1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Helg1965
    Helg1965
    Helg1965
    Одинцово
    Спасибо,Вадим!
    Остался только один вопрос:"как быть весной во время бурного таяния снега и соответственно возможностью залива фильтрующей системы":faq:
    Иначе говоря: не попрёт ли весной вода "в обратку"
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По месту, уклонам и канавам надо смотреть.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вадим (spb)
    Да, это так!
    Но в моём предложении стоки из септика направляются в грунт, а на полив это опция которой можно и не пользоваться.
    Поэтому- После септика стоки в грунт!
    Но если лето будет как в 2010 году, рекомендую для полива использовать и воду из поглощающего колодца.
    Всё просто прёт.
    При этом соблюдаем гигиену и санитарию!
    Удачи!
  4. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Имеется классическая схема: канализационный стояк, с фановой трубой выведенной над крышей, септик и фильтрующий колодец.
    Скажите, пожалуйста, где необходимо разместить трубу приточной вентиляции: в септике или фильтрующем колодце?
    Встречал много разных схем, где труба (логично) находиться в фильтрующем колодце, но тут же приводиться схема септика, в котором тоже присутствует вентиляция.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если с септиком и фильтрующим колодцем есть воздухообмен - то на колодце.
  6. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Трубы, по которой идет перелив стоков, соединяющей септик с колодцем будет достаточно, или нужен дополнительный воздуховод?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Достаточно. Отличный рисунок. Главное что бы уровень воды в первом (и во втором) не поднимался и не затапливал трубы.
  8. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    A если вместо фильтрующего колодца кассета, на которую принудительно откачивается вода из септика? Тогда как?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если по насосной магистрали есть воздухообмен - то на кассете. Как правило есть так как шланг от насоса оптимально внутри 110-й трубы прокладывать.
  10. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    Здравствуйте! Дом одноэтажный,раковина унитаз,стиральная машина,проживание постоянное,канализация будет-септик с фильтрующим колодцем.У меня такой вопрос,обязательная ли фановая вентиляция?:faq:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательна. Можно место поставить вакуумный клапан, но тогда возможен запах возле септика.
  12. Helgina
    Helgina
    Helgina
    Мск, дом в Жестылево, Дмитровский район
    Доброго времени суток, думаю разделить серые и фекальные потоки (торф.туалет). В любом случае надо делать септик, в мое случае ест-но самодельный. Я правильно понимаю, что поток серой воды должен поступать в какую-то емкость с возможностью очистки с перегородкой, чтобы дать возможность потокам отстояться, а потом повести потоки по траншее с песком и щебнем, далее вывести в придорожную канаву (СНТ). Правильно мыслю или нет? Серые потоки от посудомойки, стиралки, душа и раковин.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В целом мыслите правильно. Вам зимой не пользоваться этим?
  14. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    А зимой из-за этого воздухообмена вода в шланге не замерзнет? А сама кассета?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не должна. В шланге воды не будет (не должно быть), а пока насос качает вода не замерзнет. И кассета не должна, не такие объемы воздуха что бы заморозить.
