1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    До уровня ниже 100 мм от лотка входящей в него трубы.
    Далее ФК надо чистить.
    То есть убирать закольматированный грунт, это обычно 5...15 см. Далее вместо выбранного грунта можно засыпать крупный чистый/мытый песок.
    Чаще проще построить/достроить новый ФК или иное Фильтрующее Сооружение.
    Правильно спроектированный и построенный Фильтрующий Колодец ФК при штатной эксплуатации служит не менее 20 лет.
    Чаще он штатно работает в пределах жизни одного или двух поколений проживающих.
    Чистят лопатой, мощным дренажным/фекальным насосом или илоотсосом.
    Лопатой лучше.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не совсем так.
    Расчётный характеристикой для Сооружений Подземной Фильтрации СПФ является площадь фильтрации, которая совместно с количеством поступающих стоков и характеристикой грунтов (допустимой или рабочей нагрузкой) и задаёт нам конструктив СПФ.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь Ув. yuraatom показал ПРИНЦИП.
    То есть чем больше Фильтрующее Сооружение, тем его капитальность и срок службы выше и дольше.
    Только цифры слишком пессеместичные.
    Как я уже не раз говорил, правильно построенное и эксплуатируемое Сооружение Подземной Фильтрации в том числе ФК должно работать не менее 20 лет. Чаще работает значительно больше.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо большое всем
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Подскажите, а на семью 4-5 человек в ИЖС достаточно будет такой системы канализации:
    три кольца по 1,5 метра первая камера, вторая 3 кольца по 2 метра?
    Примерный план участка прилагаю: участок длинный и узкий, синим отмечена река, до неё обрыв метров 15 вниз. Трасса от дома до первых колец примерно 18-20 метров.
    Красным кружком обозначил септик соседа: 3-4 бетонных 1,5 кольца в земле. Со слов, ни разу за 8 лет не чистил, не откачивал.
    Про грунт точно сказать не могу, скважины нет, т. к. у нас там центральный водопровод, у соседей скважина 23-35 метров. Сам когда копал котлован под дом максимум добрался где-то до трех метров - там ПГС (крупный зернистый песок, гравий, галька, дресьва).
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Первая камера это видимо сам септки (колодец с дном), а вторая камера это судя по всему Фильтрующий Колодец ФК (колодец без дна).
    Полезного объёма септика Вам должно хватить, но для точного расчёта объёма септика надо знать на какой глубине в него войдёт магистрального труба.
    Вам повезло!
    Видимо и у Вас стоки в ФК будут фильтроваться без проблем очень долгое время.
    Для точного ответа надо знать вид грунтов и коэффициент их фильтрации в районе дна ФК.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я говорил с учетом входа этой трубы. Т. е. если она будет метр от земли, то на этот один метр и буду углублять первый колодец.
    Может я наивно думаю, пока не начал осуществлять все в действительности, но проще вызвать трактор, который копать сможет на 4-5 метровв глубину и докупить 1-2 кольца, чем иметь маленький объем.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так какая глубина септика получается?
    Полная и рабочая.
    Дело в том, что есть оптимальные диапазы глубины септика, как самого (от земли), так и его "рабочей" части.
    Почему же наивно? Всё правильно.
    Есть трактор, пусть капает. :)
    Только, всё же ФК вручную надо докапывать последние штык/два.
    Хотя, у Вас на крупном песке можно до конца и механизированно откопать.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    мне котлован копали фронтальным экскаватором - я потом стрелял лазером дно - разница была 5-7 см.
    Полная 4 метра, рабочая ориентировочно 3 метра.
    Выход гильзы канализации (160мм) заложил на уровне -600мм (ориентировочно)
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вам про экскаватор говорили не для "ровного днища в ФК", оно там не важно. А из за "плотности грунта днища" - экскаватор при копании уплотняет грунт, что негативно сказывается на его фильтрациионной способности. Но как верно сказал Ладомир- вам повезло с грунтом, уплотняющее воздействие ковша - минимально, не обращаем внимания, лопата не нужна. :super:
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Глубже не советую. Не откачаете обычным илоотсосом.
    Рекомендую не более 2,5 метров. Будет оптимальная гидравлика.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Я правильно понимаю, что для расчета г
    Т. е. беру рабочую глубину 2,5 метра и прибавляю к ней уровень на котором будет вход в первую камеру, и чтобы эта сумма была не более 4 метров?
    Если будет малый объем, то можно ли заменить диаметр первой камеры с 1,5м до 2,0м. Переток между камерами делать на каком уровне относительно стока в первую?
    В первом что порекомендуете: бетонировать днище, или ставить жб днище и на него уже кольца?
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Во втором дна нет, просто кольца на грунт.
    Нужно ли перфоратором делать отверстия в нижних кольцах? Или это глупость?
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    И еще вопрос. Видел что септик утепляют, приклеивпнием узких полосок ппс.
    Нужно ли это? Если да, то на каком уровне, вроде там где видел, делали два верхних кольца только.
  15. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вы...форум хотяб страницы 10 назад читали ? ну, так, ради приличия. Все ответы есть стопицот раз. Ага. Спасибо.
