1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Во втором колодце пару - тройку перегородок с чередованием переливов верх низ, что бы ил который будет выносить оседал.
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Дайте, плз.
    Только при реальной.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В личку давайте пожалуйста.
  4. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    В принципе тот же Топас, только сбоку:)] Беспроблемность, то есть вероятность невскрытия поля фильтрации ( битый кирпич и т.п.) через энное количество лет, прямо пропорционально, соблюдению количеству стоков в единицу времени.Впрочем как и в любом ТОПАСе.[/QUOTE]
    Чуть подробнее если можно,параметры такие Семья 4 чел,проживание круглогодичное,Первый септик емкость вместительная 2,5 куба,второй 2 куба...По опыту как долго поле подземной фильтрации протянет,а если просто септик ,то вероятность зайливания отсутствует?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Помоему, один раз в 8 лет (поглощающий колодец). Но это теоретически, на практике может быть существенно больше или меньше.
    Да, в большей стоимости, большой площади и малой "ремонтнопригодности".
    Причина в нехватке питания для бактерий. Умрут с голода.
    Смысла нет.
    Т.к. для поглощения в грунт достаточно очистки, которую даёт септик.
    Какая РЕАЛЬНАЯ РАБОТА при ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ оплачиваемых производителем или разработчиком "всяких топазов и пр.." ?
    Жду с нетерпение (в личку) результаты НЕЗАВИСИМЫХ исследований оплачиваемых по ГОСПРОГРАМАМ из бюджета.
    Или акты выездных проверок "СЭС" установок работающих в РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ эксплуатации.
    На лет 15 может хватит (теоретически), но скорее всего больше.
    При установке аэрации думаю, срок службы будет меньше.
    Перелив между камерами септика - неверно.
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Да, ладно, жалко вам , что ли?
    Он:
    1. Ничего не даст
    2. Если даст, то там "уши" "независимых экспертов" и "реальных условий" будут видны за километр.
    Если бы у них что серьзное было, то они бы добавляли к голимой рекламе про чудо-"топасы" хоть иногда. А нету.
    Пыс, вчера ехал, щит на обочине: "септик Топас: без запаха и откачивания".
    Просто и лаконично. Главное думать о г не надо, купил- и думай о высоком
  7. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    В чем ошибка?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    "Хорошие девочки не читают надписи на заборах" (с) :)]
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вадиму :)]:)]
    Перелив между камерами септика надо делать в толще столба стоков.
    Где-то посередине, но ближе к поверхности.:)
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    В личке я Вам отписался, после получения Вами экспертного заключения, можем продолжить, но в профильной ветке.
  11. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    И всетаки - компостирование мозгов - страшная сила.
    У меня на поле грунт - голимый песок на 20 метров вниз, УГВ - 10метров.
    Ну нет бы всем делать нормальные септики-отстойники! Ну ведь нет никаких проблем и стои все копейки!
    Нет - все везут себе различные пластиковые топазообразные системы. И что самое интересное - ближайшие 10-15 лет весь поселок все равно будет использоваться только в режиме "дом выходного дня" - в общем то все еще молодые и работают.
    Задаешь банальный вопрос - а 5 дней в неделю когда никого нет - за счет чего будет функционировать установка биологической очистки? - в ответ тишина.
    Самое главное - что в магазине менеджер сказал что все будет хорошо!
    И самое главное - емкости то махонькие! В домах по 2-3 санузла + отдельно стоящая баня - а емкости по 1,5 - 2 куба.
    Какая то подавляющая неграмотность! Ну понятно ведь что 5 дней никого нет, а потом в выходные приедут все родственники, дети и друзья - лавинообразное увеличение стоков!
    Про зиму я вообще молчу - как вся эта "трихомудия" будет работать в новогодние каникулы - вне совсем не ясно.
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Топас в режиме выходного дня работать не будет однозначно, потому что он и пи ПМЖ не очень-то работает. В этом режиме либо твереобразный, либо септик.
    П.С. Песок после септика очень быстро заиливается..нужно фильтркассету делать.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С этим утверждением уважаемого kdservis не согласен.
    Не быстрее, чем после АУ, а на практике медленнее.
    Если, конечно "всё по уму".
    Заиливается/кольматируется, обычно не менее чем через лет 7...8 - для поглощающих/дренажных колодцев и лет не менее 15...18 для полей фильтрации/орошения.
    В режиме дачи будут работать десятилетиями.
    После этого чистить и/или промывать или достраивать.
  14. iv1
    iv1
    iv1
    Ничего подобного. У владельцев АУ ничего не заиливается.
    Потому как в соответствиии с инструкцией производтеля АУ они сбрасывают сток в придорожную канаву. Очистка то 98%.
    А на вопли соседей, на утро, после отмечания компанией из 20 человек возвращения семьи хозяина из 2хнедельного отпуска, они показывают "сертификат", где черным-по-русскому написано 98%. Не 97 и не 99. Всегда 98.
    И проблемы нет.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А я бы на месте соседей не вопил, а вызвал бы СЭС с просьбой отобрать пробы из придорожной канавы, а затем с результатами экспертизы в соответствующие органы.
    И пускай свои сертификаты тычут прокурорам, да судьям.
