1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2. 8
    3. 20
    Не уверен конечно - завтра еще пороюсь (если не забуду)- наши снипы немного спорные в этом вопросе.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По второму пункту вроде как 5м? нет разве? это фильт. поле в 8м от дома.
    Меня очень интересует расстояние до забора. Соседи хотят закопать свой септик с моей стороны, у них до забора от дома 3м. у меня до того же забора 5м. я правда на этих 5м ещё хочу скважину сделать (но точно раньше их не успею).
  3. Fed
    Fed
    Fed
    Иркутск
    Добрый день!
    Интересует такой же вопрос только по отношению к выгребной яме и яме без дна.
    Расстояние до:
    1. забора;
    2. дома;
    3. скважины.
    Заранее большое спасибо!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. От границы соседского участка не менее 4 метров.
    2. Расстояние до скважины то же нормируется. Но если скважины ещё нет, то и ограничений нет.
    1. Если за забором сосед, то рекомендую те же 4 метра. Если улица/дорога, то 1 метр.
    2. 8 метров.
    3. Чем дальше тем лучше. Но не менее 15 метров. У любой скважины есть охранная зона/санитарный разрыв - и он может быть очень большим.
  5. Fed
    Fed
    Fed
    Иркутск
    Спасибо за ответ! Подскажите а по каким СНиПам можно посмотреть данную информацию.
  6. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем добрый день, скажите, а есть ли ограничения по расстояниям для Топаса?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Расстояние лимитируется как правило глубиной входа в очистное и глубиной выхода их дома. С учетом уклона 2 см на метр и уклона местности. Метров 15 - 20 лучше не превышать во избежание сильного остывания стока по пути (маловероятно но все же).
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пишу по памяти, может ошибусь.
    СНиП 2.04.03-85, ТСН ЭК - 97 МО.
  9. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Нормально будет, если Топас будет на расстоянии 2-3 метра от стены дома, а принудительный слив до канавы метров 16.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну я бы принудиловку метров 10 по возможности сделал. Хотя если правильно проложить то риски не большие и на 16 метров.
  11. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Про 4 метра нашел пункт в СНИПе про садоводства, а у меня участок в черте города Чехов МО, но в ТСН МО никак не могу найти соответствующие нормативы по расстояниям и до соседа и до улицы. Смотрел ТСН МУ-97 МО, ТСН 30-303-2000 МО, ТСН ВиВ - 97 МО и ТСН ЭК -97 МО (последний особенно напряг по требованиям к документации). Где еще можно покопаться?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там есть расстояния от дома, от водозабора и еще от чего то. В городском (ИЖСном) домостроении эта норма должна работать - дачный СНИП писали с общего. Главное от домов и колодцев соблюсти расстояния.
  13. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Я установил установку аэрационного типа, толи Топас, толи Юнилос ( принцип у них одинаковый). Заказывал шеф-монтаж. Монтажник попался толковый. На моё пожелание закопать установку поближе к дому, посоветовал закопать подальше чтобы максимально сократить длину трубы сброса "чистой" воды. Комментарий: слив всегда тёплый и не замёрзнет, плюс вентиляция газов от жизнедеятельности бактерий прогревает трубу слива, а на выходе вода может замёрзнуть на длинном сливе (случаи были).
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    СНиП "про садоводство" имеет распространение не только на садоводство.
    В каждом муниципальном/поселковом образовании должен быть документ на этот счёт. По Закону.
    Но он, как правило, повторяет/списывает соответствующие пункты СНиПов, СаН Пинов и т.д. с учётом "местной специфики".
    Согласен.
    И по гигиене и санитарии это правильней.
  15. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Покопался и вот что нашел (конечно,ничего нового, Ladomir и Вадим уже отвечали на эти вопросы, просто со сылками на снипы):
    ТСН ВиВ - 97 МО (ТСН 40-301-97) "ТСН Систем водоснабжения и водоотведения районов жилой малоэтажной застройки Московской области"
    3.38. Санитарно-защитные зоны очистных сооружений систем водоотведения малоэтажной жилой застройки в зависимости от производительности и типа сооружений в соответствии со СНиП 2.04.03-85 необходимо принимать:
    - 15 м для полей подземной фильтрации, производительностью до 15 м3/сут.;
    - для фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров при производительности 1 м3/сут - 8 м
    - 5 и 8 м для септиков и фильтрующих колодцев, соответственно;
    СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
    Фильтрующие колодцы
    6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м(3)/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
    Примечания: 1. При использовании подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения возможность устройства фильтрующих колодцев решается в зависимости от гидрогеологических условий и по согласованию с органами Министерства геологии и санитарно-эпидемиологической службой.
    2. Перед колодцами необходимо предусматривать септики.
    6.196. Фильтрующие колодцы следует проектировать из железобетонных колец, кирпича усиленного обжига или бутового камня. Размеры в плане должны быть не более 2 х 2 м, глубина - 2,5 м.
    Ниже подводящей трубы следует предусматривать:
    донный фильтр высотой до 1 м из гравия, щебня, спекшегося шлака и других материалов - внутри колодца;
    обсыпку из тех же материалов - у наружных стенок колодца;
    отверстия для выпуска профильтровавшейся воды - в стенках колодца.
    В покрытии колодца надлежит предусматривать люк диаметром 700 мм и вентиляционную трубу диаметром 100 мм.
    СНиП 2.07.01-89* федеральный прародитель ТСН 30-303-2000 МО "Планировка и застройки городских и сельских поселений"
    РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ Таблица 14*
    Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до
    фундаментов зданий и сооружений = (1)
    фундаментов ограждений предприятий, ... =(2)
    бортового камня улицы, дороги = (3)
    наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги =(4)
    ..(1) . (2) . (3) . (4)
    Водопровод
    и напорная канализация..5.3 .. 2 . 1
    Самотечная канализация
    (бытовая и дождевая) ... 3 .. 1,5 .. 1,5 .. 1
    Дренаж .. 3 ... 1 ... 1,5 ... 1
    Хотя, конечно, "дренаж" не равноценен "фильтрующий колодец" но ничего более похожего найти не удалось.
