. Мне так подумалось, что отсутствие второй отстаивающей ёмкости нивелируется тем что кольца первой будут 2 метра в диаметре, думаю до ФК будет доходить уже достойная водичка. Или это спорно ?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уважаемые Форумчане и @Сайлон666, для адекватных и информационно значимых ответов на Ваши вопросы по ВЫБОРУ СЕПТИКА надо знать (как минимум).
    1. Количество ПОСТОЯННО проживающих (даже в далёкой перспективе), если у Вас часто и по долгу бывают гости укажите это. Будите ли пользоваться канализацией зимой?
    2. Укажите УГВ (уровень грунтовых вод) в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ период (весна). Какой сейчас?
    3. Вид грунтов на глубину до 3 метров. Если глины то какие (суглинки рыхлые, суглинки средние, суглинки тугопластичные и т. д.). Будет идеально знать их коэффициент фильтрации и/или ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность (в литрах/куб. метрах с метра квадратного в сутки).
    4. Не лишней будет план Вашего участка.
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Про перегородку решай сам, я выложил из кр. кирпича с усилением по центру в виде армированного столба из того же кирпича. Для восприятия неравномерного давления воды когда стоки откачиваются. Думаю еще столб распереть в стенки колодца каким нибудь швеллером
  11. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Будет 3 человека, иногда 4.
    Грунтовых вод не видел никто из соседей, кто рыл себе. Все зарывались по 4 метра. Один рыл по максимуму на солько ковш мог достать, зарылся метров на 5 с лишком, рыл весной и нет воды. Его колодец однажды притопило на 0,5 метра после ливня и то сврху затекло так как ещё небыло загрметезировано, и довольно быстро вся вода ушла. Других сведений нет.
    Уффф, тут ваще туго, я не шарю в этих почвах ни разу. Рыл яму себе под уличный туалет 2 метра глубина. Рыл когда ещё толком не оттаяло. Первый метр труднее шёл, а второй в лёгкую, грунт рассыпной да меленький. Летом садовым буром лунки крутил под забор по периметру участка на 1м 60 см. Накрутил 46 лунок. Первые пол метра трудновато идут, похоже на средний суглинок, а ниже после метра и до 1м 60см. ваще в лёгкую, как по маслу и реальный песок с редкими камушками вытаскивал.
    Буду дома, постараюсь выложить.
  12. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    А вот это интересно - кирпичём выложить ! Тут я буду кумекать, кладку кирпичём я осилю. Я вот что не догнал, а как это - усиление по центру армирование в виде столба из того же кирпича ? А кирпич не разрушится в такой среде, на сколько его хватит ?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ваш септик должен иметь полезный или рабочий объём не менее 2,4 куб метра. Рекомендую не менее 3 куб метров.
    Очень благоприятные условия по УГВ.
    Очень благоприятные условия по грунтам.
    @Сайлон666, Предварительно Вам подойдёт Очистное Сооружение с применением Сборного Железобетона (колец стеновых).
    В Вашем случае оно оптимально по цене, надёжности и долговечности.
    1. Септик двухкамерный. Визуально это два колодца (по три кольца в каждом) сверху железобетонные крышки и комплекты люков.
    2. Фильтрующий колодец с обсыпкой щебнем/гравием. Так же можно применить и дренажные тоннели.
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией.
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность септика) от 80 лет.
    Можно говорить об вечной работе в пределах жизни одного или двух поколений Домовладельцев.
    Желательно определить ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов сделав "Тест на водопоглощение".
    Для этого откопать шурф нужной глубины, лить туда воду длительное время и определить количество воды впитываемое в единицу времени с метра квадратного.
    Результат перевести в размерность куб метры с метра квадратного в сутки.
    Удачи!
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не рекомендую.
    Кирпич для Очистного Сооружения должен быть качественным, прочным с максимальной морозостойкостью и минимальным водопоглощением.
    Это будет дорогой кирпич.
    Кладочный раствор то же желательно применить особый.
    Работа по кладке должна быть очень тщательна.
    Хотя, при соблюдении выше указанных условий септик из кирпича не будет хуже септика из железобетона.
  15. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Понял. Уменя получается с запасом, что радует.
    Уфффф.
    Именно так и запланировал со всем сопутствующим фэн-шуем, в этой ветке обсуждаемым.
    Это впечатляет, большего мне и не надо. Премного благодарен вам за ответы. Благодарю что помогли утвердиться и окончательно изгнать все страхи. Приступаю !
