1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    А если песок - то вообще ни песчинки не пролезет ! !) интересная теория)
    Вообще производитель этих колец - приколист
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не понял Вашего юмора
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Если фракция щебня 20 -40 мм то через дырку в 120 мм все просыплется, если меньше, то заклинится." - а если еще меньше фракция? Песок. Что-то я уверен что чем меньше фракция тем веселее она просачивается через пробоину в 120мм. Грунт вокруг септика всегда подвижен (замёрзла, оттаяло). Не "устаканится".
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @yuraatom,
    Через окно 120 мм беспрепятственно просыплется материал менее 40 мм.
    Если окно менее 120 мм, то заклинится, правда не сразу, часть будет просыпаться. (до поры до времени)
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Значит - три ведра бетона и заузить пробоины до 50мм
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Тогда смысл переплачивать за эти кольца если отверстия заделывать ?
    P. S. Есть и перфорированные кольца, в них отверстия меньше по размеру типа таких:
    И цена более гуманная.
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Сегодня вроде бы все успел!
    Выбросил глину, поставил ФК на кирпичи, что бы не дай Бог не опустился вниз, и засыпал все щебнем, изобразив щебеночную подушку.
    Намешал руками цементного раствора, и замазал все щели изнутри и снаружи.
    Сейчас в ФК тепловентилятор, часиков в 10 вечера его уберу и поставлю две свечки. Электричество без присмотра не оставляю, сегодня нужно ехать домой.
    Так же отболгарил два отрезка труб - 20 и 25 см, для удлинения тройника.
    Все таки не дает мне покоя отсутствие резинки в стыке труб в переливе с Септика в ФК. Может перед закопкой на это место что-то положить? Например кусок утеплителя, что бы вода туда не попала. Вчера я на стык мазнул немного цементного раствора.
  8. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ну сделай как то так - бинтом, а лучше штукатуркой сеткой обматывай вокруг стыка, каждый слой смазывая битумной мастикой или герметиком каким нибудь. Слоев 5-10.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Всем доброго вечера!
    Сегодня продолжаю заниматься ЛОСем.
    Проблему отсутствия в стыке перелевных труб резинки решил битумной лентой для кровли. Я ее нагрел обогревателем и прилепил. Взялось намертво, долго руками прокатывал, что бы наверняка.
    Удлинил тройники, укрепил саморезами, что бы внутри трубы не торчали - немного надломил их.
    Длины получились следующие: тройник трубы в септик 20 см, тройник переливной - 25 см.
    Из септика убрал весь мусор, вид сверху:
    Можно ли сейчас засыпать переливную траншею, пока нет отрицательной температуры?
    Для использования септика зимой, обязательно ли наливать туда воду? Или воду можно по весне добавить?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас не Локальное Очистное Сооружение ЛОС, а Автономное или Индивидуальное Очистное Сооружение АОС.
    Вы у нас уже спец :hello:по Септикам и не должны делать такие детские оговорки характерные для безграмотным менеджеров.
    Да.
    Обязательно.
    Весной и/или летом досыпете грунт/песок на просевшие участки.
    В железобетонный бетонный септик воду наливать не надо.
    Это не пластик это гораздо прочнее и надёжней.
    Септик наполнится сам стоками.
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    @Ladomir, Спасибо Вам огромное!
    ЛОС я уже по-привычке называю, на форуме здесь все так в основном сокращают.
    Значит нужно мою основную тему менять, с "Бюджетный самодельный ЛОС из ж/б колец на 6 сотках" на "Бюджетное индивидуальное очистное сооружение из ж/б колец".
    Теперь уже надеюсь до весны "законсервирую" ИОС. По весне сделаю поле фильтрации, причины 3 шт: под нее раскопана траншея и есть битый кирпич/шифер как раз под эти цели, нужно куда-то приспособить оставшиеся трубы 110-е и главная причина - нужно куда-то деть глину/суглинок в большом количестве, она как раз впишется сверху этого поля "горой" у забора.
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Молодец! Битумная лента - это мысль! Надеюсь я летом тоже всех порадую фото отчетом полностью готового ОС. Септик, фк, кассета, трубы...все приподнято, холмик...жуть :)
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Для моего случая (3 человека) по расчету получается 1800 м. куб. Здесь в теме читал рекомендации делать 2,4 м. куб. для такого количества проживающих (вроде бы и Вы советовали)
    Вопрос такой - а что если увеличить объем до 3 или 4 кубов, мало что в будущем будет, может еще один дом на участке строить придется, или второй этаж пристроить захочется :)
    Но Вы говорите что существенное завышение тож плохо, что степень очистки будет снижаться, а почему...? Ведь объем то ого-го какой будет…
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    " Существенное (свыше 20%) завышение производительности очистной установки.
    Ведёт к снижению степени очистки стоков и пр. неприятностям" - это не про объем септика, вы запутались или вас запутали. Делайте конечно три-четыре куба, запас всегда рулит ! но есссно при таком объеме септик на секции разделяете, две например. Еще лучше будет)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это так.
    Минимальный полезный/рабочий объём септика, даже если расчёт даёт меньшую цифру должен быть не менее 2,4 куб метров.
    Никаких микро и нано септиков. :)
    Это будет хорошо.
    Стоки будут более осветлёнными и отстоянными/чистыми, что повысит срок службы всего сооружения.
    Завышение в производительности губительно при выборе Аэрационной Установки АУ.
    Мы же говорим о Септиках
    Я не рекомендую увеличивать объём септика более, чем в 4 раза по сравнению с полученным при расчёте. И только по экономически причинам.
    Например, если будут постоянно проживать 3 человека, то типовой расчёт даёт цифру полезного объёма - не менее чем 1,8 куб метров.
    Грамотный и расчётливый потребитель выберит септик с объёмом не менее 2,4 куб метров.
    А вот потребитель ценящий капитальность, надёжность и думающий о своих внуках и правнуках выберет септик объёмом, например 3...6 куб метров.
    Больший объём то же можно применить, но на мой взгляд это не экономично.
