1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    @Ladomir, "Легче сразу сделать отверстия еще на земле"
    Немного Вас не понял. Вы имеете ввиду внутри на дне ФК в глине сделать дырки просто ломом глубокие? Или же на дне ФК вкопать трубы 110 мм?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё правильно.
    Теперь можно не волноваться.
    Трубы, обычно вставляют в раструб используя подручный домкрат, а не кувалду.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я имею в виду отверстия в стенке нижних/нижнего колец/кольца ФК.
    Это делают только если ФК обсыпают гравием/щебнем снаружи.
    Если на дне ФК глинистые грунты, то правильней делать на его дно подсыпку/наброску щебнем/гравием толщиной не менее 30 см.
    На дне ФК очень важно не топтаться, тем более в дождь или сырую погоду.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Все не так хорошо оказалось. Я не посмотрел в эту трубу... эта чертова резинка пол трубы пепегородила. А я уже все щели замазал...в общем все отодрал, трубы вытащил.
    Взял другую трубу, новую, трехметровую и взял метр другой трубы. Не втыкается невкакую! Вынул резинку и труба еле-еле втиснулась, попробовал вынуть - снова косяк! В общем кувалдой подбил ещё на сантиметр и загнал в кольца. Раз они так сидят намертво, то резинка ни к чему? Я на всякий случай сверху на стык слой цементного раствора положил.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Срочно! Подскажите мне пожалуйста! Как сохранить цементный раствор до завтра? Сделал много а выкидывать жалко.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Никак не сохраните.
    Уложите его там где он не будет лишним.
    Например, на дороге в яме, на въезде либо у колодца или септика и т. п.
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Или если время есть - лезь в колодец, щели замаж. Внутри колодца чуть теплее
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Рассказываю, что у меня сегодня получилось.
    Все стыки труб и бетонных колец я заделал. Так же заделал место соединения труб (без резинки).
    Крышка с дыркой для колец у меня лежала на земле, с горем пополам я ее поднял, перекатил, хотел перенести в другое место, что бы отряхнуть, очистить от наледи, но немного подскользнулся и вместе с крышкой слетел в ФК. В итоге получилось, что крышка вверх ногами (металлическими петельками не наружу а внутрь). Бревнышком поставил ее вровень с кольцами, изнутри немного подогнув петельки. Цементировать ее пока что рано, пусть отогреется от наледи к завтрашнему дню.
    В ФК установил газовую горелку (часа через три газ там закончится), в Септике подвесил тепловой вентилятор. С внешний стороны трубы завалил паралоном, все прекрыл металлическими листами.
    Как долго нужно поддерживать положительную температуру для нормального "схвата" цемента?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сами-то как? Не "вверх ногами"? Все члены... тела целые?
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Да уже привык постоянно головой о что-то биться, прям притяжение какое-то. А так все нормально, спасибо.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Если петли не мешают в стыках, то не имеет значения как лежит.
    ИМХО минимум сутки.
    Только вот ваш паралон если наберёт воды, то это будет хуже чем без него.
  12. Борис161
    Борис161
    Борис161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, начал делать однокамерный септик с фильтрующим колодцем, почитав форум понял что совершил несколько ошибок, буду надеяться что не критичных.
    Дошло дело до ввода труб и перелива в ФК, правильно я нарисовал тройники? Вентиляция в ФК там где надо? Фановый стояк будет выведен на крышу от самого удаленного места.
    Надо ли делать соединение между накопит. колодцем и фильтрующим для вентиляции?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю не надо. Будет и через тройники проветриваться.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Входящий пониже бы опустить. Наднюсь верхнее отверстие в нём не замуруете ?
    Да.
    При такой схеме нет...Если УГВ низкий и уровень в ФК будет ниже перелива.
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо!
    А вот если тепловентилятор сутки будет только в ФК, например, чисто теоретически, тепло по трубе пойдет в Септик? Достаточно ли этого будет для поддержание положительной температуры?
