1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Алексей, не придирайтесь, я написал ТЕОРЕТИЧЕСКИ. То, что нижняя часть наверное понятно, ведь каждый видел какой-нибудь лоток.
    Хотя может и не каждый видел.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Павел 1954, извините!
    Вы всё верно написали, я сегодня просто зануден как никогда. :)
  3. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Спасибо за оперативные ответы.
    Длина трубчатых оросителей будет 1.5 м. если фильтрующий колодец будет по средине поля фильтрации 4х4 м. или 3 м. если фильтрующий колодец будет стоять на краю фильтрующего поля.
    Какой вариант предпочесть и нужны ли вентиляционные стояки на концах таких оросителей.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ИМХО я бы поставил ФК с краю. Устраивать "ромашку" как-то не очень.
    Вы же читали А. Ратникова. Да, нужны.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну вот, поставил свои первые кольца (пока не для септика, а для водоснабжения).
    Можно считать это тренировкой перед изготовлением септика на следующий год:)
    Поставил без всякого раствора, просто друг на друга, как и советовали. Но походу не получится затереть цементным раствором стык. Поверхность такая гладкая и ровная что на стыке очень маленькая щель. Очень плотно друг к другу.
    Подскажите пожалуйста, чем еще можно замазать, может каким-нить герметиком или мастикой. Кто как делает. Можно в принципе чем угодно, но как это что угодно будет вести себя в земле, не понятно. Посветуйте пожалуйста, а то все-таки хочется чтоб в колодце боле/мене сухо было, чтоб ч/з этот стык не текла вода.
    П. С. Мне не для полной гидроизоляции это нужно, а просто заделать стык от проникновения лишней влаги и грязи.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть специальные быстротвердеющие пломбы.
    Но не все из них пригодны для использования в питьевом водоснабжении.
    Я, лично в Вашем случае, если стыки такие плотные, что даже не затираются оставил бы как есть.
    Сухой колодец это плохо. :)
    Попробуйте всё же затереть, обычным цементным раствором.
    Должно получится.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Так у меня это не для воды колодец, а для водоснабжения, короче там счетчик у меня будет, и разводка, несколько кранов, фильтр, и там у меня все-таки должно быть сухо и будет сухо :hello:
    Так что попробую использовать пломбу какую-нить как вы советуете. Видел какие-то в Леруа-Мерлене. Ну или действительно, для начала попробую раствором повозюкать.
    Спасибо
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы вводите нас в заблуждение, неправильно пользуясь терминами.
    Вода и водоснабжение в контексте водоподготовки идентичны.
    У Вас подразумевается не колодец, а кессон, в котором будут установлены приборы автоматики/учета. Так?
    Поэтому Вам и ответили, что
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вот еще один немаловажный нюанс -
    Перед тем как ставить свои первые колечки, кто-то мне подсказал что надо сделать бетонное основание (фундамент), что мол если не сделать, то кольца могут просесть под тяжестью неравномерно и вся конструкция перекосится и т. д.
    Ну я проникся этим делом, соорудил опалубку и сделал бетонное основание на дне ямы в виде кольца, сантиметров 20 толщиной (глубиной) и шириной. Получилось неплохо. Поставил кольца, стоит хорошо, душа радуется, все надежно и красиво :super:
    Когда ставил кольца, водитель манипулятора сказал что я зря так сложно все замутил, надо было просто взять гравий/щебень, хорошо его утрамбовать вибротрамбовкой и этого было бы достаточно для надежного основания (какой толщины - неясно...?)
    Вот собственно вопрос, кто как думает по этому поводу, как все-таки лучше сделать, потому как мне еще одно такое сооружение (в котором будет сухо) надо будет делать..?
    Но это пока мои тренировочные кольца (коммуникационные). Вот на следующий год займусь септиком. С септиком уже определился, т. е. по моим условиям (грунты) буду ставить кольца + фильтрационное кольцо. С кольцами для септика все понятно, там на дно ямы опускаем бетонное днище и уже на него ставим кольца. Днище нам нужно для работы септика и оно же будет основанием (фундаментом) для колец. Все великолепно.
    А вот как быть с кольцами для фильтрационного колодца...
    Я почитав эту ветку форума решил не сыпать на его дно гравий/щебень, а оставить песок для того чтобы в будущем, когда придется вычищать его, сделать это как можно проще. А как можно проще это оставить песок, тем более у меня на той глубине один песок. Форум убедил меня в таком решении.
    Значит вариант с засыпкой гравия/щебня и трамбовкой для основания под кольца отпадает.
    Тогда надо делать бетонное кольцо-основание в качестве фундамента а внутри кольца песок...
    Короче не пойму как лучше сделать, как кто делал и делает, как вообще лучше это сделать, все-таки 3 кольца ФК - это очень большая масса, если не делать опору, действительно могут как то перекоситься/опуститься...
    @Ladomir, а как Вы это делаете..?
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну так я описал какой у меня колодец или кессон для понимания, ничего страшного не произошло.
    Ведь это не преступление если я не знаю терминов, я ведь не специалист в этой области, или вы считаете что на форуме в выбранной теме можно писать и задавать вопросы только при условии знания терминов...?
    Если что извините
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы строили Фильтрующие Колодцы и глубже.
    На обычных грунтах (глины, суглинки, супеси, пески) просадки не бывает.
    Исключение составляют просадочные в т. ч. лессовые, торфяные грунты, плывуны и т. п.
    В Вашем случае организовывать фундамент/основание для ФК нет смысла. ИМХО
    Не верите, тогда соотнесите вес ФК и несущую способность Ваших грунтов.
    Мы, часто под ФК делаем подсыпку гранитным гравием/щебнем и им же обсыпаем его.
    В нижних кольцах иногда организует отверстия.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да вот я бы не парился по этому вопросу, но дело в том, что у меня есть геология (не моего участка, но рядом) и там хорошо все написано о грунтах и т. д. Там написано что грунты у меня просадочные, и мой архитектор рассчитывал фундамет моего будущего дома с учетом этой геологии и просадочных грунтов. Поэтому я и волнуюсь насчет всех этих опор под кольца. Получается мне необходимо делать такую опору, т. е. гравий/щебень трамбовать. Но мне очень бы не хотелось этот гравий/щебень использовать, я считаю что действительно лучше песок для последующих чисток ФК...
    Вот такая загвостка... Лучше уж тогда фундамент кольцом сделать наверно.
    Есть у кого опыт изготовления такого фундамента, может поделитесь, какие должны быть размеры и т. д. А то на своем первом (тренировочном) колечке я так, наобум сделал...
    П. С. а про несущую способность грунтов я не знаю что это такое и где ее параметры смотреть. Может быть они и есть в геологии, не знаю
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @andru-ha2375, не переживайте!
    Стройте ФК без фундамента/основания.
    Просадка для ФК не страшна.
    Грунт или наброску/подушку под ФК ни в коем случае не трамбуйте.
    Если Ваш Архитектор рассчитывал Вам фундамент, то спросите его.
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо большое
  15. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Да, давление грунта. Своими глазами видел серую трубу расплющенную напрочь, глубина залегания была около 1,5м.
