1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Да, тоже так подумал. Много делов.
    А вот какая мыслишка проникла в черепушку, позвольте поделюсь: если я возьму и садовым буром диаметром 250мм. и глубиной 1м. 60см. просверлю в дне ФК отверстий так 4-5, вынутый грунт выкину наверх, а образовавшийся ствол заполню песком, соответственно утромбую и сверху уже песочна подушка - это как то улучшит или может наоборот ухудшит работу ФК ? Как вы считаете ?
  2. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Ещё господа есть такая мысль, хотел бы обсудить с вами: если когда нибудь в будущем возьму и в накопительный колодец установлю компрессор, скорее всего сам компрессор дома будет а трубку проведу в земле и в колодец (от дома до колодца 5-6 метров). И буду продувать чтобы разложение как было более активным и качественным. Я понимаю (читал), что в этом случае фекашки будут размешиваться завихрениями воды по всему объёму колодца и тогда твёрдые частицы тоже будут попадать в ФК что приведёт к быстрому заиливанию ФК. НО...мне пришла мысль, что этого можно избежать если например взять и установить особый режим работы компрессора, а именн: установить автоматику которая будет включать компрессор по календарю и по часам (пускатель, контроллер - стоит не дорого) и задать такой режим, чтобы компрессор булькал например с 12 часов ночи (когда все спят и ничего не перливается в ФК) и до ...например 4 часов утра. За 4 часа думается микробы насытятся кислородом, фекашки активно расщепятся, а с 4 часов утра (когда компрессор уже отключится) и до...скажем 7 часов утра (когда первый проснувшийся начнёт лить водичку в каналью) взвешенные частицы фекашек будут плавненько оседать на дно. В течении дня компрессор не включается ничто не боломутится в накопительном колодце, а ночью, когда все спят всё заново. Ночью и тариф - ночной и ещё можно задать на контроллере чтобы не каждые сутки так, а скажем через день: пон, сред, пятн. с 00 часов до 04 часов. И эл. энерги мало расходуется и тариф минимальный. Тут для меня только один вопрос остаётся тёмным: а с какой скоростью и за какое время взболомученная вода накопительного колодца сможет осесть, чтобы серое вещество не переливалось в ФК ? Хватит ли тех 3-4 часов ? Собственно режим пуска и отключения можно менять и как то подогнать под приемлемое. Вот такая мысль, что скажете: мне её отбросить или стоит над ней поработать ?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы увеличите фильтрующую площадь и следовательно увеличите фильтрующую способность всего Сооружения.
    А если при этом не утрамбуете ногами или чем иным дно ФК сделав его слабо водопроницаемым, то вообще будет здорово.
    Вот этого не надо.
    Просто засыпьте с "горочкой".
    Забудьте.
    Потеряете время, силы, деньги.
    Хотя, приобретёте опыт и расскажите о нём нашим Форумчанам. Вот только такую пользу я и вижу от Вашей затеи.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Идея изготовления самодельной АУ давно будоражит умы форумчан. К сожалению, для такой самодеятельности необходим точный расчет системы, для чего нужно знать, как это делается. В рамках форума нет возможности прочитать курс лекций на эту тему. Ведь а АУ происходит сразу несколько биохимических процессов, которые взаимосвязаны между собой. Посмотрите на досуге, как устроена какая-нибудь АУ и как форумчане с ней борются (настройка, наладка и т. п.), чтобы она работала. Просто засовывание компрессора в септик ничего не даст, поэтому
    Ну и может быть
    В чем я солидарен с Ладомиром.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Это вам надо соседнюю тему почитать про бульбуляторы https://www.forumhouse.ru/threads/257161/
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Ladomir, насколько метров можно отодвинуть ФК от септика. Есть возможность отнести на 40м. Только боюсь что стоки замерзнут.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так там тоже непонятно, чем все кончилось. Похоже вложение денег в приличный компрессор себя не оправдало.
  8. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Классно ! Тогда я так и сделаю, тут мне по силам !
    Гы..., понял, уже забыл !
  9. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Абсолютно доверяю вашему мнению, которое и ценю высоко. Хочу выразить вам огромную благодарность ибо помогли найти правильное техническое решение и кроме того освободили мой мозг от глупостей а сердце от напряжения. И копеечку уберегли. Слава Богу что вы есть ! Слава и процветание ФорумХаусу и вам многие лета.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Аминь!
    Ну или Бисмилляхи рахмани рахим!
    Или Лэхайм!
    :aga::aga::aga:
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Минимально рекомендуется не менее 2 метров.
    Хотя и ближе можно. ИМХО
    Максимально, я бы ФК на метров 10...15 от септика располагал. При самотёчном трубопроводе.
    При большем расстоянии вопрос промерзания может встать со всей очевидностью. :) Тогда, надо считать и думать как этого избежать.
    Может тогда и септик и ФК отнести подальше.
    Первичные стоки (до септика) тёплые и не промерзают, даже на длинных маршрутах. Как правило :)
  12. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Ага, как то так !
  13. айрат71
    айрат71
    айрат71
    У меня от септика из бетонных колец до ФК напрашивается расстояние в 30м. естественный уклон участка 10см на метр. если решить вопрос с утеплением, возможен ли засор трубы. От септика тяжелых фракций не должно быть, а водичке уклон не помеха.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Засорение трубопровода от септика до ФК маловероятно.
    Основная опасность это действительно замерзания стоков в трубе.
  15. Расмус
    Расмус
    Расмус
    Днепропетровская обл., Кривой Рог
    Информация как и мнение разных строителей встречается противоречивая, подскажите - в выгребной яму с переливом во второй камере нужно ли делать на дне гравийную подушку или нет? Фильтрационного колодца и прочих благ не будет
