1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Глубину септика от поверхности земли до дна лучше не делать глубже 4 метров.
    Рабочий или полезный объём септика от его дна до лотка отводящей трубы должен быть не более 2,5 метра (и не менее 1,2 метра).
    И ещё Вы путаете септик и Фильтрующий Колодец ФК.
    Точнее, Вы считаете что Септик это сам Септик и ФК.
    А это не правильно и ведёт нас к путанице.
    Можно.
    На глубине 0,4 от высоты стоков в септике.
    В этой Теме это есть.
    Далеко не всегда это нужно.
    Точнее, как правило, не нужно.
    Да, я и не знаю где Вы собрались строить свой септик.
    Север или Юг России. А это ведь важно!
    Правильней не кольца утеплять (вертикально), а по горизонтали над ними уложить утеплитель.
    Удачи!
    И по возможности читайте нашу Тему с начала.
    В ней есть почти всё про Септики.
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Подскажите пожалуйста правильно ли сделана разводка под фундаментом?
  3. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Я бы вход трубы из кухни в туалетную магистраль по оси 3 сделал с не 90 градусов, а под 45. Проблемное место. Прочистку тросом на всей протяженности трассы можно сделать через ревизии ? Тогда ок.
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Исправил вот так? красным
    Там рядом с кухней будет бойлерная там тоже будет в резка в трубу плюс 2 сан узла везде думаю сделать выходы для ревизии. Длинна труб вроде бы не большая Думаю проблем не должно быть?
    А где трубы проходят под лентой не раздавит их?
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Прочитайте профильную тему, там много инфы. Делать трассу под фундамент"навечно"- много нюансов. И это - не надо стремиться, чтобы выход трубы из дома на улицу был глубокий (60см уже ок). Так рационально септик, экономия. И трасса не обязательно должна проходить ПОД фундамент, также можно и ЧЕРЕЗ него. Изучайте
    Угол по оси 3 !) Хотя и этот в идеале тоже скруглить можно.
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Дело в том что лента здесь незаглубленная стоит на подушке
    Снятие плодородки до глины (40 см)
    Песок 10 см
    Шебень 30 см
    Лента фундамента 60 см высотой
    Обратная засыпка и полы по грунту.
    Так что через фундамент не получиться его провести. :faq:
  7. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Вы мало изучали и вникали. Трассу и СРАЗУ ПОД плитой пола делать можно, не знали? В лотках, проходящих через ленту, или без лотков. Можно и в толще щебня или пол ним, и так и так делают и спорят как лучше. А решать вам. Я за прокладку непосредственно под плитой пола, с нырком вниз под отметку земли на глубину 50-60 см при выходе трассы на улицу.
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Это получается что надо сделать только один ввод через подушку например в бойлерную, а далее все разводку делать уже после обратной засыпки и все трубы подводить к этому месту а дальше утеплитель и пол? А как трубы будут проходить через ленты? Скриншот 06-12-2016 194846.jpg
    Скинул рисунок
  9. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1 Схему трассы оставляем ту же! Зачем вы поменяли? Я не понял связь с бойлерной. Что за «ввод» ? МЫ про канализацию, выход ее из дома. При той схеме что вы нарисовали- ужасно плохо для стоков из туалетов – острый угол поворота для фекалий. Тот угол что я прежде срезать советовал он на пересечении осей 3 и Б! Нет нет. Оставляйте прежний вариант.
    2 В фунд. Ленте при бетонировании закладываете отверстия заранее. Или круглые или квадратные. 150 мм диаметром гдето. Арматуру перерезанную отверстием – компенсировать. Отметки отверстий- выставляете по проекту. Проект же есть, хоть примерно? Там не сложно посчитать отметки отверстий с учетом уклона. Отнеситесь ответственно, потом долбить ленту перфоратором- очень трудно.
    3 Разводку трассы да – делать после обратной засыпки грунтом. ВНИМАНИЕ – стараться полностью избежать опирания труб на грунт! Он 100% просядет, как вы его не уплотняйте. Поэтому – опираем трубы на фунд стены- и только. Точки опоры- проходы через отверстия 150 мм и кронштейны в ленте (по месту засверливаете арматурные стержни торчащие, подгонка по высоте – обматываете вокруг труб рубероид, резину и тп. Далее окуратная обсыпка труб (конечно желательно керамзитом, он лехкий и не повредит трубу да и уплотнять его не надо- он сразу практически уплотнен идеально).
    4 Да, утепляем полистиролом по грунту, армируем и заливаем пол.
    Участок трубы вдоль оси Б (прежняя схема) тоже утеплять, там холодно от улицы.
    5 Зато вы получаете полностью безпросадочную систему канализации, никто ее не «раздавит» и случись что- можно локально разбить пол и не копая глубоко исправить протечку.
    6. «Нырок» делаете под возможно более пологим углом – труба оказывается на улице под крыльцом, конечно на улице ее надо утеплять (яже советую не более 50-60 см заглубление под землю в районе отмостки дома) ну а дальше труба пошла к септику. Вы где живете? Если на севере то конечно надо поглубле, но читайте форумы- стоки теплые, у многих не замерзает и в довольно холодных регионах страны.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. @Marca4, Ваши вопросы правильней задавать и обсуждать в соответствующей Теме
    "Вопросы по разводке канализации в доме или квартире" https://www.forumhouse.ru/threads/359239/
    Ув.@yuraatom, Вам про это уже сказал, а Вы продолжаете.
    Наша Тема про СЕПТИКИ и Очистные Сооружения.
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Ladomir, спасибо что послали в другую тему;)
    Можете посмотреть там рисунок и если что не правильно поправить:faq:
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Marca4, посмотрю и по возможности отвечу.
    Спасибо за понимание.
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Честно пыталась прочитать всю тему.
    На десятой странице стало понятно, что чем дальше в лес, тем...:close:
    Короче, лучше спрошу:|:.
    Есть выгребная яма. Три кольца по 1,5 м. Яме 8 лет. Дно не бетонировалось, теперь уже и не нужно, не уходит совсем. Сколько вылили, столько и откачали. Грунт - суглинок. Глубина промерзания для нашего региона по СНИПам около 3 м. Дом пмж круглогодично, семья 4 человека. Вода используется в очень экономном режиме - 4 куб. м. в месяц. Ближайшие грунтовые воды у нас на глубине 40 м. (при бурении скважины раньше вода не встретилась). Появилось желание сделать септик. Рядом с существующим колодцем уже не получится чего-нибудь выкопать - нет места. Зато есть много места в 30-ти метрах выше по склону (перепад высот около 2 м.). Из старого колодца, я так понимаю, стоки туда можно перекачивать дренажником. Теперь вопрос. Что там лучше соорудить и на какой глубине? Места там много. Подскажите, пожалуйста, знающие люди. :faq:
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Ciola, ориентировочно схема Вашей Автономной канализации (Очистного Сооружения) может выглядить так.
    1. В существующем "выгребной яме" всё-же дно бетонируем.
    Получаем септик.
    2. Рядом строим колодец для насоса. Можно использовать бетонные кольца, можно пластик. Это будет компактно.
    Соединяем септик и колодец самотёчной канализации.
    В колодец устанавливаем дренажный насос с необходимыми характеристиками (подача, производительность).
    3. От колодца ведём напорную канализационную магистраль на Сооружение Подземной Фильтрации.
    В качестве СПФ можно использовать Фильтрующий Колодец похожий по конструкции на Вашу "выгребную яму".
    Но здесь надо точнее просчитать нагрузку на СПФ, в зависимости от вида грунта, коэффициент его фильтрации, уровня УГВ и количества стоков.
  15. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    А почему нельзя насос в существующий колодец опустить?
