1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Воды снаружи уже нет, есть только внутри, сегодня ещё раз проверил порядка 10-15см от дна.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бетон говорят пропускает 3 литра в сутки на квадратный метр - может так натекло.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я тут немного в ступоре нахожусь, подскажите пожалуйста.
    Каким образом лучше утилизировать "воду" после септика на глиняных почвах? УГВ не оч понятно где, осенью яма (от септика) 4м глубиной стояла сухая, (только после установки колец и очень обильных дождей появилась вода, выше озвученная проблемка). глина (быстрее она)/суглинок метров на 10 вниз.
  4. ктото
    ктото
    ктото
    Если предположить, исходя из того, что вы написали, что УГВ у Вас низкий, то Вы можете выбрать из 2-х вариантов - фильтрационный колодец или фильтрационное поле/оно же канава (зависит от соотношения ширины и длины и расположения дрен). В интернете про это много написано. Вряд ли у Вас чистая глина (если я не прав, то участок лучше продать под разработку, а на вырученные деньги купить дачу на море:)). Скорее это суглинок, т.е. воду пропускает. Можно оценить его водопропускную способность (тут и в Интернете много написано, как это делать) и посчитать - колодец или поле. А можно сразу сделать колодец, а если его не будет хватать, сделаете к нему еще и канаву.:)
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я думал сделать следующим образом:
    От септика вести с начала наружную сантех трубу метров пять, затем её заменить на дренажную 110 (или не стоит?), вывести в фильтрационный колодец с диаметром его 2 м выложенного из старого кирпича со щелями, снаружи см под 50 засыпку из песка, на дне щебня см 20, а на высоте 1,5 м от уровня земли сделать 3 луча канавы в которую засыпать см 15 песка, затем 30 см щебня и дрену обсыпанную по бокам щебнем. Затем сверху геоткань и обратно засыпать грунтом. Длина луча 10-15 м, ширина 60-70 см. Что скажите?
    P.S. Не сказал самого главного: жить будет 4 человека, постоянно.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде нормальная идея, над дренами пленку бросить - чтобы эти траншеи верховодку не собирали. Ну и утеплить, что бы по зиме не замерзло все.
    Как вода себя в ямах после дождя вела, долго стояла?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    С ямами интересная ситуация. У меня 2 ямы было выкопана в августе одна 2м (под дренажный колодец) и 4м под септик.
    В дренажную яму были выведены дрены (уложены вокруг дома) из под фундамента. В яму септика ничего не выведено.
    В дренажной всю дорогу стоит вода и после дождей постоянна прибывала, уже даже насос бросал на откачку воды т.к. под самые трубы стояла.
    В яме септика воды вообще никогда не собиралось даже после недельных дождей.
    Вот такие вот расклады.
    Я траншеи хочу сделать на 1м глубине, мне кажется там не должно замерзать.
    Да по верховодке в траншее, если я плёнку с верху уложу не будит ли дрена с боков верховодку тянуть? ндаа как то я об обратном действии и не задумывался как то
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может слой глины прошли - вот на 4 метрах грунт принимает воды а на 2 держит.
    Дрена конечно будет с боков подтягивать - но все меньше наверное чем сверху - особенно в дождь - рыхлый перелопаченый грунт в траншее может хорошо пропускать воду - и по траншее польется все в колодец -не нужна на него такая нагрузка.
    По глубине - всяко может быть. Если снег над ними не чистить - то может на метр и не промерзнет - сверху если еще утеплить. От зимы зависит.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, глину не прошли, состав однородный по всему срезу, и ниже/дальше вроде как всё такой же расклад.
    У нас мах промерзания 120см (по таблицам). Да и снега не так чтобы и много. Снег у нас редкость (слой от 5см).
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Волшебство.)
    Раз метр двадцать ГП, то может и на метр можно заглубить, тока утеплить все равно - лишняя страховка не повредит.
  11. ктото
    ктото
    ктото
    Дык ничего необычного. Ваш дренаж через дрены собирает верховодку со всего участка. Ведь все канавы, в которые Вы закапывали дренаж, как бы Вы их при засыпке не трамбовали (трамбовали ли вообще?), уже - не цельная глина и вода с поверхности в них собиратеся.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дрены лежат только по периметру "котлована" в который отсыпан песок под фундамент, всё оттрамбовоно. Да и по воде в этой яме у меня вопросов нет, я тоже прекрасно понимаю откуда она там появляется.
  13. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Кто может, поясните, что есть тройник и как выглядит? Возможно ли установить просто переливную трубу из одного колодца в другой?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum149/337365d1290367599-.jpg перелив на поле фильтрации как раз через тройник - что бы г.. не переплывало - иначе смысл двух камер ускользает и поле фильтрации махом убъется.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Есть вопрос по расстояниям.
    Где по СНиПам можно строить септик (именно его) от соседей (расстояние):
    1. забора;
    2. дома;
    3. скважины.
    Был бы очень признателен
