1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Да вот черт его знает, даже мылом намыливал, не идёт собака и все!
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Я просто думаю что если труба в септик будет метров 50 вниз по склону, под приличным уклоном ? Разница примерно 1 м на 10 м такой уклон, тоесть один конец трубы будет на 5 метров ниже другого, не будет ли труба забиваться ? Или слишком сильно будет поток разгоняться, и еще видел такие черные трубы пластиковые типа как для воды, только здоровые, такие же можно использовать, а то боюсь те что с резинками на такой длине потоком может рассоединить !?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    2,5 см на 1м канализационный уклон.
    Бывают трубы разных производителей (у меня такой случай) и не подходит хоть тресни...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, если вы владеете ситуацией и разбираетесь в вопросе. То есть способны принять правильное решение.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Ладомир, можно ли сейчас при лёгком минусе зацементировать стыки труб и бетонных колец? Сначало только их получше воткну друг в друга, а то вчера плохо получилось.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Судя по всему, в Вашем случае это не страшно. Трубы сидят плотно.
    Самое плохое это выход труб из раструбного соединения.
    До минус 5 можно бетонировать успешно при соблюдении некоторых условий. Специальные добавки и укрывание/утепление места бетонирования.
    Желательно всё же забетонировать.
    Можно не бетонировать сейчас, потом при положительный температуре забетонируете.
    Вентиляция нужна. Если Вы не уверены, то чём проблема поставить приточную трубу на ФК?
    Легче сразу сделать отверстия еще на земле.
    Иногда, обходятся и без них.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но с учетом того что я говорил выше.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Никакой пены!
    Только бетонирование.
    Ведь для себя делаем, а не на продажу.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стоки будут сочиться из не плотного соединения труб или туда будут затекать Грунтовые Воды.
    При не больших протечках это может быть не заметно, но при больших протечках/затекании станет огромной проблемой.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уклон труб Д. 110 мм - строго 2 см на один метр.
    В Вашем случае придётся ставить перепадный колодец. ИМХО
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Причина скорее всего в не качественных трубах.
    На рынке сейчас много не качественных труб и откровенных подделок.
    Многие имеют визуально видимые дефекты.
    Часто экономят именно на резиновых уплотнителях.
    Короче, полное безобразие!
    Так же бывает, что трубы и фитинги разных производителей не подходят друг к другу, что говорит о плохом качестве.
    Выбирайте трубы от известных производителей. Они не бывают дешёвыми.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Повторяю, строго 2 см на один погонный метр.
    Для трубы Д. 110 мм.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну 20 мм, так 20 мм, я же не 25 СМ написал... В земле закладывают, а не в доме... 5мм на 1 м довольно сложно поймать в вырытой узкой яме, да и подвижки грунта зимой никто не отменял... Но, согласен надо 20 мм.
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Трубы вытащил, резинку отогрел, почти прокипятил, обмазал обмылком, и, не сразу конечно, с помощью кувалды, но все вошло, на всякий случай карандашом сантиметры нарисовал, вошло на 6 см. Случайно повредил кусок трубы - пошла трещина. Не большая, сантиметров 11, но от греха болгаркой отпилил этот кусок, мало ли расползется.
