1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Практика такая что все подряд в канавы льют всё подряд, так что не факт что вода там лучше чем даже после 50% очистки.
    Проблема то по большому счету не в АУ, а в том что их продают как чудо-ящик - поставил и забыл (на самом деле то продал и забыл). А есть ограничения в эксплуатации, есть регламенты по обслуживанию, но продавцы не объясняют - они упрутся о какое нибудь одно преимущество и качают его, а про "мелочи" обслуживания и прочего помалкивают.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну соседям по хорошему без разничы что туда льют, главное что бы не источало "ароматы".
    Ну а по поводу мелочей и обслуживания так я с Вами полностью согласен. :hello:
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    У нас большинство (по крайней мере) септиков также не предусматривают последующей фильтрации (кому нужна эта головная боль при глиняном грунте и высоком УГВ) - все сбрасывается в дренажную канаву. В ряде случаев проходишь мимо, и при сбросе чуствуешь конкретный запашок. От "ТОПАСа" такого нет. Так что если он успешно отсекает твердые фракции и процентов 80-90 остальных загрязнений (понимаю, что паспортные величины могут достигаться только при суперстабильном режиме), это уже много лучше, чем большинство септиков.
    А вообще любопытно сдать "хвост" на анализ, как сточную воду. Надо будет выкроить время...
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Я не спорю-только из личного опыта переделок за другими :)]
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Уфф !!Дочитал всю тему!
    Задам тогда вопросик-если тут просмотрел повторите плиз.
    На участке бочка с перфорацией закапана под туалет-весной практически полна воды до краев.потом вода уходит и все лето нормально.
    Почва глина-
    Постоянно проживают 4-е человека
    Так вот планирую сделать септик так
    -от дома расстояние 11метров-копаю 1м 60см (подмосковье)укладываю трубу-110мм рыжую+ уклон.
    Септик планирую из 2-х колодцев: 4кольца + 5 колец
    На колодцы септика использую кольца диам 1м с замками.
    В первом колодце бетонирую дно-во втором насыпаю гравий на дно 15см+ во втором ставлю насос для откачки серых вод в сток.канаву.
    Если уж совсем много набралось по колодцам,вызываю машину для откачки.
    Так у всех ближайших соседей и сделаны септики.только колец 4+4
    Только вот вопрос по весне как обезопасить себя от переполнения грунтовыми-талыми водами и как правильно гидроизолировать бетонные кольца в замках?
    спасибо:hello:
  6. Sabat
    Sabat
    Sabat
    Челябинск
    Добрый день всем! У меня вопрос к специалистам - для чего устанавливается тройник на входящей трубе в септик, и погружается в содержимое септика? И какова вероятность что данный тройник может забиться, если не дай бог что-нибудь сольешь, ну например тряпку или маленькие дети побалуются.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно так глубоко. Достаточно на 60-70 см на старте. Труба то пустая всегда (кроме моментов сброса).
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Железобетон, Вы не сможете сделать водонепроницаемым. При разумных капиталовлажениях.
    Если есть такое желание или необходимость переходите на пластик или цельносварные конструкции. В этом случае как правило возникает необходимость использовать насос.
    Вероятность мала, но прямо пропорциональна размеру предметов попадающих в канализацию.:)
    Видел как побаловались "строители" слив раствор в канализацию, чем забетонировали трубы напрочь.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    это не строители, а вредители, следующее ведро с раствором нужно было в тазик с ногами им наливать
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Аналогично. 60-80см суглинок, а дальше - отборный крупнозернистый песок,
    хоть карьер отрывай. Весной на первых проталинах грунт уже сухой -
    обувь не пачкается - вода "со свистом" уходит в планету.
    Ан нет - ставят "нечто" с искусственной биологической
    очисткой. И жалуются, что не чистит как заявлено (ибо посещение
    в лучшем случае раз в неделю - бактериям банально кушать нечего).
    Да еще и компрессоры успели поменять (~7 т.р.), ибо те что с завода были - поломались. Часто сбои с электричеством - уезжают в город ибо
    канализация не работает. Поржал :)
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы входящий поток не разбивал и не баламутил плавающую корку, которая образуется в нормально работающем септике.
    Здесь точно не скажу, но здравый смысл подсказывает что:
    1. Забьется, скорее, до тройника (что прошло по почти горизонтальной трубе вряд ли "встанет" в вертикальном куске длиной меньше полуметра).
    2. Прочистить именно тройник на входе - это самая маленькая проблема из возможных при засоре - открыл крышку, ткнул пару раз палкой и все дела.
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Офф-топ :)]
  13. Таймень
    Таймень
    Таймень
    Добрый день всем!
    Начинается постройка домика-дачки на 3-4 чел, для обитания летом 1.5-2 месяца, а по выходным с апреля по октябрь - 1-3 чел. Внутри будет кухонька (раковина), душ и туалет. Вот честно проштудировав материал, понял, что лучший вариант "очистных сооружений" в моем случае - септик + дренажный колодец. Но проблема вот в чем: есть только одно место на участке, где все это может стоять, и оно удалено от дороги (т.е. от того, куда асс.машина подъехать может) минимум на 25 м. То есть выкачивать осадок из септика будет ПРОБЛЕМОЙ.
    Септик и колодец решил делать, как и уважаемый ХИЩНИК, из бетонных колец 1 м с замком, септик с бетонированным дном, колодец - без. Главный вопрос - глубина (количество колец). УГВ 2-2.5м.
    Поэтому прошу "помощь зала": что будет лучше - в септик только "выход" из туалета (тогда, по идее, 2 колец будет достаточно), и для минимизации выпадения осадка периодически сыпать "биоматериал" для уничтожения отходов жизнедеятельности человека, а выход из септика + выход из душа и раковины - в дренажный колодец?
    Или все же все в септик (тогда не меньше 3 колец ставить надо) и из него в колодец? И как тогда лучше осадок выкачивать?
  14. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Зачем делать выход из душа и раковины в дренажный колодец, ведь надо прокладывать еще одну трубу, и на количестве колец септика вход всех стоков в него или только стоков из туалета никак не отражается, ведь в септике уровень жидкости будет всегда одинаков, на уровне переливной трубы в дренажный колодец. Если у вас УГВ 2м, то нет смысла делать дренажный колодец более двух колец. Конечно подъезд к септику необходимо обеспечить чтобы выкачивать осадок. У меня такая схема нормально работает: два кольца с дном + два кольца без дна. Уровень грунтовых вод примерно 2м. Но хочу оговориться, что у меня песок на глубину 30м, проверено при бурении скважины, поэтому получилось обойтись без дренажных труб, все сразу уходит в дренажном колодце и держиться на УГВ.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если УГВ 2 метра, то поглотительный колодец глубиной 2 кольца - это нарушение санитарных норм (минимум 1 метр от дна сооружения до УГВ).
