1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Это-то понятно, мне непонятно зачем это делать в данном случае сразу:faq:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Mikl6566, подождём что скажет Ув.@AleksandrRUS.
    Мне то же интересно.
    Почему и зачем?
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Грунт - 60 см нормальной земли, потом суглинок/глина.
    А вообще, мне здесь посоветовали сделать сразу так.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Я запутался:close::flag::faq:
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AleksandrRUS, не паникуйте!
    Нарисуйте поточнее, что Вы решили сделать.
    Теперь понятней.
    Точнее надо, какой суглинок?
    Тугопластичный или лёгкий.
    УГВ какой? Особенно весной.
    Сколько человек постоянно будет проживать?
    Гости часто бывают? И остаются ли ночевать/гостить?
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Про тройники дошло: В СЕПТИКЕ (2.5 кольца друг на друге) с дном - 2 тройника, с удлиненными носами, в ФИЛЬТРУЮЩЕМ колодце (2 кольца друг на друге) без дна - тройники не нужны совсем.
    «@AleksandrRUS, в Вашем случае на СЕПТИКЕ приток не нужен.
    Его делают или только на ФК или в конце трубчатого поля фильтрации.
    Для этого поставьте на трубу уголок, выведите трубу выше уровня земли на 0,7 м.
    Рекомендую на приток поставить зонтик/колпак/флюгарку. На вытяжке это не допускается.»
    То есть мне нужно заделать дырку в СЕПТИКЕ и сделеть дырку на конце поля фильтрации?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AleksandrRUS, что то я притомился.
    Давайте я завтра посмотрю и отвечу.
    На свежую голову.
    Надеюсь, Вы ночью не работаете над Очистным Сооружением? :)
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Все понял, ясненько, спасибо большое!
    Вот еще такой вопрос, существует ли хорошая альтернатива (проверенная временем - надежность, отзывы и т. д.) септику из ж/б колец в виде какого-нить пластикового септика (или из другого материала), чтоб такой заводской септик полностью повторял принцип действия (может даже и размеры, диаметры) септика из ж/б колец..?
    Просто если не хочется возиться с этим ж/б кольцами или с заливкой бетона в опалубку для создания прямоугольного монолитного септика или с изготовлением такого септика из кирпича, это было бы хорошей альтернативой - купил, привез, опустил в яму манипулятором, подсоединил канашку на входе и выходе к ФК и все...
    Есть такие альтернативы вообще, или все фуфло..?
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Суглинок, сколько я его уже копаю, он всегда разный, то рассыпчатый то пластилин.
    УГВ у меня далеко. В питьевом колодце 10 колец (в 30 метрах от септика).
    В сезон (лето) 2-3 человека по выходным, вне сезона по выходным 1 человек, реже 2 человека по выходным и праздникам.
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А на приток обязательно ставить колпак? Приток нормально в такой ситуации работать будет?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не обязательно.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно!
    Не обязательно.
    Просто заглушите трубу штатной заглушкой.
    Вдруг, она ещё понадобится.
    Не "дырку":), а в конце трубы установить уголок развернутый вверх и от него вывести глухую трубу выше уровня земли на 0,7 м.
    Это будет приток.
    Колпак можете установить, можете не устанавливать.
    Мы устанавливаем. Поскольку есть некоторый опыт :).
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это хорошо, что есть "рассыпчатый".
    Надо постараться именно в него уложить трубу с пропилами.
    Это хорошо.
    И что септик далеко от колодца, то же хорошо.
    Вам нужен септик с рабочим/полезным объёмом не менее 1,8 куб метров.
    Рекомендую выбрать септик объёмом не менее 2,4 куб метров.
    Чтоб уж на века. :)
    Теоретически, Фильтрующего Колодца из 3 колец с внутренним диаметром в 1 метр и высотой в 0,89 см Вам должно хватить для утилизации всех стоков.
    Но только при условии если в основании ФК не тугопластичная глина, а сам колодец установлен на подушку из гравия/щебня толщиной не менее 0,3 м и ими же обсыпан до уровня входящей трубы.
    Тогда, получается, что трубы с пропилами после ФК Вам не нужны. Их Вы всегда успеете организовать если ФК не будет справлятся.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно, альтернатива септику из железобетонных колец существует!
    Сейчас, в основном используют септики из пластика (ПНД, полипропилен, стеклопластик).
    Правильно сконструированный и изготовленный пластиковый септик ничем не хуже своего железобетонного аналога.
    Более того при высоком Уровне Грунтовых Вод я рекомендую использовать звать септики с водонепроницаемым корпусом.
    А это в основном пластиковые септики, хотя цельносварные или железобетонные в Заводском исполнении то же подойдут.
    По большому счету, не важно из чего выполнен септик.
    Главное, что бы его конструкция была бы правильной.
    Согласен.
    Мне как строителю и "капиталисту" :), например удобней и выгодней работать с пластиком.
    Но если принимать во внимание интересы Заказчиков :), то железобетон несмотря на его тяжесть, сложность монтажа, и имидж устаревшего материала во многих случаях является предпочтительным.
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    @Ladomir, завтра продолжу копать. :pioner:
    А почему нельзя сразу сделать после ФК поле фильтрации? Зарастет или что-то еще деформируется?
    Еще раз расскажу всю систему ЛОСя: В доме будет туалет, душ, раковина. Под домом ответвление на внешнюю стену дома вентиляционного стояка (фановый стояк). Фановый стояк утеплю хорошенько и оставлю без колпака. Все стоки из дома стекают по 22х метровой траншее (посередине траншеи ревизия) в Септик. СЕПТИК у меня: два полноразмерных кольца + одно кольцо 40 см + крышка с дыркой; Дно забетонировано, стыки то же. Над септиком сверху будет стоять обычный сельский туалет. Далее из Септика пойдет труба в ФК. ФК будет состоять из двух колец + крышка с дыркой. ФК будет стоять на 30см. слое щебенки. Так же в ФК в каждом кольце будет 15 дырок (какого лучше размера сделать). Из ФК пойдет поле фильтрации: труба с пропилами под углом 60 град к низу, под ней слой песка и слой смеси из колотого кирпича/шифера и щебня. На конце поля из земли будет торчать труба 70 см, а на ней колпак. На эту трубу, которая из земли, нужен утеплитель?
    В этом году планирую: доделать ФК, соединить СЕПТИК с ФК, замазать все стыки пластика и колец цементом, поставить над септиком сельский туалет. В ФК сделать по 15 дырок в кольцах.
    Можно ли в зимний период использовать ЛОСя по назначению? Все равно же все процессы зимой прекращены? То есть отправлять зимой туда стоки по траншеии и пользоваться сельским туалетом без наполнения перед использованием СЕПТИКА водой?
    А уже по весне доделаю поле фильтрации. Можно ли поверх поля фильтрации насыпать горы глины - не ухудшит ли это работу ЛОСя?
    Заранее спасибо за советы! :flag:
