1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    Благодарю! Буду думать.
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Очень прошу помочь мне советом, долго читал много тем на форуме ДОМ-ДАЧА, но вопросов ещё больше стало.
    У меня участок с очень высоким УГВ, вода весной вровень с землёй, потом стоит в колодце ( 3 кольца) на уровне 1 -1,5м от земли. Рядом озёра.
    Планирую ЛОС. Но живем на даче в режиме выходного дня с апреля по октябрь.
    Что можете посоветовать. Думал про ТВЕРЬ или ЛИДЕР, т.к. рыть яму под ТОПАС будет КРАЙНЕ тяжело – после 1,5м будет тут же заполнятся водой и вырыть почти 3 ни то что самому но даже если заказать с их земляной работой – не реально. По этой же причине думаю что и септик отпадает, да и ограничения по расположению его от забора, колодца не подходят.
    На схеме – мои прикидки по расположению, так подойдёт?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выброс очищенной воды из установки следует делать ПРИНУДИТЕЛЬНО на всём протяжении.
    Или в крайнем случае использовать трубу канализационную диаметром не менее 110 мм.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю что если зимой (в заморозки) не жить то можно реализовать такую схему. Правда 40 метров это 80 см уклона - куда и как она придет такая магистраль?
  5. SVS62
    SVS62
    SVS62
    80 см реализовать на моём участке вполне реально, если дело только в этом думаю сработает. предпологал сделать из труб , а из ЛОС с принудиловкой прям шланг в трубу запихнить метров на 5 а дальше пусть сама течёт
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При таком условии проживания - согласен.
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я такую схему отвода воды (по "воздушной" линии) организовал осенью из промежуточного колодца после ТОПАСа в канаву, удаленную на 30 метров. За всю зиму - ни каких проблем. Идет залповый сброс длительностью около минуты, потом остатки воды стекают частично обратно в колодец, частично по трубе в канаву. Кусок шланга 25 мм подает воду вверх, потом - труба диаметром 40 мм.
    Так что схема вполне работоспособна и зимой, если слив пойдет не по каплям, а залпами.
  8. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Во, именно так я хотел сделать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы утеплитель все равно на такую магистраль одел. Идея то рабочая но немного рискованная - хотя открытую замерзшую магистраль реанимировать зимой легче.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Схема может быть и работоспособная, но всё же рискованная. Нечто похожее видел в замёрзшем состоянии.
    На фото выглядит неопрятно.
    Но зная подход к делу Ув. Alexey S., думаю, что это временное решение.
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ladomir, спасибо за лестную оценку, но схема постоянная. Правда, с некоторыми нюансами.
    Прежде всего, по всему забору у нас растет девичий виноград - уже сейчас трубу практически не видно, и так до октября. Показываю летний снимок - это старый туалет на фоне забора. Зимой вид можно пережить.
    Теперь - тот кусок шланга, который входит в пластиковую трубу (на снимке поднимается вверх под наклоном внутри пластиковой трубы), летом будет стыковаться со шлангом и вода использоваться для полива растений - елей, массы цветов, сосенок. Собственно, именно так использовалась вода до того, как я собрал трубопровод по забору.
    Еще нюанс - вывод не прямо из ТОПАСа, а из промежуточного колодца за ним - а туда попадают и грунтовые воды (у нас УГВ очень высокий), дождевая вода, естественно, при таянии снега собирается. Так что слив хорошо разбавляется прямо в колодце.
    Так что этот конструктив - в основном для зимы. Очень уж не хочется прокладывать в земле трубы с контруклоном, обходя корни деревьев, которые не хочешь повредить, и разные посадки. А тут - полтора десятка двухметровых труб, три десятка пластиковых хомутов для крепления, и полчаса работы.
  12. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    Здравствуйте!:hello: Возник такой вопрос,стиральная машина воду сливает,при отжиме,каплями,думаю может намерзать в трубе, к септику, и со временем перекроет льдом трубу 110,что можно придумать?:faq: Трубу утеплил и уклон есть,пролегает в 1м под грунтом,но у нас промерзание грунта где-то 2.2м.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не стирайте ночью и перед сном, что бы эти капли не были последним что попадет в трубу. В принципе даже если пара капель намерзнет, на за 5-10 минут приема душа все это оттает и смоется.
  14. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    Благодарю! Вы развеяли мои страхи.
  15. DVO
    DVO
    DVO
    Будте добры подскажите как правильно вести трубу до септика? Фундамент Утеплённая шведская плита.Можно ли вести через весь дом,или надо по периметру с устоиством смотровых колодцев?
