1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Не нужно. Смысла нет, толку нет, деньги на ветер.
  2. Расмус
    Расмус
    Расмус
    Днепропетровская обл., Кривой Рог
    Не будет ли голый грунт быстрее заиливаться?
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    ) "физика" процесса (строителям тоже расскажите, пусть знают): заиливается грунт от органики в стоках. Щебень любой толщины каким образом помешает этому процессу ? Никаким вообще. Щебень нужен для другого цели, но не в этом месте
  4. Расмус
    Расмус
    Расмус
    В первом отсеке под бетонное дно подушка из щебня я так понимаю нужна для придания основе жесткости. Откровенно говоря меня уже совсем запутали. Мне настойчиво предлагали если не щебень, то крупные камни на дно, а сверху песок. В общем я уже как ежик в тумане. Представитель компании которая эти самые ямы роет, говорит мне, что их так с дедов прадедов учили, что осадок голую землю залепит, а через гравий будет хоть как-то сочиться. Я же хочу разобраться чтобы потом локти не кусать.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Залепит он и то и другое. Со временем, конечно. А вот когда будете из колодца вонючий гравий выгребать, то вспомните и дедов и прадедов и по матушке также:)]
  6. Расмус
    Расмус
    Расмус
    Если можно, еще несколько вопросов по поводу самой яму? В каком случае применяется тройник на трубе ведущей во второй отсек? Отверстие на какой высоте правильно делать? Ниже первого, но насколько?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если Вы спрашиваете про ВТОРУЮ камеру септика (а не про Фильтрующий Колодец ФК), то тройник ставится только если перелив организуется чуть ниже (50...100 мм) уровня стоков. При этом тройник погружается в стоки на отметку 0,4 от высоты столба стоков.
    Перелив между камерами септика рекомендуется организовать на отметке 0,4 от высоты столба стоков в септике (без тройников) при этом применяется труба Д. 160 мм.
    Перелив/выход из ПОСЛЕДНЕЙ камеры септика (или просто из септика) в ФК организуется на отметке ниже на 50...100 мм, чем вход в септик.
    Удачи!
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго времени суток!
    Собираюсь на днях ставить ж/б кольца друг на друга, делаю колодец для коммуникации (водоснабжение). Вот не могу понять, надо ли кольца на раствор сажать или можно просто без всякого раствора друг на друга ставить.
    В будущем, когда буду делать септик из колец, так же придется задаться этим вопросом, на раствор или без, а может что-то другое вместо раствора существует.
    Меня не интересует вопрос гидроизоляции. В септике она мне не нужна будет, там и так все закольматируется. В коммуникационном колодце не будет никакой воды, а снаружи у меня песок.
    Просто как правильно и лучше поставить кольца друг на друга..?
    Спасибо
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    И еще один вопрос...
    В продаже имеются разные ж/б кольца, есть завод ЖБИ, и там кольца на порядок дороже стоят чем у небольших производителей. Но к ним я не ездил и не видел их.
    А вот к небольшим производителям съездил и посмотрел на эти кольца, очень удивился - одни сделаны из отсева и выглядят как-то странно, очень похожи внешне на шлакоблок, какая-то рыхлая консистенция, другие типа бетонные, но какие-то трещины по поверхности... Какое-то г...но на вид. Что-то мне кажется что такие кольца не стоит для септика покупать, могут быстро от агрессивной среды разрушиться, как думаете..?
    А для коммуникационного колодца их можно использовать..?
    И еще у одного производителя нашел в каталоге какие-то пропаренные кольца, что это..?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не обязательно.
    При не глубоком колодце действительно можно ставить кольца на растворную постель (как кирпичная кладка).
    В большинстве случаев достаточно просто затирать стыки цементным раствором.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую, приобретать кольца на индустриальных производствах.
    Заводах КЖИ, ЖБИ, домостроения и т. д.
    Частники, почти всегда бадяжат.
    Можно, но капитальность или срок службы у них может быть значительно меньше.
    Это кольца изготовленные по классической и очень хорошей технологии.
    Хотя и старой. Сейчас, всё чаще вибропрессование, что на мой взгляд менее надёжно.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Все ясно, спасибо большое @Ladomir,
  13. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Живу в городе и использую 6-7 м3. воды в месяц на 4-х человек.
    В доме который строю, будет жить 4-е, а дальше будет видно (свадьба - внуки).
    Имею грунт з коефициентом фильтрации 0,05-0,3 (суглинок).
    Почитал Ратникова и нашел там следующее
    "Для увеличения производительности фильтрующих колодцев допускаетсяустраивать дополнительные трубчатые радиальные оросители длиной не более 10 м, присоединенные к колодцу на 200–300 мм ниже подводящего сточные воды трубопровода. В этом случае верх донного фильтра должен быть на 100 мм ниже лотка трубчатых оросителей."
    Решил делать фильтрующий колодец с дополнительними радиальными трубчатыми оросителями на участке 4х4 м.
    Только не могу понять что такое "лоток трубчатых оросителей".
    Может ктото обяснить или нарисовать схему с лотком.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Теоретически лоток - это разрезанная вдоль труба.
    В данном случае фраза перепечатана из какой-то древней инструкции. Может быть переведена как "верх донного фильтра должен быть на 100 мм ниже низа труб трубчатых оросителей.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это самая нижняя часть трубы, точнее её поверхность.
    Точнее, это нижняя часть УСЛОВНО отрезанной пополам и вдоль трубы.
    Если трубу распилить горизонтально.
