1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Сайлон666, ждем фотоотчет!
  2. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Да, я согласен. Идея конечно интересная, но поразмыслив и прикинув, пришёл к выводу: сделаю не качественно, стена завалит колодец и будет капут. Сделать качественно как например сваи моста через реку заливают - не получится. В кирпичах ничего не смыслю, как выбрать нужный не знаю ? Для раствора цемент нужен типа 500 да плюс какие нибудь там присадки и отвердители - вряд ли найду всё это. Вообщем откажусь от этой идеи.
    Ещё раз категорически благодарю.
  3. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Харашо!
  4. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Уважаемый Ladomir, совсем от радости забыл спросить один ньюансик: а что это за штука такая - дренажные тоннели. Чесслово первый раз слышу. Если это как то улучшит работу ФК то может я и сделаю ? Расскажите или лучше дайте ссылочку или фоточку кауюнибудь, пожаааалуйста !
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Сайлон666, инет Вам в помощь!
    Дренажный тоннель представляет собой перевернутое пластиковое корыто, которое позволяет сгладить залповый сброс и растягивает фильтрацию во времени, а также увеличивает площадь фильтрации.
    Первоначально выпускались (да и сейчас выпускаются) немецкой фирмой Граф
    Фирма Тритон-Пластик, знаменитая септиками Танк и Микроб выпускает такие тоннели под запатентованной маркой "Инфильтратор"
    Монтаж можете посмотреть в любой теме про септик Танк.
    Другие производители септиков также освоили выпуск дренажных тоннелей.
    На форуме была тема, как пользователь использовал в качестве дренажного тоннеля старую чугунную ванну.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По существу Вам информативно и ёмко ответил Ув. @Павел 1954 :hello:
    От себя скажу, что Фильтрующий Колодец в Вашем случае предпочтителен, нежели Фильтрующее Сооружение с применением Дренажных тоннелей. ИМХО
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, мне по выбору. Септик или АУ?
    ПМЖ в ближайшем будущем, 2-4 человека.
    Бурили в мае скважину на 6м.
    УВГ зафиксирован на 3м.
    Описание слоев:
    ИГЭ-1 – Почвенно- растительный слой. Гумусированый грунт с корнями растений, песок пылеватый.
    Мощность слоя до 0,3м.
    ИГЭ-2 – Песок пылеватый, светло- коричневый, глинистый, средней плотности, мало влажный. Песок пылеватый в обводненном состоянии обладает тискотропными (плывунными) свойствами.
    Мощность слоя 1,0-1,5м.
    ИГЭ-3 – Супесь светло- коричневая, пластичная до текучепластичной, с прослоями песков пылеватых и мелких водонасыщенных, с тонкими прослоями суглинков.
    Мощность слоя 1,5м.
    ИГЭ-4 – Песок пылеватый (местами мелкий) серый и коричневый, глинистый, сильно влажный до водонасыщенного, с прослоями суглинков, с редкой галькой.
    В ходе бурения зафиксированы провалы бурового инструмента, что свидетельствует о неравномерной плотности грунта.
    Вскрытая мощность слоя 1,5м.
    11. Коэффициент фильтрации по 2,3,4 слою, Кф, м/сут.
    1,0-2,0
    0,5
    5,0
    Участок на берегу реки, на 5м выше уровня, потому с отведением проблем вроде нет, но загрязнять водоем совсем не хочется.
    Как лучше располагать ФК, ближе к реке или максимально отодвинуть?
    Беспокоит последний слой, если его тронуть не было бы подвижек грунта, плывун он опасный.
    Водопровод центральный, скважины на участке не будет.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А не попадаете ли Вы в водоохранную зону реки?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    С этим проблем нет, 20м отступ участка от берега.
    Сам гадить туда не хочу, а проверять ни кто не будет.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В соответствии со ст. 111 Водного Кодекса РФ:
    Минимальная ширина водоохранных зон рек устанавливается от 50 до 500 м в зависимости от их протяженности, для истоков рек - радиусом не менее 50 м.
    Проверьте в местной Администрации, а то потом могут быть неприятности. В водоохранной зоне канализация только герметичная емкость под откачку, если не сможете доказать, что отводимые стоки соответствуют СанПиН 2.1.5.980-00
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Павел 1954, Спасибо, я все это уже изучил, давайте считать что с водоохранной зоной нет проблем.
    Не хочется сейчас уходить в эту дискуссию, та как это не по теме ветки.
    Подскажите, пожалуйста по типу очистного сооружения.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я не могу рекомендовать то, что противоречит Законодательству РФ.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @gab51,
    Предварительно Вам надо:
    1. Септик двухкамерный. Визуально это два колодца (по три кольца в каждом) сверху железобетонные крышки и комплекты люков.
    Полезный/рабочий объём не менее 2,4 куб метров. Рекомендую не менее 3 куб метров.
    Если Вы немного ошиблись с УГВ или Верходкой и они у Вас выше, то придётся перейти на:
    Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами.
    2. Сооружение почвенной фильтрации из 6 тоннелей Граф 300 или Фильтрующий Колодец
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией.
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность септика) от 80 лет.
    Можно говорить об вечной работе в пределах жизни одного или двух поколений Домовладельцев.
    Желательно определить ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов сделав "Тест на водопоглощение".
    Для этого откопать шурф нужной глубины, лить туда воду длительное время и определить количество воды впитываемое в единицу времени с метра квадратного.
    Результат перевести в размерность куб метры с метра квадратного в сутки.
    Использовать АУ в Вашем случае не вижу смысла.
    Для экологии правильней максимально дальше от реки.
    Кстати, и обслуживать будет проще. ИМХО
    Если есть опасность в просадочных или плывунных грунтах, то в Фильтрующем Сооружении лучше применить Дренажные Тоннели.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Павел прав! :hello:
    В Вашем случае уместна либо целиком Вывозная Канализация либо раздельная.
    В случае раздельной:
    1. Чёрные/фекальные стоки собираются в герметичную ёмкость на вывоз либо используется торфяной биотуалет.
    2. Серые стоки (раковины, мойки, душевые кабины и т. п.) собираются в септик и далее на Фильтрующее Сооружение.
    Удачи!
  15. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Понял, понял ! Спасибо !
