1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я так понял что есть аж два кольца для почвенной фильтрации:
    Или эти кольца не справляются с утилизацией воды? Вода в них стоит не уходит?
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Во всех трёх кольцах вода стоит и уходит слабо - это кстати и послужило толчком к моему тут появлению (я искал инфу как улучшить систему за небольшие деньги). В итоге оказалось, что система сделана не правильно и даже больше, преступно, но с этим разобрались и при моей помощи у знакомого всё будет сделано уже летом.
    Но раз мы ему перекроем фильтрацию из первого кольца (а оно самое широкое полуторное), то оставшиеся два метровых кольца тем более не справятся с возросшей на них нагрузкой и придётся копать поле фильтрации, ну либо зарывать ещё несколько колец рядом, но такой способ будет очень затратным (копать больше и кольцо+крышка стоят явно дороже труб).
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Странно... везде песок а уходит плохо. Может вода уходит плохо по более кардинальной причине - высокому УГ ? Тогда увы...переделки будут более дороги.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Было в какой-то теме про быструю кольматацию ФК именно на песчаных грунтах.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чутка углубить садовым буром. Вынуть закольматировавшийся грунт... Как вариант...
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я не верю. Песок быстро заиливается - да это потому что из септика ошметки стоков и ила взбаламученного попадают ! Или УГ высок. Да не может для песка других причин быть. имхо
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Спасибо за ссылку, почитал...вывод - если песок такой не надежный то нафига эти септики с таким частым обслуживанием ?) Ох...что то там в этих случаях не чисто...
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А у него высокие воды как их правильно называют, даж погреб не выкопать. Когда бурили ему столбы для сарайчика то на глубине 1.5м уже вода пошла в скважину :(
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ну тады читайте тему, сто раз подобные случаи решались, чертежи и варианты. Да, не повезло с угв, зато повезло с песком, поэтому жить - будет !)
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    То есть просто залить дно бетоном уже не выйдет? :(
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    1,5 м это страшно, но не очень. Можно попробовать отвести воду на период твердения бетона. Типа колодец сбоку и насос в нем.
  13. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Если стоит вода, и причиной этому высокий угв (я думаю что он), то увы, нет. Надо или поднимать всю систему, с трубами и выпуском из дома, засыпав это землей или ставить в ФК насос качающий в дренажное поле, кассету, возможно тоже в насыпи, чтоб не замёрзла зимой
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Когда я ему нашёл ассенизатора на газели (друга машину к нему не заедет), то после того как тот всё откачал из колец, в них вода не прибавилась, было сухо - это было летом. По этому я тут и пишу, что бетонировать будем летом, когда вода спадает и можно копать, бурить, бетонировать :)
    Я вопрос задал к тому, что при таком уровне УГВ можно обойтись простым бетонированием дна первого кольца?
    Везде стоит по 1 кольцу в глубь.
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я вам уже ответил. при таком высоком угв ничего вы не улучшите простым бетонирование дна. В моем ответе все написано что делать. Ну или не делать.
