1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Исходя из буквального толкования СНИПа на суглинках фильтрующие колодцы запрещены.
    На сколько данный СНИП имеет юридическую силу ? Может служить основанием для принятие решения о незаконности размещения ЛОС с фильтрующим колодщем на суглинках ? Или нужны еще последствия для третьих лиц, нарушения САНПИН-ов и пр. ?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня схожий вопрос, а точнее возможно ли организовать фильтрующих колодец из старых покрышек уложенных друг на друга а с верху сделать бетонную крышу с люком? Это всё чудо сделать 2,5-3м в глубину? Или есть какие то ограничения о которых я ещё не знаю и необходимо делать жёсткий каркас из кирпичей?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для фильтрующего колодца можно. На 3 я бы наверное побоялся, может сложить наверное покрышки. Но нужен реальный опыт. Я про покрышки мало читал. Ну и условия по грунту и УГВ должны быть подходящие.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я правильно понимаю что если делать из кирпича, то только из полнотелого? Пустотелый для этих целей (сложить стенки в полкирпича 1мХ1мХ3м) не подойдёт?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проект может и забракуют, и то не факт. Запрещены они исходя из того что не смогут справиться с объемом. Скорее всего.
    Я так не знаю. Опыта нет.
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Совершенно правильно керамический полнотелый высокой марки,например М150. Однако сомнительна прочность подобного сооружения в пол кирпича, мне кажется не менее чем в кирпич. :hello:
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    У меня большие сомнения что СЭС имеет право проводить проверку в отсутсвии жалоб на септик кого-либо и проводить экспертизу проекта.
    Кстати проектирование вообще для ИЖС не обязательно т.е проекта может не быть...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На септик редко проект вообще делают. Как правило по требованию водоканала при подключении воды. Нет воды, нет ее утилизации:)]
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    а про приёмке дома не возникнет вопроса, а куда вода девается?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Принимают по моему по проекту. Не написано в проекте то и не принимают. Я так думаю. Моим знакомым в Ленобласти водоканал подвел воду (правда дом давно построен и сдан), а про канализацию сказали "как хотите так и делайте".
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Приёмка дома проводится на соответствие проекту/разрешению на строительство (если они есть), техническим условиям (должны быть) и Законодательству.
    Местные трактовки этой процедуры могут радикально отличаться в разных губерниях и весях.
    Как правило, если нет серьёзных нарушений и/или конфликтов с властями и "сильными мира сего" дом будет принят.
    Может быть не сразу, но принят.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А при применении фильтр. кассеты?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день.
    При приближении к второму этапу стройки канализации появляются новые вопросы (они отображены на рисунке):
    1. Какая высота (длинна) должна быть трубы входящей в септик (на рис. 1 со знаком вопроса);
    2. Какая высота (длинна) должна быть у трубы выходящей из септика (на рис. 2 со знаком вопроса);
    3. Кой должен быть перепад высот между входящей и выходящей трубой (на рис. 3 со знаком вопроса).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Погружена сантиметров на 10-20
    2. Немного ниже середины объема воды.
    3. 10-15 сантиметров
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. А что значит погружена? Или просто достаточно 20см вниз от оси входящей трубы?
    Выскажу свои опасения, где то вычитал (может и от Вас даже) что бывает очень толстая корка, которая по логике в верху и в плотную упирается в этот патрубок (трубу), если корка толстая не выломает ли она пластиковую трубу - раз, и во вторых а если корка "заткнёт" эту трубу, что делать?
    2. Т.е. если у меня септик скажем 3м, под крышей (20см например) его, выходящая из септика труба, то вниз труба должна опускаться на 1,5м, я правильно понял? Опять же опасения корки, а если заткнёт пока на этих 1,5метрах будет корка, или это моя воспалённая фантазия?
    3. С этим вопросов нет.
