1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Здравствуйте, я у себя стыки запенил монтажной пеной, предварительно смочив щель, так как ранее через стыки попадала размытая глина в колодец из за сильных дождей.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Очень нестойкая вещь.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поддерживаю.
    И не рекомендую применять монтажную пену для этих целей.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да, пена это плохо, она от влаги и воды разложится и в труху со временем превратится.
    Я решил этот вопрос в итоге так: беру плиточный клей, развожу его, он очень эластичный. И потихоньку не торопясь резиновым шпателем замазываю щель, при этом раствор и в саму щель нормально попадет и снаружи будет хорошо промазано. Для мусора/песка/глины и потоков воды этого достаточно будет
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А почему принято кольца для септиков ставить как в колодце, а не как в трубе под дорогой?
    Смотрел ассортимент ЖБИ - так там есть кольца с дном (стаканы). Если взять три таких стакана и положить на бок вот так: [_[_] и проковырять люк сверху, не будет ли это проще? Хватит ли одного люка в первую секцию и какой он должен быть ширины (под хобот илососа?).
    До кучи спрошу: грунт глина-водоупор, УГВ 13м, уклон 0,05, 4 человека - правильно понимаю, что мой выбор фильтрующая траншея?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не факт. У Вас глина все 13 м до УГВ? может там есть и грунты с хорошей фильтрующей способностью? -тогда можно рассмотреть вариант с фильтрующим колодцем.
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Примерно посередине есть узкая (~20 см) прослойка известняка.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Luddit, тогда, всё верно-фильтрующая траншея
  9. yozhh
    yozhh
    yozhh
    Мукачево
    День добрый. Что-то не смог найти одозначного ответа на вопрос, какой состав подушки в яме под камерами септика (НЕ фильтрующего колодца). ПГС, т. е. смесь песок/гравий перемешанная? или чисто щебень или щебень двух фракций (продавец колец так советовал)- снизу мелкая сверху крупнее (я почему-то думал что наоборот)?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно ставить сразу на выровненный материковый грунт или на подсыпанный уплотнённый песок.
    Для пластиковых корпусов важно отсутствие камней и т. п.
  11. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    Здравствуйте! Прошу помочь советом. Есть герметичный септик возле дома объемом 4 м. куб (по паспорту дома). Мне захотелось его дополнить фильтрующим колодцем. Пригласил фирму, она вырыла яму 2,4 метра (дальше копать не смогли - пошла вода, копали лопатами). Уложили 3 кольца (D1м), накрыли крышкой. Вода набралась до уровня 1,5м от земли и так стоит уже месяц. Перелив из пластикового септика при таком уровне воды делать бессмысленно. Пластиковый септик закопан глубоко (горловина на уровне 1,5м от земли).
    Инженер компании предлагает дождаться середины зимы, если вода уйдет, то попробовать копнуть еще на пару колец, дойти до чистого песка и попытаться загерметизироваться от первого водоносного слоя. Тогда можно якобы будет сделать нормальный перелив в колодец. Скважина на воду с другой стороны дома на глубине 25м.
    Сейчас я периодически перекачиваю из септика дренажником воду в колодец (примерно на высоту одного кольца от текущего уровня воды) и за сутки она уходит в землю.
    Полистав форум меня посетила другая мысль. Убрать одно кольцо снизу, оставив колодец из двух колец. Из третьего кольца сделать еще один колодец. Воду в первый так и перекачивать джилексом (закрепив его в септике на постоянной схеме). Схема во вложении + фотки текущего состояния дел.
    Регион - Нижний Новгород.
    Что делать? Ждать зимы и действовать по схеме фирмы? Или воплощать в жизнь свою схему? В своей схеме - убрать колодцы от дома дальше 3-х метров уже не получится. Только перезакопать, что весьма накладно. Дом на ленточном фундаменте без заглубления (по моему пониманию близость колодцев в этом случае не особо критична). Других изъянов в своей схеме не вижу. Может подскажете?
    Спасибо!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это ничего не даст.
    Абсолютно ничего.
    Размещать дренажный насос в самом Септике не правильно, так как это существенно ухудшает его работу.
    Правильней после септика организовать колодец для насоса. Колодец можно использовать пластиковый (герметичный).
    Мысль правильная и вполне рабочая схема!
    С учётом вышесказанного мной.
    Только не обязательно применять исключительно насос от фирмы Джилекс.
    Есть и другие достойные производители. Этот просто на слуху.
    Делайте как решили Вы сами.
    От Фирмы добрых советов не ждите.
    Будут вопросы спрашивайте. По возможности отвечу.
    Удачи!
  13. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    Объем емкости важен? Могу найти 200-300л бочку и вкопать рядом для насоса.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хорошо бы литров 400 рабочего объёма.
    Но думаю, что и 300 л подойдёт. Даже 200. :)
    Важно что бы насос часто не включался.
    Например не чаще 20 раз в час.
    Бочку при высоком УГВ может сдавить.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Уважаемые эксперты, прошу совета.
    Хочу сделать септик с ФК.
    Грунт:
    1. Чернозём 60 см.
    2. Глина около 1 метра
    3. дальше песок.
    УГВ 6 метров. УГВ постоянный, т. к. в 400 метрах находится озеро и уровень грунтовых вод = уровню воды в озере.
    Септик хотелось бы сделать большого объема, чтобы один раз сделать и лет 10 про него не вспоминать.
    Проживать будут 2 - 3 человека (иногда гости). Сначала наездами, а потом ПМЖ.
    Септик хочу сделать двухкамерный (4,5 м3 + 4,5м3) для уменьшения вероятности заиливания ФК. Высота камер 2 метра, верхний обрез камер на глубине 1,5 метра.
    Надо ли во второй камере развешивать всякие ёршики?
    Во-первых, пишут что иммобилизация бактерий-денитрификаторов на носителе увеличивает скорость денитрификации и устойчивость системы к изменяющейся концентрации раствора.
    Во-вторых, я надеюсь что ёршики во второй камере, уменьшат вероятность попадания ила в ФК и он сможет нормально фильтровать лет 8 - 10 без моего участия в этом процессе.
    Как Вы думаете, возможно ли по такой схеме сделать "долгоиграющий" (лет на 10) септик? Ассенизаторы в тех местах - большая редкость и, соответственно, дорогое удовольствие. Поэтому проще сделать новый, чем откачивать старый.
    И ещё, как я только что выяснил в интернете, это озеро, оказывается, является "памятником природы":ogo:.
    Никто из местных жителей об этом даже и не подозревает. У всех во дворах стоят "скворечники", а дворы, эти, расположены довольно близко к озеру.
    Как Вы думаете, моя система сильно загрязнит озеро?
