1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    AleksandrRUS, да не переживай ты за раствор. При минусе он будет дооолго твердеть, но затвердеет все равно ! Весной)
    Соблюдай ТБ ! при строительных работах!
  2. Борис161
    Борис161
    Борис161
    Ростов-на-Дону
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Сразу хочу поставить удлинялки в тройники СЕПТИКА. 25 сантиметровые, пусть длинные будут.
    Без разницы куда удлинялки вставлять? (Меня больше устраивает второй вариант)
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО тут без разницы.
    Единственное, я бы учитывая ваши "кривые" трубы попробовал как-то зафиксировать вставную часть.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Нет, а если все нормально войдет и до конца, то все нормально будет?
    А как их еще фиксировать можно?
    Тройники-то нормально налезли.
  6. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Да! Насквозь саморезами их стяни др с другом. Ну или по саморезу в каждую деталь и проволокой.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Товарищи спецы, здесь уже писалось про то что если ставить перфорированные кольца для ФК, то надо снаружи обсыпать щебнем.
    Я вот собираюсь вот такие поставить. Но в них довольно большие дырки. Как сделать так чтоб щебень внутрь ФК не сыпался..? Где-то слышал что надо сетку снаружи поставить, а уже потом обсыпать щебнем, но как то за сетку боязно, она ж сгнить наверно может... Как правильно сделать..?
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Какой размер отверстий в кольцах ? Можно крупным щебнем обсыпать, смешанный со среднеразмереым. Можно сетку связать из композитной арматуры, хотя имхо это хлопотно. А не уменьшить ли данные дырки затычкой из бетона ? Чтобы не выпали, зубилом насечки сделать в торцах отверстий.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО Можно сеткой пластиковой типа рабицы обтянуть, подобрав размер ячейки. Даже если сгниёт, что будет не скоро, то щебень за это время капитально спрессуется.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Размер не знаю, но по фотке видно что большой, да и по факту видел что большой. Затычки не буду делать, я специально такие хочу поставить, с большими дырами, зачем же мне еще затыкать.
    Сетку вязать - хлопотно, только если готовую ставить, но готовые из металла, а металл - не понятно чо с ним будет там под землей в щебне + стоки фильтрованные.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да, это уже какое-то решение, сетка такая долго будет гнить, а щебень точно устаканится. Спасибо. так наверно и сделаю.
    Если кто еще что-нить знает по такому вопросу, вэлкам, советуйте. Другим тож понадобится.
    Спасибо большое
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Когда будете обсыпать щебнем без всяких там сеток какая-то часть щебня просыплется внутрь колодца. Но щебень - это не песок, наверняка заклинит. Можно на первое время (период засыпки) просто заткнуть дырки подручным материалом (тряпки/газеты). Когда устаканится временные затычки уберете. Если бумагой, то можно и не убирать, сама сгниет/растворится.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Павел 1954, Тож вариант, понятненько, спасибо
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Растворчиком можно немного заузить по размеру фракции щебня/гравия.
    По указанным кольцам подойдёт щебень/гравий фракции 4 см при этом сетки и т. п. не надо.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    То есть 20-40 мм?
    По всем канонам проектирования, для того, чтобы материал беспрепятственно высыпался (допустим из бункера на конвейер) окно должно быть не менее 3-х максимальных размеров камня. Если фракция щебня 20 -40 мм то через дырку в 120 мм все просыплется, если меньше, то заклинится.
