1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Так я же только выкопал ФК, когда бы я успел сделать это:
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А в прошлом году уже не было смысла делать этот тест в Септике до бетонирования, был уже ноябрь.
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Перед тем как пробовать строить самому, хорошо бы попробовать почитать книги, форумы, самому. Ноябрь...А на дне септика минус чтоли ? Копайте сейчас, на дне ФК, тест на поглощение. Мож не все так плохо. Хотя может оказаться, что трубы фильтрации будут лучше впитывать, так как находятся в более лучшем слое грунта. Под трубами тоже тест провести хорошо бы.
    Поймите, тесты можно не делать, но тогда как повезет. А можно делать и принимать решение.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Грунт у меня уже мерзлый, пока копал, одно кольцо опускалось, а верхнее стояло, пришлось отогревать газовой горелкой, что бы опустилось.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    На дне ФК сейчас, сегодня мерзлый грунт ? Ну так накройте ФК, не пускайте мороз внутрь. Матушка Земля согреет вам дно для тестирования)
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Вот так?
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Конечно так. По науке. Если ведро воды не уходит за час, то ...печаль, глина она такая глина. Тогда ваш ФК будет накопителем вместе с первым колодцем и вывозить стоки вы будете по формуле - объем двух колодцев делить на потребление в сутки, через столько дней. Например 3куба/ на 0,2 куба в сутки= 15. Два раза в месяц.
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Ведро воды - это куда не шло, я так делал, уходит за час точно. Но выше же не о ведре воды говориться:faq: Нужно до трубы наливать.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Но ведро воды я наливал в то место, где сейчас СЕПТИК, примерно в сентябре. По приезду попробую налить в то место, где сейчас ФК
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Будем предполагать что грунты одинаковые на одном горизонте.
    На форуме писали и о более упрощенном тесте, без рытья ямы на всю глубину септика, что нереально для многих. Метр глубины и нормуль, в первом приближении. Я пол метра ямки рыл, но в разных местах и слоях грунта. У вас ведро уходит - шансы есть, делайте дальше:)
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Попробую сразу тогда 3 ведра по 15 литров налить, засеку время.
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да. И для полноты надо потом еще раз, туда же, три ведра. В насыщенный водой грунт, так сказать. Озвучить нам размеры ямки, время и мы вам диагноз поставим по фотографии)
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Я как бы уже определился что надо делать из ж/б колец, но вот почитал в интернете что все эти стоки канализационные разрушают потихоньку бетон...
    А учитывая какой бетон сейчас используют при изготовлении этих ж/б колец (кругом столько частников их делают, и кольца у них какие-то странные, даже визуально выглядят странно, типа не по ГОСТу) задумался - а стоит ли тратить деньги и время на покупку и установку этих ж/б колец, если они потом, лет ч/з 10-15 начнут разрушаться от стоков...
    Вот и задумался о том чтоб найти альтернативу ж/б кольцам, чтоб такие же по характеристикам были, но при этом никакого вредного воздействия от стоков не испытывали.
    Если б найти нормальные кольца. Но такое ощущение что даже на самом главном в городе заводе ЖБИ уже не делают таких, всем хочется много денег, и все они халтурят и нарушают технологию...
    А кто-нить может подсказать достойные альтернативы ж/б кольцам - производителей которые делают такие пластиковые (или железные) септики..? А то в рекламах сами знаете, чего только не напишут...
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    "почитал в интернете что все эти стоки канализационные разрушают потихоньку бетон" - успокойтесь, это речь о центр. каналтзации городов, с громадным объемом стоков, бОльшей их агрессивностью и время для разрушения исчисляется десятками лет.
    Купите заводские кольца,. обмажте его изнутри в два слоя дорогой полимерной мастикой и будете спокойны. На десятки лет.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну так какая разница, городские сети или своя маленькая, стоки то там постоянно будут, и действовать постоянно будут...
    А обмазывать дорогим полимером - это дорого + неизвестно как эти стоки на полимер повлияют...
    Бабки на этот дорогой полимер потратишь, а оно возьмет и слезет ч/з како-то время...
    Спецы вон советую просто делать из ж/б колец, и не париться с герметизацией, итак все закольматируется...
    Короче, выбор это все-таки сложная штука...
