1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Хотел приобрести коттедж. Съездил на выходных. Коттедж свиду хорош, место неплохое, рядом даже пруд есть. НО! ЗАПАХ. Из-за чего по-всему дому может быть запах от канализации? В чем основные причины?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отсутствие вент. стояка или гидрозатворов. Где то есть открытые участки трубы возможно.
  3. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Спасибо! Поеду, еще раз посмотрю насколько все это поправимо.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам повезло, что пока всё штатно.
    Напомню, что совместно размещать канал от котла, вентиляцию помещений с фановым/вентиляционным стояком канализации в одной "трубе"- запрещено.
    А вот канал от котла вместе с вентиляцией помещений можно.
    Для фановый трубы отдельный выход над кровлей - это правильно.
  5. ктото
    ктото
    ктото
    Думаю хозяева знают. И понимают, что проще продать:)]
    Если еще не поздно, проверьте тщательно подвал. Практически неустранимая (в рамках разумного бюджета) проблема - протечка из почвы. Например, если на месте дома (или совсем рядом с ним) был глубокий давнишний выгребной сортир (который засыпали) или у соседей рядом есть или был такой.
    Старый анекдот по этой теме. Точно не помню, но примерно так. Мужик (чтоб без национальностей) зашел к знакомым в гости. Ему сильно приспичило. Спросить где тубзик было неудобно. Он схватил горшок с цветком. Цветок с землей вынул. Сходил в горшок. Цветок - обратно в горшок. Горшок - на место. Через год ему тот знакомый звонит: Алик, скажи куда насрал, вторую квартиру меняю!
  6. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Вопрос к спецам - будет ли работать представленная схема вентиляции канализации? Дом сруб один этаж, два с/у, септик - емкости + колодец.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь что будет нормально. Минус основной в том, что воздух влажный из канализации, и будет подгнивать и провоняет брус, и часть крыши.
    Вообще при такой схеме расположения сантехники, ВС не обязателен, можно обойтись вакуумным клапаном, но не исключен запах возле септика в этом случае (газам надо куда то уходить). Ну и запах в доме при высыхании гидрозатворов (ситуация не исключена такая).
  8. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Вадим, спасибо!
    Из опыта посещений домов без вентиляции канализации для себя твердо определил - только вентиляция! Если в моей схеме проблема только в повышенной влажности, я думаю это не страшно. Во-первых, бревна и доски обрабатываются антисептиками, а главное - дом стоит на очень хорошо обдуваемом месте. Вывод планирую на северную сторону, там окон нет, так что с запахом тоже проблем быть не должно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не уверен что надо загибать - лучше будет наверное под небольшим наклоном вверх вывести, что бы выходил немного за границу крыши.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дополню к уже сказанному Вадим (spb).
    Зимой при сильных морозах может быть не эстетичное намораживание на свесе кровли. Плохо это для дома! Это видел прошлой зимой.
    Если вывести отвод стояка дальше за свес кровли, то снегом сползающим с кровли его может сорвать. Такое бывает часто при самострое.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня был на участке, посмотрел на свой септик. В нём на половину нижнего кольца стоит вода.
    1. дно забетонировано по плёнке (возможно с дырками);
    2. до стыков (двух нижних колец) вроде вода не дошла, а снаружи со стыками грунт пока не соприкасается т.е. яма не засыпана ещё;
    Какие меры принимать в будущем (весной), что бы вода из вне не проникала?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может через крышку натекло? Если через швы так наверное сильнее наполнилось бы (но он не обсыпан еще я так понял, а в яме вода есть?). Септик обсыпайте водонепроницаемой глиной и трамбуйте ее послойно - тогда в добавку к герметизации еще и грунт будет от воды защищать.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ситуация для железобетона нормальная.
    Думаю, ничего страшного нет.
    Со временем водонепроницаемость повысится.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Через крышку столько натечь не могло, если только кто ведром лил.
    Я вообще его ещё не обсыпал, т.е. в идеале 3 кольца вниз, но часть стен оползло из-за дождей и где-то сейчас видно 2 кольца, немного воды стоит вокруг колец (местами, т.к. осыпалось не равномерно).
    P.S. У меня там грунт и так глина.
  15. ктото
    ктото
    ктото
    Дык если стоит вода снаружи, то примерно такой же уровень должен быть и внутри. Уже или скоро выравняется. Это верховодка натекает в яму и перетекает (просачивается) снаружи внутрь колец. У меня так было пока не засыпал и не утрамбовал как следует вокруг.
