1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зеленый вариант. Ревизию поставьте в доме перед выходом на улицу. Или на улице но так что бы доступ был.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день всем.
    Постепенно реализую свою систему канализации Септик (Ж/Б) - фильтрационный колодец (Ж/Б) - подземное поле фильтрации.
    Септик уже готов (точнее был сделан ещё в прошлом году) остался только оголовок сделать.
    фильт колодец ещё впереди, по-тихоньку рою поле фильтрации. Встал вопрос для обсыбки дренажной трубы в поле фильтрации какой фракции лучше использовать гравий по крупнее (20-40) или по мельче (2-20)?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я использую крупный 20-40.
  4. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Здравствуйте, строю ЛОС. Выкопали яму под септик 1,5*1,5 глубина 3,5м. К этой яме примыкает другая, под фильтрующий колодец 2,7*2,9 такой же глубины. Как обустроить, благодаря этой теме, понятно.
    Вопрос в следующем. Вода из скважины очень жесткая и планируется установка мембранного фильтра, а он периодически сбрасывает в канализацию воду обогащенную солями, причем, объем стоков от фильтра - 40% от потребления.
    Как правильно сделать? Вывести отдельный сброс прямо в фильтрующий колодец? А если через общую трубу подавать в септик будут ли работать бактерии?
    Заранее спасибо.
  5. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Чертеж прилагаю.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Промывку от фильтров в септик сбрасывать не следует. Плохо это. Не раз убеждался на практике.
    В фильтрующий колодец - это лучше.
    Многие спецы так и рекомендуют, но я считаю, что это приводит к ускоренной кольматации/забиванию грунта и выхода из строя ф. колодца.
    Наверное, правильней отдельный выпуск для промывки в отдельное сооружение почвенной фильтрации. Можно совместить с ливнёвкой и/или дренажом.
  7. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Кстати - спрошу здесь.
    С накопительными септиками мне в общем то все ясно.
    А как всякие топазы и т.д. работают зимой? Там ведь весь принцип основан не на отстое, а на непрерывной биологической переработке отходов?
    Чегой то мне кажется что если даже без замерзания, но ближе к "0" бактерии помирать начнут?
    Что аппологеты по этому поводу думают?
    С ув.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септики, всё таки нельзя называть накопителями. Они не накапливают, а отстаивают и задерживают на некоторое время стоки.
    Хотя, ил в них действительно накапливается. Но это бывает во всех очистных сооружениях.
    Думаю, что "всякие топазы и т.д." работают зимой действительно хуже. Но это справедливо и для септиков. Но поскольку септики имеют ЗНАЧИТЕЛЬНО больший объём, то это не страшно, а вот для "маленьких" это может быть критично.
    Ещё я думаю, что в работающем очистном сооружении температура стоков не опускается ниже 6-8 градусов, что то-же конечно плохо.
    Так же я думаю, что бактерии способны жить и при температурах значительно ниже/выше, чем те которые можем выдержать мы.:)
    Ещё я ЗНАЮ, что все известные "всякие топазы и т.д." в РЕАЛЬНЫХ условиях эксплуатации не выдают технических характеристик заявленных производителями. Но при должной сноровке и знаниях это то же не страшно (хотя, к кошельку это утверддение не относится).
  9. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Прошу совета для своего случая:
    Московская область
    УГВ - 2,8 м
    Грунт – песок средний, как минимум на десяток метров вглубь.
    Уклон – 1,5 см на метр
    Водоснабжение – внутрипоселковый водопровод, но я абсолютно не исключаю, что кто-то из соседей вдруг захочет сделать колодец или скважину для резервного водоснабжения (проселок только начинает застраиваться). Я вот точно буду делать колодец на случай отключения электричества (поселковой водонапорной башни нет).
    Проживание в режиме дачи 3-5 чел, в перспективе возможно постоянное проживание 2-3 чел.
    Какое сооружение почвенной доочистки в этом случае посоветуете сделать? Участок 19 соток, так что землю выделить можно легко. Для меня очень важно соблюдение всех нормативов по расстояниям и санитарным зонам.
    Я первоначально склонялся к фильтр. колодцу, но для него по Ратникову сан. зона - 50 метров, да и, говорят, заиливается он быстро. Предложили сделать поверхностную фильтрационную траншею соткой, без нижней дренажной трубы, длина – 15 метров. Но я не очень понимаю, какое санитарное расстояние для такой траншеи выдерживать, как для полей фильтрации? Опять же, у Ратникова читаю, что заилившийся колодец легко почистить, а фильтр. траншею почистить практически невозможно...
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На первый взгляд, условия у Вас очень благоприятные для септика с дальнейшей почвенной фильтрацией.
    Думаю, что Вам подойдёт фильтрующий/поглощающий колодец. Про чистку колодца всё правильно. К тому же ничего вечного нет. Например у меня поглощающий колодец работает 6 лет.
    Санитарная зона от поглощающего колодца до источника воды (колодец, скважина) не 50 метров. Хотя, есть документ где "звучит" эта цифра.
    Минимальное расстояние 15 метров- это если грунтовые воды текут от колодца. Это, то же, кстати, есть у Уважаемого А. Ратникова.
    Обычно, считается, что 25 метров хватит. Многие живут с куда меньшими сан. разрывами.
    От поглощающего колодца до дома- 8 метров.
    Сан. зоны и сан. разрывы для полей орошения/фильтрации, а у Вас планируют именно это, не меньше, чем у погл. колодца.
    "поверхностную фильтрационную траншею соткой, без нижней дренажной трубы"- рекомендуется делать при других условиях (не Ваших).
  11. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Ladomir,
    Спасибо большое за рекомендации!
    Т.е. чистка нужна примерно раз в 6 лет при постоянном проживании семьи?
    А причина - только в бОльшей стоимости такой траншеи? Работать-то она, как я понимаю, будет не хуже?
    И еще, если прозволите, один вопрос по поводу "заблуждения №9":
    Чем это плохо? Мне, например, очень трудно спрогнозировать, сколько человек будет проживать в доме лет через 5-7... Почему бы не заложиться с запасом?
  12. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Подскажите, многоуважаемые Гуру.Ситуевина такая -Есть возможность приобрести отдельно компрессор и мембранную трубу для Топаса.Есть ли смысл делать принудительную Аэрацию в первом колодце септика.Если нет то почему? Надеюсь на развернутый ответ.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в целом Вашу конструкцию нарисуйте.
  14. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Ну как то так
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ладомир, что Вы имеете в виду говоря про "всякие топазы и пр.."? Я к примеру, могу дать ссылку на лабораторные исследования определенных АУ, которые ПРИ РЕАЛЬНОЙ РАБОТЕ, подтверждают заявленные характеристки.
    В принципе тот же Топас, только сбоку:)] Беспроблемность, то есть вероятность невскрытия поля фильтрации ( битый кирпич и т.п.) через энное количество лет, прямо пропорционально, соблюдению количеству стоков в единицу времени.Впрочем как и в любом ТОПАСе.
