1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. jim
    jim
    jim
    Чтобы пленка/пена, плавающая на поверхности в 1-й камере, не пролезла во 2-ю.
    Кстати, верхняя труба не столько против переполнения, сколько для нормальной вентиляции всего септика.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем спасибо за помощь/консультации/рекомендации.
    Отчитываюсь ф.колодец - глубина 3м, рабочий объём на высоту 1,8м.
    Поле подземной фильтрации без малого 40м в длинну, глубина залегания дрены 1.5м
  3. атомик
    атомик
    атомик
    Десногорск
    Здравствуйте скажите плиз из какого материала поставить переливную трубу железную или пластиковую в септике из одной камеры в другую.На какую высоту выводить вентиляцию от уровня земли? из первой камеры.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пластик.
    70 см - на высоту снежного покрова.
    Из последней камеры.
  5. andrey97
    andrey97
    andrey97
    По поводу санитарных нарушений в стоках вопрос. Если я из какого-нить Топаса сливаю сток в придорожную канаву, то тут можно взять пробу и при превышении ПДК предъявить владельцу. А откуда будут брать пробу в случае, если я из бетонного септика сливаю в фильтр. колодец или в фильтр. траншею? И как замерять эффективность почвенной фильтрации?
    Я понимаю, что вопрос дико звучит, но у меня тут конфликт зреет с администрацией поселка, вот и ищу аргументы. По правилам проживания в поселке можно устанавливать только системы а-ля Топас "или аналогичные, имеющие соответствующий сертификат", а септики из бетонных колец запрещены. На мой вопрос почему так, отвечают, что топасы очищают хорошо, а бетонные кольца - плохо. Даже если у вас дачный режим использования. Не согласны - отключим воду. Вот думаю, как им доказать, что в конечном итоге бетонный септик будет только лучше...
    И еще один вопрос - если септик расположен на участке около забора, идущего вдоль проезда, можно ли как-то проложить под забором из него трубу для откачки, чтобы лишние ворота для ассенизаторской машины не городить?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ниоткуда не могут взять. Почвенная фильтрация есть и она разрешена. Сброс в канаву (равно в водоём) разрешён без превышения ПДК. А в почву пределов не существует, кроме как возможности фильтроваться в колодце или траншее.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ни один норматив не запрещает септики с почвенной фильтрацией. Наоборот именно его и рекомендует Законодательство.
    На лицо безграмотность ответственных лиц в Вашем посёлке или личная заинтересованность в установке Топасоподобных.
    Септик можно откачивать без вызова машины и погружным насосом (дренажным/фекальным) на компостную кучу. Некоторые, избыточный ил "откачивали" черпаками на удобрение.
    Машиной, оно конечно, комфортней.
  8. yus
    yus
    yus
    Новомосковск
    Знающие люди, подскажите пожалyйста, в доме имеем дyшевyю кабинy, мойкy и yмывальник, всё это дело надо соединить и подвести к септикy. До септика 16 метров и довольно большой yклон. Теперь вопросы :
    трyба, скорее всего, бyдет полиэтиленовая, какой диаметр?
    какой yклон делать для данного диаметра?
    при глyбине закладки данной трyбы 70 см, нyждается ли она в yтеплении, например термофлексом? Тyла.
    и сколько делать смотровых окошек?
    С yважением.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Труба диаметр 110мм для наружной прокладки (рыжая) правда сейчас столько производителей развелось, некоторые откровенный хлам делают-при покупке смотрите на толщину и внешний вид-дерьмовые при перевозке от производителя становятся овальными
    -уклон стандартный 2см на метр. если естественный уклон хороший, копайте по нему, по хорошему, неплохо бы нивелиром уровень стрельнуть и перепад высчитать, чтоб не ошибиться.
    -для гарантии-лучше утеплите расходы небольшие.
    -ревизию сделайте одну, примерно посередине, тоже для гарантии в общем-то.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически можно. Только не глядя сложно посоветовать как. Может маленькие воротца (калиточку, как в дверях для кошек делают) для шланга можно сделать (у АС машин 6 метров стандартно но бывает и больше - надо местных обзванивать). Может трубу в септик завести а потом к ней просто шланг АС машины присоединять.
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если делать подобным образом, необходимо учитывать силу вакуума АС-машины.Она по-моему не больше 6кПа. То есть с шести метров может поднять..Ну ИМХО...Точно уже не помню сейчас как читать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да так и есть. Они шланги и не наращивают потому что больше 6 метров она уже не тянет.
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Практически все насосы могут поднять воду с глубины максимум 6 метров - это закон физики, а расстояние по горизонтали может быть больше. Просто далеко не на всех машинах эти дополнительные шланги есть.
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Мне владелелец дерьмовозки по-другому обьяснял, ну да ладно..:hello:
  15. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    По физике воду можно поднять с глубины до 10 метров (1 атмосфера=10м водяного столба) другой вопрос что при увеличении глубины подъема падает производительность и кажется не линейно, а по экспоненте. По горизонтали протолкнуть воду в трубе примнрно 1 метр по высоте=10 метров по горизонтали.
