1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Почтитал про полиэтиленовые трубы (ПНД) в инете. Стыки надо соединять при помощи сварки. А стоит эта сварка для 110 диаметра ого-го!
    Аппарат ручной для сварки полиэтиленовых труб 50-160 = 105 т.р.
    Цена погонного метра трубы Д=110, рабочее давление 0,4 МПа (SDR 41) = 116р. (Смотрел на местном сайте г. Владивосток https://www.primpolymer.ru/prices/Prices_Uspeh.xls )
    Не сильно дешевле получается по сранению с пластиковой серой трубой такого же диметра . В прошлом году брал корейскую серую пластиковую трубу, толстостенную, длинна 4 метра) за 600р (150р за погонный метр). Правда в этом году наверно подороже будет ...
    Сосед уже закапывал себе пластиковые серые трубы. Несколько лет уже пользуется рабочей канализацией.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот "эксперимент" повторять не следует.
    Под давлением грунта и иными внешними нагрузками они становяться элипсоподобными со всеми вытекающими последствиями.
  3. youric
    youric
    youric
    Тогда еще пара вопросиков .
    1. Через какое растояние надо делать смотровые колодцы и надо ли?
    2. Поворот канализационной трубы вроде как надо организовывать через переливной (смотровой) колодец. Есть ли какие нить нюансы в сооружении такого колодца?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Через 12...15 метров. Можно рискнуть и обойтись косыми тройниками с выводом трубы на поверхность.
    Через поворотный колодец. В лотке на дне колодца или трубой в колодце с организацией ревизии. Колодец обычный.
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А почему никто не рассматривает асбестоцементные безнапорные трубы для наружней канализации? Я использовал 150мм, длина 4 м, в работе удобные, соединяются на пластиковых муфтах. На 12 п.м всего 2 стыка, вдвоем монтировали, очень удобно выставлять уклон
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Действительно почему?
    Цена какая?
    Почему выбран проход 150 мм (а не 100 мм)?
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Я ставил эти трубы. Переходную муфту надо сначала расплавить горелкой, от этого она расширится и легче вставится в трубу.
    Минус - они тяжелее, если везти надо много.
  8. youric
    youric
    youric
    Про ПНД пишут что на внутренних стенках трубы ничего не откладывается, не окисляется, то бишь внутренний диаметр трубы не уменьшается и в конечном итоге не засоряется. А как будут обстоять дела с асбоцементными трубами?
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    В 2006 12 п.м асбестоцементной трубы с доставкой 2150р., дешевле пластиковой наружки на 20-25%. 160мм - наружный диаметр, внутренний-140мм Почему? А чтоб на века
    В асбестоцементных трубах принцип другой. Они по месту прохождения стоков заиливаются тонкой пленкой и по этой пленке гуано скользит, как на санках.:)
    Про окисление и сосор таких труб ни разу не слышал.
  10. youric
    youric
    youric
    А по сроку "работы"? про полиэтилен пишут 50 лет...
    Не сгниет в грунте?
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Думаю не меньше. Асбестоцемент сгниет?
  12. prochor
    prochor
    prochor
    Юж.урал
    На заборе слово из 3x букв пишут.А может кто видел трубу возрастом 50 лет?:(
  13. youric
    youric
    youric
    ну шифер по крайней мере гниет. Может слово "гниет" тут не подходит. Вообщем теряет свойства и разрушается . или шифер не из такого материала зделан?
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Сравнение с шифером не уместно, технологии другие:
    "Асбестоцемент - это фибробетон, то есть, бетон, армированный волокном. Полученный с добывающего предприятия асбест механически измельчают и распушают до разделения волокон, в количестве 15 % подмешивают к 85 % цемента и добавляют воду. Полученную пульпу выливают на сетчатый барабан и отжатую плёнку толщиной 0,2 мм и шириной, как длина будущей трубы, наматывают на скалку, добиваясь необходимой толщины стенки, а, значит, и прочности трубы. В процессе изготовления трубы волокна асбеста ориентируются, в основном, по касательной, что и обеспечивает высокую прочность при нагружении внутренним давлением."
    Я лишь хочу, чтобы наряду с другими трубами, застройщики знали и о асбестоцементных трубах, которые я использовал при строительстве.
  15. youric
    youric
    youric
    Ну вот я узнал, ... от Вас. Вариант интерестный, поэтому и распрашиваю ... А переходные муфты это штатные? Продаются там же где и трубы?
    Опять на строительную базу пора ехать .
