1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Значит от низа трубы до зеркала воды 15-20 см. Про корку я писал. И не только. Если глубже опустить, то есть риск что труба забьется, все водоплавающее не пропихнется, будет стоять в трубе. Как на самом деле будет не знаю. Корка не забьет, там поток воды каждый день не даст зарасти думаю.
    2. Про полутораметровую корку нонсенс. За год (раз в год откачивать) не нарастет. Может вообще ее не будет. Если высота столба воды 3 метра, то опустить на полтора.
    3. Ну вот.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Чёт не вкуриваю я. Но разобраться нужно.
    По логике верх корки должен быть на уровне середины выходящей трубы, правильно? т.к. вода её туда поднимет, а дальше не сможет т.к. сама будет выходить по выходящей трубе.
    У нас разница осей входящей и выходящей трубы пусть 15см.
    Т.е. если у нас на 20см опускается труба от входящей трубы (блин масло масляное) то получаеться что эта вертикальная входящая труба будет погружена (по теории) на 5см ниже уровня корки, правильно?
    С пунктами 2 и 3 вопросов нет.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Корка у Вас будет плавать по поверхности. Поверхность воды равна низу отводящей трубы. На 15-20 см от этого уровня.
    Запутал?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вроде понял, вот так?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На правах ОСНОВАТЕЛЯ ТЕМЫ добавлю ещё одну ошибку Заказчиков/Владельцев при эксплуатации очистного сооружения.
    Последнее время участились обращения от владельцев ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ с проблемой кольматаций/"закупоркой" сооружений почвенной фильтрации (поглощающие/дренажные/фильтрующие колодцы, поля фильтрации и орошения и т.д). Причём по сроку службы они должны были ещё работать в штатном режиме.
    При выяснении причины этого явления выявляется некоторая закономерность.
    Подавляющая часть обратившихся использовали БИОАКТИВАТОРЫ - искуственно созданные препараты для обезвреживания и разложения отходов.
    Вполне возможно, что добавление этих препаратов ведёт к интенсивному взмучиванию стоков в очистном сооружении и выносу ила на сооружение почвенной фильтраций.
    Поэтому считаю, что в ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ в том числе: СЕПТИКИ, АЭРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ, БИОФИЛЬТРЫ, "БИОРЕАКТОРЫ" и т.п. добавлять БИОАКТИВАТОРЫ НЕДОПУСТИМО!
    БИОКТИВАТОРЫ испльзуются в отстойных ямах, накопителях, компостных кучах и т.д. и т.п. но не в ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ.
  7. Helg1965
    Helg1965
    Helg1965
    Одинцово
    Доброго времени суток! Вопрос как к профессионалу. Строительство дома затянулось. Но не в этом суть. На момент начала данного действа было принято решение строительства просто достаточно большой выгребной ямы, что и было сделано. Объём - около 9м3. Железобетонный куб с горловиной для откачки. От дома проходит асбоцементная труба (при просадке грунта, или при его вспучивании ломанулась у внешней стороны фундамента). Емкость в настоящее время успешно ;) наполняется талой водой,которая потом в процессе используется для полива, т.к. в грунт не уходит.
    Теперь главный вопрос. Как по Вашему мнению лучше построить очистную систему для дома, использовать ли эту ёмкость как отстойник, с последующим отводом в фильтрационный колодец, или поставить септик, а в эту ёмкость насосом гнать "серую" воду, чтобы использовать её для полива деревьев и кустарников на участке? Семья 4 чел(пока), грунты тяжелые, суглинок с низким УГВ. Заранее благодарен:hello:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дно у куба есть? Откуда прибывает вода? Куб потрескался?
  9. Helg1965
    Helg1965
    Helg1965
    Одинцово
    Дно- железобетон. Подоэреваю, что грунтовая вода попадает через асбоцементную трубу, которая отломана от цоколя. Возможно, есть и ещё какие-то пути попадания ГРУТНОВОЙ воды. Герметизацией не занимался. Но это возможно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Траншея от дома к септику может очень хорошо собирать воду. Грунт не уплотненный, дно с уклоном, она еще и от фундамента воду отводит получается. В принципе траншея в дождь или весной заполнить септик может за пару часов. Откачайте посмотрите откуда приток, может еще откуда, но я на трубу и траншею думаю. Какие дыры обнаружите - все заделайте.
    Использовать эту емкость как отстойник с последующим отводом на фильтрацию (в колодец, траншею или поле фильтрации - что подходит для Вашего грунта). Воду для полива не использовать. Трубу проложить пластиковую рыжую 110 в утеплителе с уклоном 2 см на метр. Вход в септик хорошо зацементировать, что бы вода не попадала.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Да. Откачаете - увидите..
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ответы уже дали, но попробую дополнить или повторить!
    Сломанную трубу необходимо заменить. Наверное, лучше применить пластик.
    Вопросы:
    1. И до какого уровня наполняется ёмкость?
    2.Наполняется она только талой водой- весной?
    3.Или летом то же наполняется?
    4.Если лить воду в Вашу ёмкость, то она будет переполняться или поднявшись уровень установиться на определённом уровне (при постоянном добавлении воды в объёме суточного сброса- 800 литров)?
    Если вода не уходит в грунт в существующей ёмкости, значит она не будет уходить в грунт и из фильтрующего/поглощающего колодца.
    Использовать ёмкость как отстойник, вероятно, не получится т.к. её полезный объём будет заниматься паразитными стоками от талых вод и дождей. Точно сможете определиться, только после ответа на вопросы.
    Если Ваши грунты действительно не способны впитывать очищенные стоки, то очистное сооружение получится ёмким и дорогим.
    Например: стоки направляются в септик, далее на доочистку в фильтрационное сооружение (фильтрующая траншея, песчано-гравийные фильтры), далее в существующую ёмкость с установленным в ней насосом, который в автоматическом режиме сбрасывает воды на полив ВАШЕГО участка. Это работает летом. Зимой всё сложней.
    Теоретически, септик и фильтрационное сооружение можно заменить на аэрационную установку заводской готовности.
    Если Ваши грунты всё же способны впитывать воду в необходимых количествах, то схема очистного сооружения будет выглядить так.
    Например: стоки направляются в септик, далее на сооружения подземной фильтрации (фильтрующий колодец, фильтрующую кассету, поля фильтрации и т.п.) или в существующую ёмкость (если она способна принять это количество стоков без перенаполнения).
    В колодец или ёмкость можно установить насосом, который в автоматическом режиме сбрасывает воды на полив ВАШЕГО участка. Эта схема будет работать и зимой и летом (зимой насос отключается).
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ladomir я думаю что не самый лучший вариант воду после септика на полив?
  14. Helg1965
    Helg1965
    Helg1965
    Одинцово
    Добрый день!
    Весьма благодарен оперативности ваших откликов, господа!
    1.Вода в ёмкости - только талая, уровень- вровень с грунтовыми водами весной, т.е до верха.;) Затем УГВ снижается, и весьма сильно, в ёмкости всё остаётся по старому, посему делаю вывод, что набирается либо через трубу, либо есть течь где-то рядом с перекрытием, что устранимо. Остальные времена года в ёмкость вода не поступает, независимо от количества осадков.
    2.Прошлым летом я заполнял несколько раз эту ёмкость из скважины (она у меня достаточно глубокая) и использовал как транзитную для бассейна и полива. Вода никуда из неё не девается(кроме как по моей воле);)
    3."Если вода не уходит в грунт в существующей ёмкости, значит она не будет уходить в грунт и из фильтрующего/поглощающего колодца." Не знаю, весенняя вода таки куда-то девается(кроме ёмкости) ;)
    4.Вижу в своём уравнении 2 неизвестных: а)как быть весной во время бурного таяния снега и соответственно возможностью залива фильтрующей системы, независимо от того, колодец или поле фильтрации;б)будет ли впитывать фильтрующий колодец такой объём воды ок. 800 литров\сут остальное время года ?
    ЗЫ. Был бы весьма признателен Вам, Ladomir, за контактный тлф, если сочтёте это возможным
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Ну все говорит в пользу трубы. Собирает траншея и по трубе попадает в септик.
    2. см. пункт 1 ))
    3. Решайте как после септика организовать почвенную фильтрацию.
    4. Разуклонку вокруг фильтра - что бы вода в стороны стекала. Будет впитывать или нет - делайте тест - копайте яму и наливайте воду. Будет уходить доливайте и считайте. Будет ли уровень фиксироваться или не будет. По результату с калькулятором (или без) посчитаете необходимую площадь под фильтрующий элемент (и с глубиной его определитесь если уровень в яме фиксируется)
