1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, спасибо, меня вот это самое завышение смутило во фразе, а оно оказывается касалось не септика а очистного сооружения, АУ.
    Понял теперь. Тогда буду делать не менее 2,4. А там поглядим, будут денга - сделаю 3.0
    А еще подскажите плиз -
    1) Правильно я понимаю что полезный/рабочий объем - это объем от дна до уровня нижней отметки переливной трубы..? (а не общий объем поставленных друг на друга колец)
    2) Если септик состоит из 2-х камер, то это объем обоих камер в сумме..?
    3) Если есть задумка делать 2 камеры септика, то где-то читал что первую надо делать 75%, а вторую 25% от общего объема в сумме, так ли это...?
    Или это касается только если делать монолитный прямоугольный септик, а для ж/б колец можно обе камеры из одинаковых колец по диаметру..?
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1) да
    2) да, сумма
    3) да, где-то так или меньше разница. Если кольца, и денежный вопрос не смущает я бы делал из одинаковых колец. Ибо этот септик в далеком будущем станет обычной накопительной ямой, ну если фк заилится а лень чистить ...
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да. От дна септика до уровня лотка трубы выходящей из септика.
    Да.
    Для септика из колец это не надо учитывать. Делаем все камеры одинакова объёма/глубины.
    Да.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По СНиП 2.04.03-85
    6.81. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках - 0,75, в трехкамерных - 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема.
    В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объема.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо большое, все ясно теперь
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Правда вот еще не разобрался с объемом ФК
    Тут уже писали, и даже я задавал вопрос, но ответ кажись был простой - чем больше, тем лучше...
    А все-таки какой объем ФК будет оптимальным, и какой рекомендуемый для 3-х человек (или для септика объемом 2,4) если учесть что грунты у меня - песок с 1.5 метров, УГВ с 4-х метров (короче по грунтам у меня все классно)..?
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вопрос не корректен! Слишком много нюансов (пески разные, стоки разные, объем стоков разный и тд). Далее - с годами любой фк заилится. Совет делать ФК"побольше" имеет одну цель - растянуть по времени интервал между чистками ФК. Из колец 1,5 м чистить раз в 10 лет, а из 2м раз в 15лет например) Вам решать.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ФК должен обеспечивать фильтрацию суточного объема водоотведения, т. е за сутки должно отфильтроваться столько, сколько за сутки в ФК попало.
    Если брать нормативное водопотребление 200 л на человека, то на троих достаточно 600 л полезного объема (при нормальной фильтрации). Дальше идут вводные.
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, ну тогда не вдоваясь в расчеты (ничего не хочется считать, так как по грунтам условия хорошие для фильтрации, в том числе и по рассказам старожил) если я сделаю к примеру 1.5-2 куба ФК - это нормально будет, или лучше делать уже основательно, не менее 3-х кубов..?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    ФК не считают в кубах. Его считают в производительности, объем отфильтрованных стоков в ед. времени. Делай из двух полутора м. колец. Раз переплачивать я вижу, нет желания
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Почему нет желания, я этого не говорил. Есть у меня деньги. Я как раз и спросил, какой он будет оптимально или рекомендуемо для хороших грунтов ...
    Я не хочу экономить на этом деле. Хочу сделать так чтоб потом долго не думать об этом
  12. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Блин, "хочу долго не думать" - яж намекаю что 1,5 кольца в песке это допустим лет 10 не думать. 2,0 кольца это 15 лет допустим не думать, 2 ФК по 1,5 колец это 20 лет не думать... достаточно"долго" ? а можно два ФК из 2,0 колец забахать, вообще дооолго будет работать. Или...
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Насчет рекомендаций я Вам писал. Все остальное Ваше дело.
    Есть несколько путей, о которых говорит @yuraatom,
    Один из них: делать ФК из таких же колец как и септик и ставить все на одном уровне. Копать удобнее и кольца у одного производителя махом заказывать.
    Можно и кольца ФК меньшего диаметра поставить, если впитывающая способность грунтов позволяет.
    Можно ставить и на разных уровнях (ФК меньше чем септик). Короче вариантов масса.
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, ясненько, спасибо большое.
    А откачивать его как часто надо, ну верней понятно что если все уходит - то откачивать не надо, просто нечего. Но если вдруг он (ФК) начал наполняться, то до какого уровня ждать..?
    Сразу откачивать и чистить как только начал наполняться, или можно дотянуть до уровня под верх и тогда уже звать машину..?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А машине там нечего делать, это не септик. Сток будет довольно чистый. Можно любым дренажником откачать.
